IDE-CD-Brenner im Falcon und HD
<< < (2/2)
cyberish:
Hi Matthias
d.h. einfach jumpern , um Master und Slave zu bestimmen?! - Gibt es dennoch eine Präferenz, ob zuerst in der Reihe das CD-Laufwerk oder die Harddisk stehen soll?
Danke
raphael
tuxie:
Nein! Ist ein Bus daher ist das da egal.
matashen:
Ähm,
nicht  ganz, der Master hat immer zuerst das Wort :-D
Bei den ersten Brennern war das wichtig das er am Master hing um die Gefahr des Buffer-Underruns zu minimieren.
Bei neueren Brenner mit Burnproof oder änlicher Technologie ist das aber absolut bedeutungslos.
Gruß Matthias
Dennis Schulmeister:
Hallo Mathias,
das hat aber nichts mit der Reihenfolge am Kabel zu tun. ;)
Dennis 8)
tuxie:
Genau,
das hat bei Jumperung nix mit der Reihenfolge zu tun, diese ist wirklich nur bei Cable Select entscheidend. Ansonsten ist es vollkommen Egal an welchen Stecker du die Geräte ansteckst.
Bei IDE Master/Slave ist es so das die Logic des Master Laufwerks die Steuerung des Slave Laufwerkes mit Übernimmt, daher sollte ein Brenner am Master hängen das ist so richtig. Aber hier am Falcon kannst du das Laufwerk nicht als Master Jumpern da der Falcon sonst nicht mehr Booten kann, daher bleibt nur Slave für den Brenner.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
