IDE Port für Atari TT
frank.lukas:
Hallo Tuxie,
STLABS antwortet nicht auf Mail. Ich denke das er nichts mehr macht.
grüße
Frank
rian_ata:
Hast du versucht zu mailen nach stlabs-nospam@free.fr aber dann ohne das '-nospam' ?
frank.lukas:
Hallo rian_ata,
ja das ist schon klar, habe auch schon mehrmals angefragt aber immer ohne Antwort. Vielleicht weiss jemand das den Atari Forum Com etwas dazu ...
grüße
Frank
frank.lukas:
Hallo skul,
das mit den Adressen leuchtet ein, sehr schön. Das der Atari TT nicht vom IDE Port booten kann ohne Patch habe ich auch schon gelesen. Finde ich aber erstmal nicht so wichtig. Hauptsache der Treiber erkennt erstmal das überhaupt ein IDE Gerät oder besser der IDE Port vorhanden ist. Ein normaler Atari ST mit IDE Port und TOS 1.4 bootet auch nicht von der Festplatte. Wenn man den Treiber über z.B. Diskette startet wird eine IDE Laufwerk aber ganz normal ins System eingebunden.
grüße
Frank
Denke mal das ein IDE Port am Atari TT wesentlich schneller als der SCSI Port sein wird. Bei 2MB/s ist beim SCSI Port des Atari TT Ende ...
frank.lukas:
meine Idee mit den DSACK0 und DSACK1 Leitungen ist Quak wenn die ST Labs Ausführungen richtig sind. Er holt vom 030er Sockel nur ein Signal. Er hat zwar ein Kabel mit zwei oder drei Adern (und eine Stiftleiste entsprechend) aber nutzt nur eine. Der Atari TT nutzt das normale DS Signal nicht laut Atari Doku und es werden ja immer nur 8 oder 16bit breite Perifpherie Bausteine bedient. Ist nicht richtig da die FPU 32bit breit und mit DSACK0/1 bedient wird, sowie die MCU und DCU Bausteine. Das 64bit breite ST Ram Interface wird ja durch die beiden "funnel" Chips umgesetzt, gesteuert über SIZ0/1.
Will sagen das die Ein und Ausgabe Bausteine wie MFP´s, Sound, auch SCSI, Video und Floppy etc. nach einem anderen Prinzip angesteuert werden was die Busbreite der Übertragungen betrifft. Am den MFP Bausteinen wird z.B. ein normales DTACK benutzt.
Hier mal ein erstes unvollständiges Schaltbild ...
Es fehlen die Adressleitungen A24-A31 und es fehlt die ACK Steuerung.
Hier das Zip Archiv mit der original Schaltung von pera für den Mega ST.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
