Autor Thema: Falcon ohne Lüfter?  (Gelesen 38837 mal)
Offline herr_dreier
Falcon ohne Lüfter?
« am: Mo 13.11.2006, 17:07:33 »
betreibt hier jemand von euch seinen Falcon im original Gehäuse ohne Lüfter? Und das vielleicht schon seit Jahren erfolgreich und ohne Schaden? Ich muß die Kiste unbedingt leiser kriegen.
Was ist den der haupt Wärme-Erzeuger im Falcon? Das Netzteil?
« Letzte Änderung: Mo 13.11.2006, 17:10:43 von herr_dreier »
Schöne Grüße
Dreier
_________________
Atari F030/ Steinberg Audiospector/ Steinberg Cubase Audio 2.0.6/
Re: Falcon ohne Lüfter?
« Antwort #1 am: Mo 13.11.2006, 18:14:10 »
Wärme: Netzteil und Prozessor.
Bei meinem beschleunigten Falcon (32 Mhz) ist aber trotzdem die Platte das Lauteste. Es könnte sich also lohnen, einen Adapter auf CompactFlash reinzusetzen, damit das Plattengeräusch aufhört.
Offline caesar
« Antwort #2 am: Di 14.11.2006, 09:36:06 »
Ich habe den Originallüfter meines Falcon durch einen Papstlüfter ersetzt. Sehr angenehm ruhig.
Du musst den Falcon hierzu komplett zerlegen; ich hatte das gemacht, als ich ohnehin den Uhrenchip austauschen musste.
Ganz stilllegen würde ich ihn nicht; selbst wenn du das Netzteil auslagerst, ist die Luftzirkulation im Originalgehäuse eher bescheiden. Wobei ich mir beim unbeschleunigten Falcon eher Sorgen um Videl und DSP machen würde als um die CPU.
« Antwort #3 am: Di 14.11.2006, 10:01:22 »
Videl und DSP sind natürlich besonders betroffen, wenn man höhere Auflösungen fährt und MP3s hört.
Geht bei meiner 16 Mhz Kiste nicht gleichzeitig, deshalb läuft der auf 640x480 in 16 Farben.
Mein FX Falcon läuft bei 32 Mhz auf 800x608 in 256 Farben, wird ausschließlich durch den Originallüfter gekühlt, und er hatte noch nie Probs. Leider schmiert mir der DSP gelegentlich mit TimeOut ab, was aber wohl nicht an der Temperatur liegt, denn das hat er auch mal gleich nach dem Start, während er sonst auch stundenlang MP3s spielt.
« Antwort #4 am: Di 14.11.2006, 10:10:18 »
Und noch ein englischer Link zum Thema.
Runterscrollen bis zum Post von bearrr.
« Letzte Änderung: Di 14.11.2006, 10:12:43 von jens »
Offline caesar
« Antwort #5 am: Di 14.11.2006, 13:44:44 »
Mein FX Falcon läuft bei 32 Mhz auf 800x608 in 256 Farben...
Bei welcher Refresh Rate? Ich habe einen Skunk-beschleunigten Falcon mit 32 Mhz, da schaffe ich trotz SB II (extern) keine 800x608x256.
« Antwort #6 am: Di 14.11.2006, 16:56:27 »
Hehe - ohne Screenblaster. Ich nehme einfach Videl Inside. Damit wird der Videl höher getaktet. Centscreen sollte das auch so machen.
« Antwort #7 am: Di 14.11.2006, 16:57:26 »
Ach ja: Das macht jeder Falcon - auch bei 16 Mhz - mit.
Wird nur schnarchlangsam.
Offline caesar
« Antwort #8 am: Di 14.11.2006, 22:24:51 »
Hmm, ich dachte, dass der SB den Videlchip mit neuem Taktsignal versorgt. Aber nur mit Software? Wie soll das gehen?
« Antwort #9 am: Mi 15.11.2006, 00:07:13 »
Am Videl liegen sowohl 16 als auch 25 Mhz Clock an.
Defaultmäßig werden die 16 genutzt.
Videl Inside schaltet auf 25 um und bläst dann auf oder erhöht die Taktfrequenz bei kleinerer Auflösung.
Die Voreinstellungen muß man nur anklicken, dann die vorgegebene Falcon-Auflösung anwählen, dann schaltet VI um.
Alternativ kann man auch Centscreen oder Videlity nehmen, die das gleiche machen, aber mehr Einstellungsmöglichkeiten bieten.
Btw: Mit dem Screenblaster und der Software-Version 3 habe ich 1024x768 in 16 Farben hinbekommen. Für Cubase sollten also auch 1024x768 in monochrome gehen, was ich persönlich klasse fände. Das habe ich allerdings beschleunigt getestet.
Offline caesar
« Antwort #10 am: Mi 15.11.2006, 10:36:10 »
Aha, verstanden. Allerdings bekomme ich mit SB2 und Softwareversion 2 keine 1024x768 hin. Mit der v3 scheints zu gehen... Wo bekomme ich denn die Version 3 noch her?
« Antwort #11 am: Mi 15.11.2006, 11:37:42 »
Ich würde jetzt gerne sagen 'Schicke ich Dir', aber meine Serverplatte hat gestern einen Kondensator verloren, als ich beim Umbau mit ihr hängengeblieben bin...
Sehr ärgerlich das.
Der Kondensator wird wahrscheinlich bis zum Wochenende wieder drangelötet werden, aber das ist noch nicht sicher.
Ich meine sicher, daß ich die Software habe, kann aber gerade nicht nachsehen, um es endgültig zu bestätigen.
Offline caesar
« Antwort #12 am: Mi 15.11.2006, 15:56:50 »
Das ist nett von Dir. Wenn du alles wieder auf die Reihe bekommen hast, kannst du ja mal an mich denken... :)
« Antwort #13 am: Mi 15.11.2006, 16:19:37 »
Kann ich.
Alternativ kannst Du mal Uli anschreiben - der hatte die Soft auch.
Offline herr_dreier
« Antwort #14 am: Fr 01.12.2006, 20:47:33 »
Gibts ein tool um die Platte schlafen zu schicken? Ich mache den Falcon morgens an und abends wieder aus. Während dieser Zeit läuft nur eine Anwendung, nämlich Audiospector, und das braucht die Platte nur zum Starten.
Schöne Grüße
Dreier
_________________
« Antwort #15 am: Fr 01.12.2006, 23:18:08 »
HdDriver und Scsitool haben CPXe, mit denen man die Platte runterfahren kann.
Evtl. kann man auch eine Zeit angeben, nach der sie schlafen geht.
Bin neugierig:
Was ist Audiospector?
« Antwort #16 am: Fr 01.12.2006, 23:22:44 »
Ach ja:
Ich hatte neulich Probs mit meinem 16 Mhz Falcon.
Ich glaube, er war zu warm.
Nachdem ich ihm die Haube weggenommen hatte, machte er keine Zicken mehr.
Falls Du den Lüfter rausnehmen willst, solltest Du unbedingt den Drahtkäfig entfernen, falls das nicht schon geschehen ist, denn der dürfte auch für einen Wärmestau und somit evtl. Gleichlaufschwankungen sorgen.
« Antwort #17 am: Fr 01.12.2006, 23:31:05 »
Rechtsklick - speichern unter - auspacken - freuen. ;D
Offline caesar
« Antwort #18 am: Mo 04.12.2006, 21:36:28 »
Ah, wunderbar, danke dir. Bislang hatte ich noch kein Glück mit dem Speichern, ich vermute, dass der Server nicht immer online ist. Muss ich wohl öfter mal probieren...
« Letzte Änderung: Mo 04.12.2006, 21:38:58 von caesar »
« Antwort #19 am: Mo 04.12.2006, 23:06:46 »
Ähm, ja...
Er scheint sich abgeschossen zu haben, und ich bin vor Freitag nicht zu Hause.
Eher wird das wohl auch nichts.
