Autor Thema: UltraSatan - Nachfolger der SatanDisk ist da!  (Gelesen 54781 mal)
Re: UltraSatan - Nachfolger der SatanDisk ist da!
« Antwort #40 am: Fr 17.07.2009, 14:37:26 »
@ Tolot, nur wenn die Jungs auf Grund einer erhöhter Nachfrage sich noch mal dazu entschließen sollten (kam aber noch nie vor wenn ich mich nicht irre). Sehe da kein Möglichkeit ausser vielleicht selbst eine zu bauen.
Du heißt nicht zufällig Icho mit Vornamen? ;D
Gruß Arthur
« Antwort #41 am: So 19.07.2009, 04:15:23 »
Perry Rhodan ist hier OT, oder? ;D
Offline Tolot
« Antwort #42 am: So 19.07.2009, 10:26:20 »
Hallo Leute,
mein Vorname ist nicht Icho. Nur ein entfernter Verwandter :D
4 Arme hätte allerdings den Vorteil, ich könnte meinen Falcon, meinen TT, meinen STE und meine Stacy gleichzeitig bedienen.  ;D
viele Grüße
Tolot
« Antwort #43 am: So 19.07.2009, 14:17:37 »
Wenn es Handlungs-Arme wären, dann schon... ;)
« Antwort #44 am: Mi 22.07.2009, 21:57:17 »
Ich hab die Hefte mal eine Zeit lang verschlungen. Davon könnte man sicherlich auch ein paar gute Kinofilme drehen. Die Anforderungen sind allerdings hoch.Und nun zurück zum eigentlichen Thema. ;D
Gruß Arthur
Online Wosch
« Antwort #45 am: Do 01.10.2009, 21:49:07 »
Mein Ultra ist auch da  :D
Wolfgang
« Antwort #46 am: Do 01.10.2009, 23:02:47 »
Hat schon jemand erfolgreich den Satan oder UltraSatan am Atari TT getestet?
Gruß Arthur
Offline Beetle
  • Board Moderator
« Antwort #47 am: Fr 02.10.2009, 10:44:48 »
Ich habe eine SatanDisk. Die SD Karte ist einfach in der Digicam mit FAT32 formatiert, also PC-lesbar. Am TT030 unter MiNT kann ich so wunderbar Daten mit der neuen Welt austauschen.
Für den MegaSTE habe ich eine Bootfähige SD Karte mit BGM Partitionen, erstellt mit HD Driver.
Beides klappt super.
guest2303
« Antwort #48 am: Sa 03.10.2009, 14:31:55 »
Was für ein externes Netzteil sollte man anschließen (max. V, max. mA)? Und wo kann man es günstig bekommen?  ???
« Antwort #49 am: Sa 03.10.2009, 16:11:08 »
Schau mal hier.
Gruß Arthur.
« Antwort #50 am: Sa 03.10.2009, 17:52:57 »
Kurz zusammengefasst, ein Gleichstromnetzteil von 7-9 Volt. Plus kann innen oder aussen sein.
Gruß Arthur
« Antwort #51 am: So 04.10.2009, 17:26:04 »
Hallo zusammen, mein UltraSatan wird sporadisch am ACSI des Atari TT gefunden aber eine Konfiguration mit dem UltraSatan Konfigurator ist nicht möglich. Habs an zwei unterschiedlichen Atari TT's ausprobiert aber bisher ohne Erfolg. Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Arthur
guest2303
« Antwort #52 am: So 11.10.2009, 09:48:20 »
Hab' mir ein externes Netzteil bei Conrad besorgt und benutze den ICD Pro Treiber. Alles läuft mit einem AtariST prima  ;D
Offline rian_ata
  • Proud to be an Atarian!
« Antwort #53 am: So 11.10.2009, 16:29:56 »
Gruß Arthur
Arthur,
der Hersteller Jookie hat bestätigt da sind einige Probleme mit UltraSan und TT (und Mega STE). Schau mal hier:
http://atari-forum.com/viewtopic.php?f=15&t=17730
http://www.atarian.nl
« Antwort #54 am: So 11.10.2009, 16:50:39 »
Hallo rian_ata, danke für den Hinweis. Ich werde Mikro mal wegen meiner Probleme direkt anmailen. Ich habe ja zwei UltraSatan und zwei TT's und die wollen einfach nicht miteinander kommunizieren. Vielleicht bringt er ja ne neue Firmware raus die die/den Fehler behebt.
Gruß Arthur
« Antwort #55 am: Mi 14.10.2009, 16:08:58 »
Ich habe mal Miro deswegen angemailt. Der meint dazu, das er schon deswegen seinen Atari TT zu Jookie geschickt hat. Sie haben einen krassen Fehler gefunden und sind dabei die Firmware anzupassen damit das Problem behoben wird. Wir sollen nicht verzagen.
Mir fällt ein Stein vom Herzen. :D
Gruß Arthur
« Antwort #56 am: Mo 19.10.2009, 00:30:16 »
Kurze Info: Beide UltraSatan habe ich jetzt getestet. Beide laufen zum Glück, an einem Mega ST, und lassen sich mit der Software konfigurieren. Wenn die neue Firmware kommt dann mach ich einen Salto aus dem Stand ....vielleicht aber auch nicht. ;)
Gruß Arthur
« Antwort #57 am: Fr 13.11.2009, 14:08:49 »
Die neue UltraSatan Firmware die auch mit dem TT funktioniert ist fertig, allerdings hat Jookie gerade viel zu tun. sobald er die Firmware ausführlich getestet hat, wird er sie releasen.
Gruß Arthur
« Antwort #58 am: So 20.12.2009, 13:19:05 »
Hier ist die versprochene neue Version der Firmware 1.05, für den UltraSatan, die endlich auch das Arbeiten mit dem Atari TT ermöglichen soll. Die 1.00er Version hat Jookie im Gegenzug vom Server genommen. Werde heute Abend mal ausprobieren ob die neue mit meinem TT funktioniert.
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Fr 01.01.2010, 20:06:18 von Arthur »
« Antwort #59 am: Di 29.12.2009, 18:19:24 »
Mit hilfe meines MEGA ST hab ich die Firmware 1.05 in meine UltraSatan's eingespielt und erste Tests am Atari TT bestätigen das es nun endlich funktioniert. Es ist wirklich eine schöne Alternative zu einer Festplatte und der Datenaustausch mit dem PC wird demnächst auch getestet.
Gruß Arthur
« Letzte Änderung: Mo 04.01.2010, 15:37:36 von Arthur »
