Autor Thema: Easymint 1.6  (Gelesen 21879 mal)
Offline Atari060
  • Atari !!!
Easymint 1.6
« am: Di 01.08.2006, 19:14:33 »
Hallo Leute,
hat jemand von euch das neue Easymint zum Laufen gebracht? Jedesmal wenn ich es starte, dann kommt nur: mint nicht geladen, bitte neu starten und mint installieren...
Nun frage ich mich: Das soll Easymint doch machen,oder? Ne bestehende Mint Installation für das Installationsprogramm als Voraussetzung macht nicht wirklich Sinn ;)
Wo liegt mein Fehler?
Ciao,
Mac
Atari Falcon060
Re: Easymint 1.6
« Antwort #1 am: Di 01.08.2006, 22:10:39 »
Hast Du es Dir wie in den News geschrieben nach dem Update gezogen?
Offline Latz
  • Falcon forever!
Re: Easymint 1.6
« Antwort #2 am: Mi 02.08.2006, 11:08:40 »
hatte das gleiche Problem. Irgendwie hatte Easymint
'MINTxxx.PRG' (xxx zeigt die versch. Versionen für
die Ataritypen an) nicht richtig in den Auto-Ordner
kopiert:
Es wurde nur ein Dateieintrag mit 0 Bytes angelegt.
Du mußt also die entspr. Datei manuell in den Auto-
Ordner kopieren; wo die genau zu finden ist, weiß ich
nicht mehr... suche einfach im Ordner EasyMint!
Latz
Re: Easymint 1.6
« Antwort #3 am: Mi 02.08.2006, 12:08:13 »
Latz - ich habe genau über Dir auf den News verwiesen...
Da steht genau das drin, was Euch beiden gerade beschäftigt... :P
18.07., 20.07. und 27.07.
dumdidum... ;D
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Easymint 1.6
« Antwort #4 am: Do 03.08.2006, 11:30:30 »
Hallo Jens,
ja, der Fehler ist mir nach Herunterladen der neuesten Pakete, etc. passiert. Ich kam gar nicht in die Installation...
Also beim "alten" 1.5er Easymint war´s ja so, dass man das Ganze auf die Platte kopierte und dann startete, dann kam die Auswahlbox mit System, etc... beim neuen passiert bei mir nix dergleichen. Wenn ich das Ganze entpacke und Easymint starte kommt gleich der Fehler "Mint nicht geladen..."
Was mach ich falsch?
Mac
Atari Falcon060
Offline Latz
  • Falcon forever!
Re: Easymint 1.6
« Antwort #5 am: Do 03.08.2006, 11:37:44 »
Jens,
ist klar, ich wollte nur darauf hinweisen, daß es
auch ohne download des Updates geht...
Latz
Re: Easymint 1.6
« Antwort #6 am: Fr 04.08.2006, 13:06:05 »
ist klar, ich wollte nur darauf hinweisen, daß es auch ohne download des Updates geht...
Ah ok.
Wußte ich nicht, weil ich MiNT immer noch nicht laufen habe, abgesehen von einem mal kurz angeschmissenen Cripple.
Nur, was nicht i.O. war, das wußte ich, weil ich ja die News reingekloppt habe. ;)
SchwedeII
Re: Easymint 1.6
« Antwort #7 am: Sa 05.08.2006, 22:02:38 »
Hmm, hast Du noch ein altes Easy-MiNT auf der Platte? Da sind nämlich einige Dateien angelegt, die dem Installer sagen, dass die Voreinstellung schon abgeschlossen ist. Kann gut sein, das Du alles, was mit Deinem alten MiNT zu tun hat erst mal umbenennen musst.
Offline maanke
Re: Easymint 1.6
« Antwort #8 am: So 06.08.2006, 08:23:27 »
och Mönsch, warum schreibe ich eigentlich einen WICHTIG.TXT und weise dauernd darauf hin, wenn den sowieso niemand liest. :'(
Ich zitiere mal daraus:
Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen zu den Dateien und
Ordnern, die EasyMiNT während der Installation anlegt.
Einmal wird im Ordum Schluss noch ein paar Anmerkungen
zu den Dateien und Ordnern, die EasyMiNT während der Installation
anlegt.
Einmal wird im Ordner C:\EASYMINT ein Ordner TMP angelegt,
wichtigste Datei in diesem Ordner ist POSITION.TMP, wenn
diese Datei vorhanden ist, startet EasyMiNT mit dem zweiten
Teil der Installation, fehlt diese Datei wird der erste Teil
der Installation gestartet.
Bei Dir wird also der zweite Teil der Installation gestartet, weil DU wahrscheinlich EasyMiNT schonmal installiert hattest.
Ciao
maanke
Neue URL der EasyMiNT-Seite:
https://atari.grossmaggul.de
Re: Easymint 1.6
« Antwort #9 am: So 06.08.2006, 13:21:48 »
rtfm ;D
Offline Atari060
  • Atari !!!
Re: Easymint 1.6
« Antwort #10 am: So 06.08.2006, 13:33:37 »
Hallo Maanke,
hast ja Recht ;) Abgesehen davon, dass es jetzt funktioniert hat, hab ich ja den wichtig.txt gelesen. Nachdem aber das neue easymint.zip einen Ordner namens em16 (oder so ähnlich) angelegt hatte (also in dem Sinn, dass es als Ordner gepackt war), das alte einen Ordner easymint beinhaltete (oder gar keinen und ich habs in einen namens easymint kopiert), wäre ich so schnell nicht auf die Idee gekommen, dass es auf C: unter easymint und nicht unter em6 sucht...
Ist ja nur meine Erklärung dafür, vielleicht bin ich ja aber auch nur besonders dummy :)
Ciao,
Mac
Atari Falcon060
SchwedeII
Re: Easymint 1.6
« Antwort #11 am: Mi 09.08.2006, 13:02:50 »
Da hätte ich mal ne Frage: Gibt es da 'ne Update-Funktion, oder muss ich lles löschen(oder umbenennen)? Ich will's nämlich testen, ohne meine Weichware platt zu machen. kurze Tipps würden mir reichen.
Offline maanke
Re: Easymint 1.6
« Antwort #12 am: Fr 11.08.2006, 09:27:03 »
Sagen wir mal so, jein. ;D
Es müßte aber möglich sein, Freemint 1.16 zu installieren ohne die 1.15er Installation zu beeinträchtigen, da die 1.16er Klamotten ja unter C:\MINT\1-16-CUR\ gespeichert werden und die 1.15er Sachen unter C:\MINT liegen, sodaß da eigentlich nichts überschrieben werden dürfte.
Wenn Du noch eine Partition frei hast, kannst Du dann diese für das ext2 Rootfilesystem auswählen und Du hättest zwei unabhängige MiNT Installationen, einmal mit 1.15er und einmal 1.16er Kernel.
Du kannst auch im zweiten Installationsschritt, die Frage ob ein ext2 Dateisystem erzeugt werden soll verneinen und das MiNT System auf die bereits vorhandene ext2 Partition installieren lassen, da werden Dir dann aber alle selbst angepaßten Konfigurationsdateien überschrieben. Die rpms sollten dann aber upgedated werden (müßte ich aber nochmal nachschauen)
Das Ganze natürlich ohen Gewähr, ich übernehme keine Verantwortung für geschrottete Installationen. ;D
Ciao
maanke
