MEGA STE Power on LED anschließen - wo?
<< < (2/2)
guest2252:
Super! Vielen Dank.
Hast du zufällig auch noch die Daten der LED? bzw. welche ich da nehmen kann, wenn bei mir auch das selbe Problem ist mit der original LED (Stichwort braunes irgendwas...)
Turmfalke:
Hallo Freunde,
es sollte jede normale LED aus der Bastellkiste funktionieren die mit einem Strom von 20-30 mA auskommt.
Die Led in meinem Mega STE ist  grün,3 mm Durchmesser
die defekte aus dem  TT  ist auch  grün,3 mm   "          "
Kabellänge in beiden Rechnern über alles ca. 570 mm.
Der Vorwiederstand ist beim STE  120 Ohm ( R 290 ).
beim TT wohl ähnlich,aber davon habe ich kein Schaltbild.
viel Erfolg beim Basteln.
Reinhard
PS.
ein fertiges Kabel habe ich noch,oder eines aus einem
PC mit roter Led rechteckig.
guest2252:
Danke. Der Vorwiderstand ist schon auf der Platine, oder? nicht irgendwo in diesem komischen Kabel.
Turmfalke:
ja richtig,rechts neben den Stiftleisten J290 und J 291 sind
2  Wiederstände eingebaut  .
einmal R 421 mit 1 KOhm  und davor in Richtung Floppy-
Controller  besagter  120 Ohm Wiederstand.
Reinhard
Arthur:
Die LED's gehen ja auch immer schon vom angucken kaputt..
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
