SatanDisk wird nicht erkannt
guest1854:
Vielen Dank für die Hinweise/Anmerkungen. Ich werde MiKRO mal anschreiben ob ich ihm die SataDisks zur Überprüfung zurükschicken kann. Sobald ich etwas weiss, lasse ich es euch wissen.
Gruß, Tobias
matashen:
wie bereits erwähnt kann ich im zuge des Satandisk Projekts meinerseits deins überprüfen.
Gruß Matthias
guest1854:
Great!! Now it works! :)
habe mit MiKRO gesprochen und er gab mir den Tipp nochmals andere Netzteile mit der SatanDisk zu testen.
Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann 3 verschiedene Steckernetzteil (1x 9V DC 2x12V DC) mit der SatanDisk getestet. Ohne großen Erfolg. Die Satandisk verhielt sich wie in meinem ersten Posting.
Dann habe ich mir einen Adapter gebaut um vom internen Netzteil des ST/STe die 12V zu nutzen. Und siehe da, die SatanDisk läuft jetzt einwandfrei.
In meinem ersten Posting bin ich auch noch davon ausgegangen das ich ein AC/AC Netzteil nehmen muss/ kann, da ja ein Gleichrichter mit auf der Platine ist. Der ist jedoch nur vorhanden damit man +/- nicht vertauschen kann. Deshalb benötigt man auch mind. 7V da an zwei Dioden in reihe bekanntlich ca. 1,4 V abfallen um den 5V Spannungsregler noch gut zu versorgen.
Warum es allerdings nicht mit den Steckernetzeilen funktioniert ist mir ein Rätsel.
Habe die SatanDisk jetzt also mit HDDriver 7.70/8.15/8.21 erfolgreich getestet und mit diversen MMC/SD Karten. Es wurden alle erkannt.
Gruß, Tobias
matashen:
Das ist ein großartiger Hinweis.
Ich werde auf alle Fälle erstmal Netzteile testen bevor ich mit 25 verschickten Satans Probleme zwecks schlechten Netzteilen bekomme.
Gruß Matthias
tuxie:
ne richtige Spannungsstabilisierung ist das a und o.
Schau das du das eventuell anpaßt. Also ich habe die erfahrung gemacht, das diese Steckernetzteile teileweise sehr Stark Pulsieren. Und einige Geräte haben damit richtig Probleme. Mir ist damals ein AT-MEGA 128 ständig abgestürzt bis ich die Stabilisierung gemacht habe. Nim auch nen Festspannungsregler der etwas Reservern hat.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
