Autor Thema: Multiboard ET4000 Adapter  (Gelesen 35860 mal)
« am: Mo 12.02.2007, 10:23:55 »
am Samstag ist meine bestellte ET4000 eingetroffen. Gester fand ich dann Zeit zu versuchen das Ding in gang zu bringen aber leider ohne Erfolg. (ET4000AX)
Hat jemand ein Multiboard und eine ET4000 am laufen? Wenn ja wie?
Ich habe NVDI2.0irgendwas ET4000 installiert, aber leider kann ich nur Spectrum, Crazy Dots, und noch eine andere auswählen. Für einige Tipps wäre ich dankbar.
TSchau Ingo
guest909
Re: Multiboard ET4000 Adapter
« Antwort #1 am: Mo 12.02.2007, 18:49:11 »
Bei meinem Multiboard mit ET 4000 Grafik muste ich bei NVDI in der Auswahl Volksfarben oder so ähnlich einstellen. Hat dann aber auch gut geklappt.Ich hab den Rechner leider nicht mehr sonst könnte ich dier genaueres sagen.
« Antwort #2 am: Mo 12.02.2007, 20:45:23 »
also eine auswahl Volksfarben gibt es nicht, es sind so wie ich das jetzt gesehen habe auch keine Auflösungen eingestellt. Wie bekomme ich denn die Auflösungen Configuriert.
TSchau Ingo
Gelöschtes Mitglied
« Antwort #3 am: Di 13.02.2007, 09:00:04 »
« Antwort #4 am: Di 13.02.2007, 10:29:59 »
also ich habe nochmal geschaut es ist die NVDI 2.12 Version, und der VMG ist auf der Disk nicht mit drauf, ich werde aber mal schauen ob der auf der anderne NVDI Diskette mit drauf ist.
TSchau Ingo
frank.lukas
« Antwort #5 am: Di 13.02.2007, 11:54:24 »
Hallo, ich denke man braucht ein NVDI ab der Version 4 (NVDI ET4000) besser das aktuelle in der Version 5.03. Die ET4000 Karte sollte eine normale Version sein W32 Karten laufen in aller Regel. Es gibt nach normale ET4000 Karten die ohne Anpassung nicht laufen. In den Textdateien zum VOFA Adapter steht ein Hinweis welche Karten laufen und welche nicht.
« Antwort #6 am: Di 13.02.2007, 12:14:04 »
naja ich werde mal NVDI5 testen, est ist eine Stink normale ET4000 keine W32. Aber das ist hier wirklich ein Einstellungsproblem.
So viel ich weiß gibt es mit den W32er Karten Probleme deshalb habe ich auch eine AX geholt.
Gelöschtes Mitglied
« Antwort #7 am: Di 13.02.2007, 22:38:12 »
« Antwort #8 am: Mi 14.02.2007, 02:39:09 »
Wir wollten uns mal treffen, oder?
Wenn ich Dir dann einen Mega/STe mitbringe, könntest Du endlich Atari-Floppies auslesen, auf win-kompatible Floppies schreiben und somit Daten austauschen. :)
« Antwort #9 am: Mi 14.02.2007, 08:27:05 »
@kemteci Hast du keinen Atari mit min. Tos 2.06?
Alle dort Formatierten Disks funktionieren dann auch auf dem PC
TSchau Ingo
« Antwort #10 am: Mi 14.02.2007, 14:33:01 »
Ab 1.04, nicht erst ab 2.0x.
SchwedeII
« Antwort #11 am: Mi 14.02.2007, 19:27:50 »
Ich weiss nicht, mein 1040STe (TOS 1.06)konnte das nicht.
« Antwort #12 am: Mi 14.02.2007, 20:21:20 »
Also ich bin mir ziemlich sicher das das erst ab Version 2.0x funktioniert da ich alle meine Ataris mit mindestens 1.04 ausgestattet hatte. Und auch bei meinem mega ST den ich damals hatte mit Tos 1.04 ging es nicht.
TSchau Ingo
afalc060
« Antwort #13 am: Mi 14.02.2007, 23:04:45 »
PCs schreiben nur 1 FAT auf Disk. STs schreiben 2. Ausserdem ist da so n komischer Magic-wert in der Tabelle, der erst ab TOS 1.04 dem PC gefällt. Am besten Diskette mit PC Formatieren und dann am ST Origininal auf frische Diskette kopieren. Oder aber auch als so n komisches Emulator-Archiv-Format.
« Antwort #14 am: Do 15.02.2007, 00:30:44 »
Erst ab 2.0x gehen HD Floppies.
DDs gehen ab 1.04.
Gelöschtes Mitglied
« Antwort #15 am: Fr 16.02.2007, 16:05:37 »
« Antwort #16 am: Fr 16.02.2007, 16:57:19 »
Tausent dank,
werde dann gleich Testen.
TSchau Ingo
« Antwort #17 am: Fr 16.02.2007, 20:25:54 »
also ich bin noch nicht zum Ziel gekommen. Was woll warscheinlich an der hardware (ET4000) liegt.
Ich kann den Vmg benutzen, aber ich bekomme den Monitor nicht zum laufen. Baum ausmessen des Pixeltaktes reagiert der Monitor. Wenn ich dann aber eine Auflösung einstelle und diese Testen möchten tut sich garnichts.
TSchau Ingo
Gelöschtes Mitglied
« Antwort #18 am: Fr 16.02.2007, 20:52:23 »
« Antwort #19 am: Fr 16.02.2007, 21:27:21 »
ja das Multiram habe ich schon!!
@Kemteci dankeschön.
TSchau ingo
