Autor Thema: Atari ST Scart Kabel  (Gelesen 23751 mal)
guest1833
« am: Mi 27.12.2006, 16:33:44 »
Hallo!
Ich weiß ich habe hier im Forum schonmal einen Link gesehen, finde desn aber einfach nicht wieder  :P
Ich glaube aber es war dieser Stecker hier:
Conrad Artikel Nummer:736996
Stimmt das so?
Und kann mir nochmal jemand einen Schaltplan für nen Scart Stecker auf der anderen Seite posten?
Falls hier jemand ein fertiges Kabel Atari ST<--->Scart hat, und das gerne veräußern möchte, dann nehm ich auch das ;)
Stosser
Re: Atari ST Scart Kabel
« Antwort #1 am: Mi 27.12.2006, 17:52:43 »
Hi und Willkomen,
versuche es hier mal :
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=3264.msg15280#msg15280
könnte dir eventuell helfen.
guest1833
« Antwort #2 am: Mi 27.12.2006, 18:01:08 »
Juchu! das war der Thread... da hätt ich ja lange nach suchen können. "suche teile" :P gelesen hatt ich den, aber bin echt nicht mehr drauf gekommen.
dann werd ich mal bestellen. übrigens hat Conrad derzeit ne Aktion laufen bis heute nacht 24.00 Portofrei :D allerdings mit mindestbestellwert 25. mal gucken ob ich drüber komme
Danke sehr!
guest1833
« Antwort #3 am: So 14.01.2007, 02:32:12 »
so, hier nochmal die entsprechenden Infos von Stosser aus dem Thread oben:
Auf der Atari seite braucht man nur :
1. Audio Out
2. Composite Video
6. Green
7. Red
8. +12 VDC (10MA) Scart Detect
10 . Blue
12. Vertical Sync
13. Ground
Scart :
20. Video eingang ( Atari 2 )
16. Austastungs Eingang ( Atari 12 )
8. A/V Umschaltung ( Atari 8 )
6. Audio Eingang L (Mono) ( Atari 1 ) ( STE Extern)
18. Masse FBAS-Video ( Atari 13 )
15. Rot-Signal Eingang ( Atari 7 )
11. Grün-Signal Eingang ( Atari 8 )
7.  Blau-Signal Eingang ( Atari 10 )
( 2. Audio Eingang R ( STE Extern)
Nein ich habe diese Belegung nicht irgendwo abgeschrieben , ich habe einfach ins Atari Bedienungshandbuch mir die Anschlußbelegungen angesehen.
und der Stecker für den Atari:
COMMODORE-STECKER 13 POLIG SE DIO 13
Artikel-Nr.: 736996 - 62
nur mal ne kurze Frage dazu:
Ich habe schonmal ein paar Scart Kabel gebastelt für ein Mega Drive und einen CPC und bei beiden waren da noch ein paar Widerstände drin. Sind hier keine nötig? Einfach nur verbinden und gut?
guest1108
« Antwort #4 am: So 14.01.2007, 17:59:54 »
Hab mir auch mal so ein Kabel zusammengelötet. Kann mich nicht an Widerstände erinnern (ist aber auch schon fast 20 Jahre her  ;)  ). Leider habe ich das Kabel nicht mehr, kann also nicht nachschauen. Deshalb keine Gewähr!
Gruß Norbert
guest1833
« Antwort #5 am: Mo 15.01.2007, 00:25:02 »
aha ok. ein kleines Problem noch :)
ich suche schon ne weile nach ner pinbelegung, kann aber keine finden. welcher pin am stecker ist denn bitte welcher?
kann mir mal das Bildchen hier jemand beschriften?  ;D
Stosser
« Antwort #6 am: Mo 15.01.2007, 04:54:22 »
bei solch ein problem schaut man ins Bedienungshandbuch eines Atari Rechner  ;D
sagen wir mal :
Bedienungshandbuch 260ST / 520ST / 520ST+ : Anhang D , Seite 75
Bedienungshandbuch 520STM : Anhang D , Seite 81
Bedienungshandbuch 1040STF : Anhang D , Seite 84
Bedienungshandbuch Mega ST : Anhang D , Seite 112
Bedienungshandbuch MEga STE:  Anhang D , Seite 115
usw.
aber lassen wir das.
1. Audio Out
2. Composite Video
3. Clock Select (STE) / allgemeiner Ausgang (ST)
4. Monochrome Detect /Clock In
5. Audio In
6. Green
7. Red
9. Horizontal Sync
10. Blue
11. Monochrome
12. Vertical Sync
13. Ground
Ich hoffe das ich helfen konnte  ;)
P.S.: Sollte bei eBay ein mal das "Atari Profibuch" auftauchen sollte man es sich Kaufen.
Die Alte Version des Buches reicht schon aus um Schnittstellen zu bestimmen und deren Belegung zu erfahren.
P.S.: Widerstände, wenn du ein Composite Kabel bauen möchtes muss du Widerstände benutzten so das die einzelnen Farben sich nicht über strahlen.
Also Atari Stecker zu Cinch Stecher(das was der Amiga500 hinten als anschluss hat)
guest1833
« Antwort #7 am: Mo 15.01.2007, 11:26:40 »
ich habe aber noch gar keinen Atari ST (irgendwie meldet sich der vermeintliche Verkäufer nicht mehr), daher auch kein Handbuch.
danke ;)
Stosser
« Antwort #8 am: Mo 15.01.2007, 13:20:46 »
danke ;)
war doch nur allgemein gemeint, so das andere User die das selbe suchen ein anhaltspunkt haben wo sie es finden können, mehr was das nicht.
Ich wollte dir nicht irgendwie, irgendwo drauf treten, es sind manchmal kleine dinge die das Leben erleichtern können, darum ging es mir nur.
Ich hoffe das ich dir trotzdem Helfen konnte. ;)
CU,
Stosser
« Antwort #9 am: Mo 15.01.2007, 14:51:29 »
Wo ich gerade 'Profibuch' lese:
Es ist momentan zweimal in älteren Versionen auf eBay.
Stosser
« Antwort #10 am: Mo 15.01.2007, 15:58:46 »
Pack das mal bei der Rubrik "eBay" rein, so ein Buch kann man als Atari User immer brauchen.
Auch die alte Version ist zu gebrauchen.
« Antwort #11 am: Mo 15.01.2007, 16:57:36 »
Ich suche das jetzt nicht raus - habe gestern drübergelesen... ;)
guest1833
« Antwort #12 am: Mo 15.01.2007, 18:34:03 »
is alles wunderbar :) habs nicht böse verstanden, und helfen konnteste auch, das Kabel ist mittlereile fertig.
Nu brauch ich nur noch nen ST  ;D
Stosser
« Antwort #13 am: Mo 15.01.2007, 22:30:24 »
danke ;)
Ich hoffe das er sich meldet, so das du dein Kabel bald testen kannst.
Ich drücke dir die Daumen. ;)
