Autor Thema: Suche diverse 1040STF Teile  (Gelesen 25306 mal)
guest1695
« am: Do 23.11.2006, 21:11:15 »
Hallo!
Bin neu hier, und besonders in der Atari-Fraktion. Ich habe einen 1040STF geschenkt bekommen incl. DDD-48 Festplatte. Allerdings besitze ich keinerlei Kabel dazu und frage deswegen nach folgenden Teilen:
ACSI-Kabel
Scart-Kabel für den Atari
eine Maus  :)
Das darf leider alles nicht viel kosten, da ich im moment ziemlich pleite bin. Am besten wäre etwas im Raum Hannover.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
DANKE
SToRM
Re: Suche diverse 1040STF Teile
« Antwort #1 am: Fr 24.11.2006, 12:30:44 »
Moin.
Raum Hannover klingt gut.
Bin momentan nicht da, aber wir könnten uns mal zusammensetzen und auch über Teile verhandeln. ;)
Komme Dienstag wieder hoch.
Kannst Du löten? ;D
guest1695
« Antwort #2 am: Fr 24.11.2006, 12:35:12 »
löten kann ich  ;D
Hört sich ja gut an. Hast du evtl ICQ?
EDIT: Ups sehe gerade das ICQ Symbol bei dir  :D
« Antwort #3 am: Fr 24.11.2006, 12:36:29 »
Trag Deine UIN mal ein. ;)
guest1695
« Antwort #4 am: Fr 24.11.2006, 12:37:18 »
gerade getan. Wow bei dir gehen die Antworten ja schnell
« Antwort #5 am: Fr 24.11.2006, 12:39:21 »
Bin ja auch online. ;)
Hast Du ICQ Lite oder was Älteres?
guest1218
« Antwort #6 am: Fr 24.11.2006, 14:33:15 »
löten  ???
jens was hast du vor?  :)
« Antwort #7 am: Fr 24.11.2006, 14:35:25 »
Mein Scart-Kabel behalten.
Aber ich würde es durchaus zur Verfügung stellen, um durchgemessen zu werden.
Stosser
« Antwort #8 am: Fr 24.11.2006, 16:11:58 »
Es wird ja kein problem sein, wenn mein weis an welcher Seite der Lötkoblen heiß wird, 8 Leitungen anzulöten.
Auf der Atari seite braucht man nur :
1. Audio Out
2. Composite Video
6. Green
7. Red
8. +12 VDC (10MA) Scart Detect
10 . Blue
12. Vertical Sync
13. Ground
Scart :
20. Video eingang ( Atari 2 )
16. Austastungs Eingang ( Atari 12 )
8. A/V Umschaltung ( Atari 8 )
6. Audio Eingang L (Mono) ( Atari 1 ) ( STE Extern)
18. Masse FBAS-Video ( Atari 13 )
15. Rot-Signal Eingang ( Atari 7 )
11. Grün-Signal Eingang ( Atari 8 )
7.  Blau-Signal Eingang ( Atari 10 )
( 2. Audio Eingang R ( STE Extern)
Nein ich habe diese Belegung nicht irgendwo abgeschrieben , ich habe einfach ins Atari Bedienungshandbuch mir die Anschlußbelegungen angesehen.
Atari 520 / 1040 / Mega ST : Anhang D Spezifikation der Ausgansbuchsen
Mega STE : Anhang F Anschlußbelegung
sowie die Scart belegung.
P.S.: Fürs Profibuch war ich einfach zu faul, ich hätte mich bewegen müssen.  :D
« Antwort #9 am: Fr 24.11.2006, 16:18:23 »
Hast Du zufällig auch die Belegung auf einen 1084 mit D-sub neun-pol und Chinch? :)
guest1695
« Antwort #10 am: Fr 24.11.2006, 16:29:30 »
da hab ich aber noch das Problem, einen 13pol. Stecker zu finden  ;D
Stosser
« Antwort #11 am: Fr 24.11.2006, 16:42:27 »
Du meinst jetzt den Commodore 1084 , oder ?
Nicht das wir uns falsch verstehen da es ja mehrer ausführungen von diesen Monitor gibt.
« Antwort #12 am: Fr 24.11.2006, 16:53:18 »
K.A.
Kenne mich da nicht aus.
Ich habe einen mit Scart.
Offline keili
  • Ich liebe Windows
« Antwort #13 am: Fr 24.11.2006, 17:01:05 »
SToRM, sag Bescheid, wenn Du einen Stecker findest, ich suche auch noch. Ein gekapptes Kabel eines defekten SM124 würde es auch tun.
« Antwort #14 am: Fr 24.11.2006, 17:05:13 »
Oh - einen defekten SM124 habe ich ja noch.
Steht bei meinen Eltern rum.
Stosser
« Antwort #15 am: Fr 24.11.2006, 17:07:45 »
K.A.
Versuche es mal hier :
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=3105.0
Da sind alle infos drin die man braucht (Belegung), um sich ein Kabel selber herstellen zu können
Hier die Belegung für den1084 mit D-sub neun-pol :
http://www.hardwarebook.net/connector/av/c1084dd.html
sollte eigendlich micht eine 1:1 ( Atari / 1084) belegung funktionieren.
Kann es leider nicht selber testen.  :(
« Antwort #16 am: Fr 24.11.2006, 17:11:50 »
Fein, dann kann der SToRM ja schonmal den Lötkolben anheizen.
Stosser
« Antwort #17 am: Fr 24.11.2006, 17:13:20 »
@ Keili & SToRM
Conrad Electronic:
COMMODORE-STECKER 13 POLIG SE DIO 13
Artikel-Nr.: 736996 - 62
ca. 1,50€
sieht aber eher wie ein Atari Monitor Stecker (Bild 2 ) aus, ich hoffe das ich helfen konnte.
Offline keili
  • Ich liebe Windows
« Antwort #18 am: Fr 24.11.2006, 19:12:02 »
Bei Reichelt hat er die gleiche Bezeichnung, ist allerdings ausverkauft. Danke, Stosser, da werde ich wohl Conrad-Kunde :).
guest1695
« Antwort #19 am: Sa 25.11.2006, 13:18:58 »
@Jens:
da es den Stecker ja bei Conrad gibt, brauche ich den defekten SM124 nicht ;D
@Stosser:
Vielen Dank für die Artikelnummer!
