Autor Thema: SCSI CD-Rom Treiber  (Gelesen 31332 mal)
Offline ama
Re: SCSI CD-Rom Treiber
« Antwort #20 am: So 22.04.2007, 13:55:46 »
Hoppala, da hab' ich nicht richtig gezählt. Den Jumper auf der 3 setzt du auf die 1. Dann änderst du die Config.sys
*BOS, C:\AUTO\CDARGEN.BOS, Y:9
guest1901
« Antwort #21 am: So 22.04.2007, 14:00:26 »
Kann ich den rest aus der CONFIG.SYS einfach löschen?
KingBecks
Offline ama
« Antwort #22 am: So 22.04.2007, 14:06:32 »
die mit  Zeilen mit ";" könntest du löschen. Sie stören doch nicht? Die Kommentare helfen dir später wieder, wenn du nicht mehr weißt wie's geht :-)
guest1901
« Antwort #23 am: So 22.04.2007, 14:18:37 »
Ich schlucks einfach net. Könnte mir bitte einer die fertige CONFIG.SYS schicken?
KingBecks
« Antwort #24 am: So 22.04.2007, 14:46:32 »
lass sie einfach so wie sie ist, und änder nur die ID und schon muß es funktionieren. Natürlich mußt du den Jumper am CD-Rom auf die 1 setzen.
TSchau ingo
guest1901
« Antwort #25 am: So 22.04.2007, 15:41:29 »
OK
Alles klappt...DANKE ;D
KingBecks
Offline towabe
« Antwort #26 am: So 22.04.2007, 17:15:54 »
Vielleicht eine kleine Hilfe: Der TT hat ja auch eine Festplatte, alos ist sicher ein HD-Treiber installiert. Wenn das CD-Rom Laufwerk physikalisch korrekt angeschlossen ist und terminiert ist, müsste man in der Treiber-Software auch die eingestellte ID angezeigt bekommen. bei HDdriver zum Bsp unter dem Menüpunkt "Gerätecheck"
Allgemein:
Eine SCSI-ID ist eine Art Adresse, die es dem Computer ermöglicht ein bestimmtes Gerät auch einwandfrei anzusprechen.Diese Adresse wird in der Regel mit Jumpern festgelegt. Externe Geräte besitzen dazu einen von aussen zugänglichen ID-Schalter
Jeder Jumper steht für eine Zahl:
Jumper 0 = ID1, Jumper 1 = ID2 und Jumper 2 = ID4
Daraus ergibt sich, entsprechend gesteckt, jede Adresse zwischen 0 und 7
Beispiel: Jumper 1 = ON und Jumper 2 = ON ergibt: 2+3 = SCSI ID5
Beispiel: Jumper 0 = ON ergibt: 1, alle anderen sind OFF = SCSI ID1
Die ID 7 ist meist für den Computer selbst reserviert. Zusätzlich muss dasGerät am Ende einer SDCSI-Kette auch terminiert sein. Das geht meist auch über einen term-jumper. Bei älteren ext geräten braucht man evtl auch einen aufsteckbaren "Terminator"
Toni
1040STE mit Twister. Firebee
« Antwort #27 am: So 22.04.2007, 21:32:19 »
MetaDOS gibt's übrigens auch im CD-Tool Paket, wo ein Installer dabei ist, der nachsieht, welche CD-Roms am Bus hängen und den Treiber samt passender config.sys installiert.
Weiß leider nicht, ob man das noch irgendwoher beziehen kann.
