Hardware > Hardware (High-End)
Hilfe! Mein Milan streikt!
guest545:
hallo,
na, da haben sich ja doch noch ein paar kommentare gefunden. und ein milan-user! damit waeren wir dann schon 2 in diesem forum! im atari-world-forum poste ich auch ab und zu, stimmt, da ist milanseitig etwas mehr los. aber egal, ich werde in zukunft beide foren beobachten!
gruesse, -micha-
Uli:
:-\ Hi,
Mir fällt gerade ein, dass Papyrus manchmal (selten) zicken macht, wenn die papyrus.inf-Datei zerschossen war. Einfach mal löschen und die Einstellungen neu erstellen und speichern.
Gruss, Uli
joebar:
ich habe jetzt endlich auch nen Milan, aber wenig Plan davon.
Eine ISA Netzkarte habe ich unter StinG zum Laufen gebracht. Die Ergebnisse sind jedoch genauso unbefriedigend wie beim EtherNec. (15-30KB)
Hat jemand ne Ahnung, ob es PCI 100Mbit Karten gibt, die unterstützt werden?
Das andere ist die Grafikkarte. Da ist ne S3 2MB drin. Die finde ich im Vergleich zu meiner Nova MAch64 auch eher bescheiden. Wie sieht das mit der Rage aus?
Welchen Typ muss ich kaufen und vor allem wo bekomme ich die Treiber her?
Danke,
Joe
Uli:
die ATI Rage Pro laeuft super in meinen beiden Milanen. Die Treiber sind ueber den Falke Verlag von Thomas Goetsch zu erhalten. Es geht nicht jede ATI-Karte der Reihe. Soweit ich weiss sind die kombinierten mit TV / Video Ein- und Ausgang nicht unterstützt. Es kommt auf das Bios der Karte an. Ausserdem brauchst Du neure Varianten des TOS und des Bootblocks. Ich habe die TOS Version vom Juni 2002 (die spaeteren haben ihre Tuecken) und den Bootblock 1.02. Die Logic-Chips sind auf dem neuesten Stand, damit der PCI-Bus richtig funktioniert.
Gruss, Uli
guest545:
hallo joebar,
die meldung kommt spaet ich weiss, aber besser als nie!
mein milan beherbergt eine Allied Telesyn Netzwerkkarte
(PCI) mit RTL 8139-Chipsatz. Der ist sehr weit verbreitet und macht 10/100 Mbit. Dazu den kostenlosen Treiber fuer MiNTNet von Assemsoft (http://assemsoft.atari.org/), dass funktioniert super bei mir. vielleicht funktioniert der treiber auch unter magicnet, falls du kein MiNT hast. das weiss ich allerdings nicht. steht bestimmt irgendwo auf der homepage. du kannst jede beliebige netzwerkkarte verwenden, die den RTL8139-Chip hat, da gibt es jede menge davon. alternativ geht AFAIk auch der RTL 8029, der kann aber auch nur 10Mbit.
falls was nicht klappt, kann vielleicht weiterhelfen.
gruss, -micha k.-
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
