Autor Thema: Fragen zu EasyMiNT Partitionen / Installation  (Gelesen 32179 mal)
Offline m0n0
« am: Mi 17.03.2010, 12:13:34 »
ich bin dabei mir ein MINT System aufzusetzen (denn mit der Installation des Kernels ist es ja nicht getan ;) ). Ich scheitere aber schon kläglich bei der nutzung von Easymint. Easymint sagt es findet keine LNX Partition, die gibt es aber. Wenn ich mir von den SCSI tools die Partitionsliste anzeigen lasse dann sieht das so aus:
Part. 0 BGM -> C:
Part. 1 LNX -> Laufwerksbuchstabe nicht vergeben
Part. 2 BGM -> D:
Auf dem Desktop werden daher nur die BGM Partitionen angezeigt... Es wundert mich nicht das Easymint das Laufwerk dann nicht finden kann, andererseits frage ich mich aber, wie es überhaupt gehen soll, ohne das ich vorher ein ext2 fähiges Mint System (z.b. CrippleMint) installiert habe.
So werde ich jedenfalls vorgehen, erstmal CrippleMint installieren, von dort aus EasyMint... Oder fällt euch etwas besseres ein?
Dann noch die Frage, was meint ihr ist besser für ein Falcon-System, ext2 oder Minix? Ich würde eher zu minix tendieren... aber das scheint ja nicht mit EasyMint zu gehen, wenn das eine LNX Partition braucht...
Vielen Dank für´s lesen :)
« Letzte Änderung: Do 01.04.2010, 09:34:44 von m0n0 »
Re: Fragen zu MiNT/ EasyMiNT Partitionen
« Antwort #1 am: Do 18.03.2010, 14:44:57 »
Die Vorgehensweise war bei mir folgende. Wichtig.txt aus EM_xxx.ZIP lesen.
1. HDDRIVER von UWE gekauft.  ;)
2. Laufwerk C: mit ca. 240MB angelegt. (größer ging nicht wegen der TOS 3.06 Beschränkungen für die erste Partition).
3. Weitere Partitionen mit 512MB angelegt.
4. Eine Partition mit der Kennung LNX angelegt (sollte ab 350MB aufwärts haben).
5. EASYMINT-Dataeien auf eine 512MB BGM Partition kopieren und Verzeichnishierachie einhalten.
6. EASYMINT.PRG starten und installieren.
Folgende Dateien brauchst  Du nicht saugen:
EM163.zip
EasyMiNT-ARAnyM Image
EASYMINT Internet Guide
« Letzte Änderung: Do 18.03.2010, 14:58:45 von Arthur »
Offline m0n0
« Antwort #2 am: Do 18.03.2010, 20:01:06 »
Ich vermute auch stark das es am verwendeten Treiber liegt... der Hushi Treiber ist implementiert xhdi nicht... und ich könnte mir vorstellen das genau das der grund ist warum immer auf hddriver verwiesen wird.
Ich poste dann nochmal wenns loift. Dauert aber dann noch ;)
« Antwort #3 am: Do 18.03.2010, 20:37:21 »
Der ICD-Treiber genau wie auch der CBHD-Treiber ist zumindest XHDI kompatibel und beide sollten auch das einbinden von ext2-, bzw. minix-Dateisystemen ermöglichen. Das habe ich aber noch nicht probiert. Da beide Treiber auch frei verfügbar sind, wäre ein Test evtl. lohnenswert.  ;)
Offline m0n0
« Antwort #4 am: Mo 29.03.2010, 00:33:30 »
Ich gebe es auf... habe es den GANZEN Abend nochmal mit cbhd und icd probiert,... Easymint bleibt davon überzeugt das es keine LNX partition gibt und Cripple Mint gibt mir kurz nach der installation die meldung aus, alles sei korrekt installiert, obwohl nur die ordner, nicht aber die dateien kopiert wurden.
arg!  :o >:( :-X :-[ :'( :-\
P.S: peinlich, bei cripple mint fehlte mir das unzip.ttp - so endet man, wenn man krampfhaft versucht das teil zum laufen zu bekommen ;) Toll das ich das jetzt erst bemerke - mein bootsektor ist schon zerschossen, da bringt es nix mehr :)
« Letzte Änderung: Mo 29.03.2010, 00:47:02 von m0n0 »
« Antwort #5 am: Mo 29.03.2010, 09:08:41 »
Nur mal so zur ergänzung da ich auch sehr lange gesucht habe. Ich habe keinen HD Treiber gefunden der LNX Partitionen unterstützt ausser HD-Driver! Es sei den in der zwischenzeit wurde da was gemacht. Deswegen habe ich mir HD-Driver auch gekauft.
Offline m0n0
« Antwort #6 am: Di 30.03.2010, 00:37:26 »
Ich habe einfach mit SCSITOOLs die Partitionen in LNX umbenannt. Ob das wohl zu Problemen führen kann? Ich meine, letzlich ist es doch nur die ID der Partition, nix anderes... Kein Format, kein Dateisystem....
« Antwort #7 am: Di 30.03.2010, 00:54:27 »
Nein das hat auch bei mir nicht Funktioniert! Habe da auch Tagelang versucht.
« Antwort #8 am: Di 30.03.2010, 08:57:25 »
Hallo m0n0, ich werde das jetzt auch mal ausprobieren (mit EasyMint). Als HD-Treiber werde ich mal CBHD, ICD und Hushi statt des Hddriver ausprobieren.
Offline m0n0
« Antwort #9 am: Di 30.03.2010, 17:08:07 »
und was ist wenn es eine RAW Partition gibt, akzeptiert easymint die wohl anstatt der LNX partition, jetzt mal so theoretisch?
Dieser Thread beinhaltet bestimmt die Lösung:
http://www.hilpers.fr/479449-easymint-et-partitions-lnx
aber ich kann kein Franz.  :o
Offline maanke
« Antwort #10 am: Di 30.03.2010, 19:00:14 »
Soweit ich weiß, funktioniert der CBHD nur bei SCSI Platten!
Du schriebst, Du hast einen CF Adapter, wenn der am IDE Port angeschlossen ist, kannste das mit CBHD eh vergessen.
Tschööö
maanke
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
« Antwort #11 am: Di 30.03.2010, 19:41:13 »
CBHD funktioniert seit 5.xx mit IDE-Platten und CD-Rom.
Tchööö
arthur
Offline maanke
« Antwort #12 am: Di 30.03.2010, 21:31:26 »
Okidoki, falsch informiert. :o
« Antwort #13 am: Di 30.03.2010, 22:26:22 »
Hab auch blöd geguckt weil im readme nichts und im Hypertext noch steht  das IDE nicht unterstützt wird. Die Meldung: IDEot ...00 erkennt gerade meine 2,5 " IDE Harddisk von IBM im Falcon. Leider lädt CBHD nicht den LNX Treiber um anschließend auf die LNX-Partition zuzugreifen. :P
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Di 30.03.2010, 22:32:40 von Arthur »
Offline m0n0
« Antwort #14 am: Di 30.03.2010, 23:21:46 »
 ;D
Habe gerade selber per mkfs.ttp auf einer RAW Partition ein ext2 System angelegt - und siehe da, easymint zeigt einen auswahl dialog für rechnertyp, bootpartitition und ext2 partition an... juchu :) Mal schauen wie es weiter geht...
Offline maanke
« Antwort #15 am: Di 30.03.2010, 23:56:59 »
Das ist aber eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, normalerweise sollte EasyMiNT das selber erledigen. Mich würde einfach mal interessieren warum's nicht geht, hat's was mit dem CBHD zu tun oder mit dem CF Adapter.
Tschööö
maanke
Offline m0n0
« Antwort #16 am: Mi 31.03.2010, 00:30:02 »
hm, ich tippe auf ... öhm... also was mich stutzig gemacht hat: wenn ich eine minix (MIX) Partition anlege und auf das laufwerk klicke passiert das selbe wie bei einer RAW Partition. Nämlich garnichts, evt. flackert kurz der Bildschirm.
Bei LNX wird mir aber die Meldung: "Laufwerk D: ist nicht vorhanden" angezeigt ...  ::)
Offline m0n0
« Antwort #17 am: Mi 31.03.2010, 11:54:32 »
Klar würde ich auch gerne wissen woran die Probleme lagen, aber im Moment ist es mir wichtiger gewesen das ich einen Work-Around finde als das ich dem Problem auf die Schliche komme. Vielleicht
ist das etwas kurzsichtig, aber naja...
Die Installation hat soweit geklappt...., MiNT bootet korrekt... aber beim laden von Xaaes gibt es
einen Fehler und die interne Shell wird geöffnet. Habe mir das nicht weiter angeschaut habe nur
mal kurz ein ls d: oder ls c: gemacht, beides gab einen error -34 zurück...
Ich werde heute das xaaes updaten ( bzw. konfig ueberpruefen) und vorher nochmal ls d:\ oder ls \d\ oder auch ls \ ausprobieren :)
Offline m0n0
« Antwort #18 am: Mi 31.03.2010, 22:39:58 »
Dieser Artikel nutzt auch RAW :
http://phsw.110mb.com/sw-e2fs.html
Sieht so aus als ob xaaes nvdi benoetigt??? Ohne nvdi schaltet mein Monitor ab und mit NVDI1 bekomme ich wenigstens den XAAES Desktop.... danach eine Fehlermeldung das der Opcode $86 nicht existiert... Naja, ist ja schon alles offtopic... aber ich versteh net warum ein open source projekt ein closed source produkt voraussetzt...
« Letzte Änderung: Mi 31.03.2010, 23:28:34 von m0n0 »
« Antwort #19 am: Do 01.04.2010, 00:38:25 »
NVDI wird natürlich nicht dafür benötigt. Alles zur Installation von EasyMint hab ich hier ja eigentlich schon kurz angerissen. Das es nur mit HDDRIVER funktioniert hat sich ja nun bestätigt. Die Infos auf maanke's Website liefern alle benötigten Informationen um EasyMint zu Installieren. Sicherlich kannst Du auch eine andere Mintversion nehmen allerdings ist die Installation dann eine andere.
