Autor Thema: Falcon 030 not working on regular VGA monitor  (Gelesen 20001 mal)
Offline rian_ata
  • Proud to be an Atarian!
« am: So 16.04.2006, 13:02:07 »
Gutentag,
habe eine kurze Frage fur euch. Mein Falcon 030 hat Swierigkeiten ein Bild auf eine PC VGA Monitor zu präsentieren. Ich habe ein Verlaufbüchse für VGA und einer für ST video. Die ST video ist OK aber PC VGA klappt nicht. Ich habe festgestellt das pin 19 der DB19 Anchluss nicht da ist am Falcon. Ist dass wie es sein soll oder ist pin 19 abgebrochen?
Danke für ihre Antwörter!
http://www.atarian.nl
Re: Falcon 030 not working on regular VGA monitor
« Antwort #1 am: So 16.04.2006, 13:19:51 »
Hier einmal die Belegung der Falcon-Buchse:
Falcon 030 (DB19)     Pin     Beschreibung
Red    1    Rot Signal
Green    2    Grün Signal
Blue    3    Blau Signal
Mono    4    Monochrome (SM124 only!)
Ground    5    GND für Monochrome
Red Ground    6    Rot GND
Green Ground    7    Grün GND
Blue Ground    8    Blau GND
Audio    9    Audioausgang 1Vss
Ground    10    AGND (Audio GND)
Ground    11    GND für Composit Video
Composit Video    12    Composit (FBAS)
Hsync    13    HYSNC.
Vsync    14    VSYNC.
Clock    15    Externer Takt
Even_Odd    16    Even/Odd
+12    17    +12 V Steuerspannung
M1    18    Videomode Selekt 1
M0    19    Videomode Selekt 0
(Hatte erst die falsche Tabelle erwischt...)
« Letzte Änderung: So 16.04.2006, 13:24:29 von jens »
Offline rian_ata
« Antwort #2 am: So 16.04.2006, 20:47:58 »
So was hesit dass wenn pin 19 nicht da ist im Büchse der Falcon... Videomode Selekt 0 nicht vorhanden? Kann das mein Problem sein mit VGA monitoren?
Danke für das schnelles Antwort.
« Antwort #3 am: Di 18.04.2006, 13:21:37 »
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das alles an Ausfällen oder Inkompatibilitäten bedeuten kann.
Weiß hier sonst jemand etwas?
afalc060
« Antwort #4 am: Di 18.04.2006, 19:05:48 »
Beschaltung der Selektleitungen
M1     M0    Typ
0     0     ST Monochrome
0    1    ST Color
1    0    VGA
1    1    TV/RGB
1=auf GND legen; 0=nicht auf GND legen
Pin 19 (M0) ist also nicht für nen VGA-Monitor von nöten
edit: vielleicht ist ja ne auflösungserweiterung installiert?
Offline rian_ata
afalc060
« Antwort #6 am: Do 20.04.2006, 17:28:58 »
ich würde mal das kabel zum monitor tauschen. mir scheint das hat ne macke.
ausserdem denke ich, es hat schon mal jemand etwas an dem monitorausgang des falcon herumgebastelt (pin rechts oben auf entsprechendem bild).
mehr fällt mir jetzt nicht auf oder ein.
also: monitore an anderem rechner testen. wenn ok, dann mit einem monitor die kabel durchsehen, ob eines defekt ist. wenn monitore und kabel in ordnung, dann ist was am rechner defekt.
so würde ich zumindest damit umgehen.
<=- muss sich doch mal wieder n netzteil zulegen :D
« Antwort #7 am: Do 20.04.2006, 23:00:55 »
Rudi - ich habe noch ein PC-Gehäuse mit fast allem drin - auch Netzteil. ( <- Angebot )
Offline rian_ata
« Antwort #8 am: Do 20.04.2006, 23:15:35 »
afalc060,
Danke für deinen Antwort, Monitor ist OK am meinem TT030. Ich glaube ich soll die VGA Büchse reparieren (lassen).
Gruss,
afalc060
« Antwort #9 am: Fr 21.04.2006, 05:31:43 »
danke, aber ich benötige nur n netzteil für den vogel. hohl ich mir am we.
« Antwort #10 am: Fr 21.04.2006, 07:03:34 »
Dann mach das mal... ;)
Und viel Spaß. ;D
