Autor Thema: Atari TT Mainboard Rev.H gesucht ...  (Gelesen 20529 mal)
« am: Di 09.03.2010, 11:51:37 »
... ich bin auf der Suche nach einem Atari TT Mainboard Rev.H !
Angebote bitte per Mail oder PM
grüße
  frank
Re: Atari TT Mainboard Rev.H gesucht ...
« Antwort #1 am: So 18.04.2010, 20:52:11 »
... ich suche noch !
« Antwort #2 am: Mo 19.04.2010, 14:20:57 »
Wo kann man denn die Revision des TT Mainboards nachvollziehen? Gibt es einen entsprechenden Aufkleber auf dem Board?
« Antwort #3 am: Mo 19.04.2010, 15:00:47 »
Die Rev. steht auf der Rückseite des Boards oben rechts.
Alternativ ginge auch ein anderes Board mit SMD CPU, TOS Rom Bausteine unter dem Fastram Steckplatz und ohne Draht Patches auf der Oberseite.
« Antwort #4 am: Mi 13.10.2010, 22:34:46 »
Hochschieb, bin noch auch der Suche ...
« Antwort #5 am: Do 14.10.2010, 18:35:24 »
Auch Revision H hat Patches unter dem VME Schacht. Hab ich erst gesehen als ich den Schacht ausgebaut gabe um Termpwr am SCSI nachzurüsten.
« Antwort #6 am: Do 14.10.2010, 19:05:34 »
Hallo Arthur, die Rev.H hat keine Patches dann hast du eine andere Version.
Es gibt einige Versionen der Mainboard´s mit SMD CPU unter der ST Ramkarte.
« Antwort #7 am: Do 14.10.2010, 19:31:00 »
Nein, ist eine Rev. H steht groß auf der Platine drauf.
« Antwort #8 am: Do 14.10.2010, 19:49:02 »
Die Rev. Nummer steht auf der Platinen Rückseite oben rechts zwischen den beiden Cinch und
Modem1 ...
« Antwort #9 am: Do 14.10.2010, 20:20:19 »
Modem1 ...
Das hast Du ja schon oben geschrieben...bei mir stehts auf der Vorderseite unten links auf einen längeren Aufkleber. Obs auf der Rückseite nochmal steht kann ich nicht sagen...aber dafür baue ich den TT jetzt nicht auseinander. Einmal im Leben reicht völlig...sonst ist der Resetschalter ganz hinüber. ;).
« Antwort #10 am: Sa 25.11.2017, 10:00:29 »
Muss den Threat wieder ausgraben da ich diese Board grade bearbeite und mir die Rückseite nun problemlos anschauen kann. Unten links, unten rechts oder wie Frank schon schrieb, auf der Rückseite oben Rechts steht die Rev. auf die es an kommt.
« Letzte Änderung: Sa 25.11.2017, 10:06:52 von Arthur »
