Diskettenlaufwerk reinigen
<< < (2/2)
guest1963:
--- Zitat von: Gamepower am Sa 13.09.2008, 14:25:39 ---d.h.: er liest nun die disketten, beschreibt oder formatiert sie aber nicht...  sollte ich das laufwerk mal öffnen und es reinigen, oder genügt da eine reinigungsdiskette...?
--- Ende Zitat ---
Hallo Gamepower,
das hört sich an, als wenn Du HD Disketten verwendest.
Bitte auf den ST's nur!!! DD Disketten verwenden.
Außer dein ST hat ein HD-Modul und HD-Diskettenlaufwerk.
HD Disketten am PC mit 720K formatieren und am ST lesen, geht.
Aber HD Disketten am ST auf 720Kb formatieren (auch wenn das HD-Loch zugeklebt ist) geht nicht.
Im schlimmsten Fall schrottest Du den FD-Controler und/oder Soundchip.  :-[
Hat was mit dem magnetiesieren der Diskettenoberfläche zu tun. Also nur DD verwenden.
Yellow_Man
guest2226:
--- Zitat von: Yellow_Man am Sa 13.09.2008, 18:43:26 ---
--- Ende Zitat ---
Hallo Gamepower,
Yellow_Man
--- Ende Zitat ---
die dinger formatiere ich zur zeit eh am regulären rechner... dd disketten im handel zu finden, endet eher so wie die suche der nadel im heuhaufen...
damit bleibt dann noch das schreiben auf der diskette, was auch nicht klappt. ein hd modul hat er wohl nicht... zumindestens sitzt neben dem laufwerk keine weitere platine, ausser der speichererweiterung...
tuxie:
ich denke du hast kein HD-modul, du könntest aber mal versucehn das Loch
für die HD-Erkennung abzukleben.
guest2226:
--- Zitat von: tuxie am Sa 13.09.2008, 19:42:13 ---Hallo,
--- Ende Zitat ---
das habe ich schon. am pc (unter windows xp) bekomm ich die disketten auf 720k. der atari liest die disketten. aber, schreiben oder formatieren...? das macht der atari leider nicht...
Retroram:
Beim Diskettenlaufwerk gibt es zwei Mikroschalter, die zum einem prüfen ob eine Disk eingelegt ist und einen der prüft, ob der Schreibschutz der Diskette zu ist. Wenn dieser Schalter verstaubt ist, meckert der Atari, wenn man versucht auf die Disk zu schreiben bzw. zu formatieren. Ich denke mal das dieser "Schreibschutz - Mikroschalter" nicht mehr korrekt funktioniert. Ich würde mal mit Kontaktspray diesen einsprühen (Ist mit dem Sprayröhrchen auch von außen zu erreichen), einige Male mit einem kleinen Schraubenzieher betätigen und evtl. mit Druckluft ausblasen.
Gruß, Retroram
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
