Autor Thema: 2600 Jr. defekt! plz help!  (Gelesen 23654 mal)
guest2394
« am: Sa 18.07.2009, 20:09:21 »
Habe mir heute nen 2600 Jr. zugelegt.
Hab ihn als erstes mal schön geputzt und gesäubert.
Danach angeschlossen und den suchlauf am TV (ca 8jahre alte Röhre)gestartet....nix gefunden.
Also gerät aufgemacht und dabei ist mir aufgefallen das der C8 Widerstand durchgebrochen ist. Laut den Farbringen dürfte es ein 1K. Ohm gewesen sein...aber als ich die Identische verbauten Widerstände daneben durchgemessen habe bin ich auf 2,9K Ohm gekommen. Ich also nen passenden eingelötet.
Nun konsole wieder gestartet->sendersuchlauf->nix
ich also den schalter "channel 2-3" umgelegt->sendersuchlauf-> auch nix.
Die Status LED der Konsole leuchtet in ihrem relativ schwachen rot. Aber ich Bekommen kein bild und keinen ton auf den TV....auch kein schwarzes bild....
mir ist aufgefallen, dass das netzteil bei eingeschalteter Konsole noch ca. 30min relativ heiß ist....die Konsole hingegen aber eis kalt.
Hat jemand noch ne idee? Wäre für jeden Tipp dankbar!
greez
edi
Re: 2600 Jr. defekt! plz help!
« Antwort #1 am: Sa 18.07.2009, 20:39:30 »
Steckt überhaupt ein Spielmodul? Ohne Modul kommt grundsätzlich kein sinnvolles Bild.
guest2394
« Antwort #2 am: So 19.07.2009, 00:17:51 »
ok, ich dachte ich hätte schon alle blödsinigen fehler durch die beschreibung ausgeschlossen. ;D
 Aber ja, ein modul steckt natürlich, habe auch schon andere module und einen anderen röhren tv probiert.
greez
edi
« Antwort #3 am: So 19.07.2009, 11:19:14 »
greez
edi
Widerstand C8? Das ist ein Kondensator. Kondensatoren gibt es auch Radial in der Optik von Widerständen. Atari hat solche eingesetzt.
Laut Schaltplan würde ich da 1nF einlöten.
Gruß Lynxman
guest2394
« Antwort #4 am: So 19.07.2009, 11:53:49 »
wow, super, das erklärt die merkwürdigen farbcodes und warum der "widerstand" hohl war.
werd gleich mal nächste woche ersatz besorgen.
greez
edi
guest2394
« Antwort #5 am: Di 21.07.2009, 17:16:33 »
so, hab den kndensator jetzt ausgetauscht, leider ohne erfolg. die konsole ist immer noch tot. Kann man da noch etwas retten?
greez
edi
Offline FrederickMeißner
  • Atari Fanboy
  • N/|\2d
« Antwort #6 am: Di 21.07.2009, 18:53:04 »
Musst mal durchmessen nach schaltplan. Aber sowas kann sehr friklig werden.
Ansonsten einen funktionierenden besorgen und die spannungen vergleichen.
« Antwort #7 am: Di 28.07.2009, 03:14:01 »
greez
edi
Haste mal ein Bild vom durchgebrochenem Kondensator und von der schwach leuchtenden LED?
Gruß Arthur
« Antwort #8 am: So 30.08.2009, 01:39:48 »
Weis jemand wo die Pläne davon im Netz sind?
Gruß Arthur
guest2479
« Antwort #9 am: Sa 07.11.2009, 05:26:16 »
Schaltplan für das JR gibt es hier: http://www.fanime.de/bedienungsanleitung/index.php?s=atari+2600+jr
Ausserdem noch einige andere lustige Atari Sachen.
Viele Grüße...
MIKE
Offline matashen
« Antwort #10 am: Sa 07.11.2009, 21:35:35 »
Bei atariage.com
gibts alle pläne der Atarikonsolen.
« Antwort #11 am: Sa 07.11.2009, 23:07:20 »
Laut Plan hat dieser Kondensator keine wichtige Funktion ausser das er für das Funktionieren des rechten Joysticks notwendig ist. Daran sollte es dann auch nicht gelegen haben. Immernoch fände ich ein Foto ganz hilfreich bei der Fehlersuche. Weshalb C12 mit 1nF angegeben ist und C8 mit 0.001 ...wahrscheinlich μF angegeben wurde ist mir aber ein Rätsel. Hast du mal die Spannungen kontrolliert?
Gruß Arthur
