Autor Thema: 1040STE wiederbeleben  (Gelesen 20853 mal)
« am: Di 12.12.2006, 20:14:03 »
Hallo alle zusammen,
ich habe hier ein Sorgenkind und möchte dieses wieder reanimieren.
Es ist ein 1040STE, an diesem wurde rumgelötet und ich vermute ein HD Module fürs Floppy eingebaut, aber eben wie .....
So umd da bräuchte ich eure Hilfe
1. In den Rom sockeln stecken Roms die kleiner sind als die sockel, ist das so ok oder sind da die falschen Roms drin?
C301179-002A
C301180-002A
2. Kennt jemand dieses HD Modul, und hat jemand eine Anleitung wie dies richtig eingebaut wird? Hersteller ist CAT-Computer
3. Der STE wurde in ein TT gehäuse eingebaut, hat jemand die Steckerbelgung für die Tastatur, da diese ja nach ausen auf eine Westernbuchse geht. Das Tatstaturkabel ist abgezogen und ich weiß nicht wir an angesteckt war (er war ja zerlegt)
Bin ja gespannt ob wir den wieder zum laufen bekommen.
TSchau Ingo
Re: 1040STE wiederbeleben
« Antwort #1 am: Di 12.12.2006, 20:17:37 »
noch ein Bild
Offline Skywalker
« Antwort #2 am: Mi 13.12.2006, 07:38:41 »
Das mit den ROMs ist richtig so. Ist bei meinem auch.
Ansonsten wäre erst mal wichtig, was genau nicht funktioniert.
So wie ich das auf dem einen Bild sehen, hast du doch das Tastaturkabel schon angesteckt?
Gruß, Bernd
« Antwort #3 am: Mi 13.12.2006, 09:26:27 »
Guten Morgen,
müssen die Roms von der Vorterseite gesehen links oder Rechts bündig sein? Und welches von beiden ist Hi und welches Lo.
Die Roms legen in der Kiste so drin deswegen. Und ich habe sie nur genz leicht angedrückt damit sie nicht verloren gehen.
Zu dem Thema was nicht genau Funktioniert möchte ich sagen, das ich erst alles Prüfen möchte bevor ich das Ding einschalte.
Es scheint auch mal ne Screnn modifikation gemacht worden zu sein. Die warscheinlich ausgebaut wurde. Denn es wurde an der Monitorbuche Rumgelötet. Und an den vielen Wiederständen bei der ACSI Buchse.
Bei der Tastatur die habe ich so angesteckt, da an dem stecker der Zweite Pin frei ist und auf dem Board an dieser Stelle ebenfalls eine lücke ist, weiß aber nicht ob das sor richtig ist. Wenn jemand die Belgung der Mega ST buche hätte und die Belegung vom Board aknn ich mir das schonwieder selbst ableiten wie das angeschlossen werden muß.
Danke und TSchau Ingo
Gruß, Bernd
Stosser
« Antwort #4 am: Mi 13.12.2006, 09:29:13 »
Hi, ich werde es mal versuchen  ;D
C301179-002A
C301180-002A
Das sind ganz normale MBit ROMs , auf den 1040STe Board gibt es eine 0Ohm brücken , also Lötstellen die man entfernen und neu setzten kann, wenn man diese Lötstellen umsetzt kann man auch 1Mbit Eproms benutzten.
Wenn man dasd Board vor sich liegen hat, schliessen die Roms Links ab.
So wie ich sehe hast du noch ein alten 1040Ste mit TOS Sockel, damit hat man kein Problem TOS 2.06 einzubauen, da bei neuere 1040STe die Roms direkt auf das Board gelötet worden sind, um ca. 40 Pfennige (ca.20euronen cent) zusparen.
Eigendlich steht ja alles was du brauchst auf das Modul drauf.
Die Braune Leitung wurde meist über ein 3.5 Klinkenbuchse nach drausen verlegt da an diese Leitung das HD Laufwerk mitgeteil wird ob es sich um ein HD Diskette handel oder nicht.
Die Gelbe Leitung muss am Intern HD Laufwerk angebracht werden.
Die Information über die Art der eingelegten Diskette stellt das HD-Laufwerk normalerweise an Pin 2  ??? des Shugart-Busses fest. (Auf eigende gefahr)
Bei eBay wird ein Externes HD-Laufwerk mit HD erkennung gerade verkauft.
http://cgi.ebay.de/Externes-Floppy-Disk-Laufwerk-fuer-Atari-1-44-MB_W0QQitemZ110066952119QQihZ001QQcategoryZ8089QQrdZ1QQcmdZViewItem
Sollte dieser Link (eBay) unpassend sein, sagt bescheid und ich lösche ihm, oder ein MOD soll den link löschen.
Hier einmal ein Link die Westernbuchse belegt ist:
http://pinouts.ru/Inputs/atari_mega_keyb_pinout.shtml
Und hier mal eine Belegung des 1040St(e)
Zitat von: Pin Belegung
MegST  <--> 1040ST
   6 <--|----> 8
   5 <--|
   4 <-------> 5
   3 <-------> 6
   2 <--|----> 4
   1 <--|
 1040ST Belegung:
   * 1
   o
   * 3
   * 4
   * 5
   * 6
   * 7
   * 8
TSchau Ingo
Das hoffe ich auch und viel glück.
« Letzte Änderung: Mi 13.12.2006, 09:32:46 von Stosser »
Offline michschmi
« Antwort #5 am: Mi 13.12.2006, 10:57:46 »
Hallo, Ingo,
ich empfehle dir auch, dir unbedingt die letzte Version von Chips'n'Chips von Michael Ruge zu besorgen. Da steht viel drin, was die Hardware betrifft, auch mit vielen Abbildungen. Du brauchst aber einen ST mit St-Guide zum Anschauen. Mit Winguide funktioniert der Hypertext leider nicht :(
« Antwort #6 am: Mi 13.12.2006, 11:12:47 »
Winguide geht angeblich doch. Ich habe das nicht getestet, denn ich nehme ST-Guide unter TOS2WIN.
Man kann sich einfach einen Emu nehmen und ST-Guide laufen lassen. Das sollten fast alle unterstützen.
« Antwort #7 am: Mi 13.12.2006, 11:31:59 »
naja am Mega habe ich ja sehr viel gemacht an Hardware umbauten aber am 1040er STE eben nicht. Das Mainoarddesign ist was neues für mich.
Ich könnte ja meine 512ST+ aufbauen da kann ich mir das dann anschauen. Und wenn ich meinen Lexmark Optra S 1255 drann um laufen bekommen würde auch ausrucken.
Mal schaun aber Danke
« Antwort #8 am: Mi 13.12.2006, 15:10:55 »
Das sieht nicht gut aus!!.
Hat doch was mit der Grafikausgabe der gute.
Ich werde die Wiederstände nochmal nachlöten sehen nicht gt aus die lötstellen.
TSchau Ingo
« Antwort #9 am: Mi 13.12.2006, 17:23:24 »
Ich vermute das es an dem Schaltkreis
74S257N der für die Grafikmodi zuständig ist liegt, denn an diesem Wurde ein Draht für das HD Modul angelötet.
Werde das HD-Modul erst einmal auslöten und alle Zertrenden Leitungen i.o. machen.
« Antwort #10 am: Mi 13.12.2006, 18:10:26 »
So ich habe jetzt das Modul ausgelötet. Und alles wo dran rum gelötet wurde nochmal nachgelötet.
Jetzt habe ich ein Saubers und klares Weißes Bild mit Senkrechten weißen Streifen.
K.a. woran das nun liegen kann  ::)
Hat jemand lust zu basteln TAusche ihn gegen ein Mega ST Board ..... Komplett mit TT Gehäuse
TSchau Ingo
