Hardware > Lynx / Jaguar
Defektes Jaguar CD-ROM auf dem letzten OFAM
guest2368:
Also ich hab jetzt alles nochmal nachgeprüft laiser funktioniert, laiser schlitten motor auch, nur der cd teller motor will nicht entweder ist er kaputt oder es liegt a zero schalter kann das eventuell sein ?
matashen:
Jakann sein.
Es gibt auch Lasereinheiten die Haben einen Transportschutz. Da sind dann zwei Pads gebrückt, ziemlich nahe am Laser. Ist zwar bei den Philips dieser Bauart normalerweise nicht der Fall aber weils mir so einfällt. Wenn dann ist aber ein Hinweis angebracht.
Drehte sich beim alten LW der Teller???
guest2368:
Ja beim alten hat er sich gedreht, was genau meinst du mit transportschutz wie sieht das aus ?
guest2368:
Also ich hab den fehler gefunden es lag an der Laiser einheit die war defekt
matashen:
Das sind zwei kleine Lötpads die mit nem Zinnklecks gebrückt sind.
Ist damit sich durch aufbauen einer Induktionsspannung an den Lasercoils wärend des Transports diese keinen Schaden nehmen.
Bei neueren Lasern wird das so fast immer gemacht.
Ob das vei den Philipslauwerken so ist weis ich nicht.
Ist normalerweise in der Nähe der Potis mit denen der Laser justiert wird.
Wenn ein Transportschutz drin ist, dann geht auch der Laser nicht. Im Zweifelsfall beim Händler nachfragen.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
