Autor Thema: TT erweitern  (Gelesen 20624 mal)
Offline Gismo
TT erweitern
« am: So 07.08.2005, 00:03:13 »
Also jetzt hab ich endlich meinen TT und komme nicht weiter mit den Grafikkarten. Ich habe z.B. immer noch keine passenden GAL´s und Treiber für die ATI Mach64 4MB und NOVA Mach32 erst sollte alles in den MEGA STE.
Doch jetzt hab ich als neuestes praktisch gleichzeitig mit dem TT eine MATRIX C110ZV 2MB 125Mhz erhalten. Die soll natürlich erstranging in den TT. Treiber habe ich auch mittlerweile. Kann ich den beim TT mitgegebenen Monitor PTC1426 an die Karte dann anschliessen? Und wie installiere ich eigentlich die Treiber zur MATRIX ich bin da nicht sehr weit gekommen. Treiber entpackt dann hab ich den Matrix-Ordner in dem ist ein AUTO-Ordner. Und wenn ich dann das CXX-Inst. starte fehlen angeblich die CXX irgendwas. Weiter komme ich auch nicht. Wie und Was muß ich Wohin installieren?
Und noch was der TT hat 10MB ST-RAM und 16MB TT-RAM. Wie und mit welchem Speicher kann man den aufrüsten?
Der TT hat leider nur intern eine 100MB Platte die natürlich bis zum Rand voll ist mit Sachen die ich gerne behalten möchte. Kann ich den Inhalt komplett auf die ext. Platte schieben die dann einbauen und von der dann normal Booten? Oder stört sich das dann und es geht nichts mehr?
520ST/ST+  1040STF/STFM/E
CX85
C116
Re:TT erweitern
« Antwort #1 am: So 07.08.2005, 07:29:10 »
Die zehn MB ST-Ram wirst Du kaum noch erweitern können. Oder nur zu einem unmöglichen Preis...
Aber es ist nicht sicher, daß der TT mehr schafft.
Eine FastRam-Karte könntest Du eher bekommen. Die wäre dann gebraucht. Die größte kann bis 256 MB, wenn man die richtigen Rambausteine findet.
Also eigentlich alles Gefrickel... ;)
Die Matrix-Installationsgeschichten haben mich auch etwas genervt.
Aber der Auto-Ordner gehört natürlich nach C:\, es sei denn, Du bootest von einem anderen Laufwerk.
Die Daten können auf eine externe Platte verschoben werden. Die Scsi-IDs sollten verschiedene sein. Booten kannst Du von der zweiten aber nur, wenn Du auch auf ihr einen Treiber installierst. ;D
SchwedeII
Re:TT erweitern
« Antwort #2 am: So 07.08.2005, 15:00:40 »
und 16MB TT-RAM.
Das klingt gut, da solltest Du die Schüssel mal aufschrauben. Vorn, irgendwo vor dem Netzteil hast Du das TT-RAM sitzen. Wenn Du Glück hast, sind das EDO's. Schauen, was für eine Karte das ist, Doku suchen und erweitern. Und dann---- Spass haben  ;D
Offline Gismo
Re:TT erweitern
« Antwort #3 am: So 07.08.2005, 16:14:31 »
@Schwede
Kiste hatte ich kurz auf und da ist eine TT-RAM-Karte mit Copyright von Atari drauf sowie Jumper und das alles ohne direkte Funktionsbeschreibung. Auf der Karte selber sind nur 30POL SIMM-Module. Und ich glaube SIMM hatten kein EDO. Leider habe ich keinerlei Doku dazu.
@Jens
Matrix Software habe ich auch in den AUTO-Ordner kopiert und zuzätzlich zum PTC1426 die richtige CXX Datei. Leider weiß ich nicht was ins Wurzel-Verzeichnis gehört. Der Auto-Ordner verlangt bestimmt auch nach Spezi Dateien. Leider sind die Texte von der Matrix-Software nicht sehr hilfreich. Das einzigste was ich weiß ist das NVDI nach Matrix-Software installiert werden soll.
CX85
C116
Re:TT erweitern
« Antwort #4 am: So 07.08.2005, 16:27:12 »
Die Ramkarte dürfte die 08/15 Karte von Atari sein. Sechzehn MB ist dann volle Bestückung.
Die habe ich hier auch in meinem Tower sitzen.
Die Matrix Software hat ein paar Docs dabei, in denen alles Nötige drinstehen sollte.
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
Re:TT erweitern
« Antwort #5 am: Mo 08.08.2005, 02:22:03 »
Sei froh, dass Du die Karte mit den 16 Mb hast. Rams die auf der einwandfrei laufen (sog. "Nibble-mode" Rams oder extrem gute PC Bausteine mit 60ns)  sind so gut wie nie zu finden, wenn man sie nicht schon hat. Ich habe mich schon halb tot getestet mit PC Simms und habe nie was funktionierendes gefunden. Die Karte laesst sich jedenfalls nicht weiter aufruesten, mehr asl 16MB lassen sich auf ihr nicht ansprechen.
Die 10 MB ST-Ram sind "Vollbestueckung", da geht tatsaechlich nix mehr. normalerweise stecken da entweder zwei oder vier MB.  Die Verteilung: Zwei MB sind auf dem Motherboard verloetet und zwei (oder eben acht) weitere auf einer zusatzlichen Karte, die ueber der original Rambank angebracht ist (rechte Seite). Die 8 MB Karten sind recht selten.
Siehe auch: (ff.) Ggf. ein bisschen runterscrollen. Wie verweist man hier eigentlich direkt auf einen bestimmten Beitrag?
« Letzte Änderung: Mo 08.08.2005, 02:28:28 von STeFan »
Re:TT erweitern
« Antwort #6 am: Mo 08.08.2005, 06:59:25 »
Naja - es gibt da Theorien, nach denen 16 MB ST-Ram gehen. Die acht MB gibt es zum Dazustecken sowie auf dem Board. Wenn man die also auf dem Board sitzen hat, dann könnte man durch die zweite Karte auf 16 kommen, wobei fraglich ist, wieviel davon dann genutzt wird: 10, 16 oder vielleicht nur 14...
Offline Gismo
Re:TT erweitern
« Antwort #7 am: Mo 08.08.2005, 20:35:07 »
@Jens
Jens meinst Du etwa das man die 2MB ST-RAM die ja On Board verlötet sind gegen 8MB getauscht werden. Oder eine zusätzliche Karte die auf der RAM-Karte sitzt und z.B. 4 Module aufnimmt.
@STeFan
Danke für die Info leider habe ich noch nicht "bewußt" getestet und kann sagen ob der TT-RAM zicken macht. Leider war der Vorbesitzer vom TT nicht sehr Bastel techisch begabt. Zum einem fehlten Schrauben vom Gehäuse und die die da waren hatten unterschiedliche Größen. Ausserdem wurde der 2.te Lüfter durch einen größeren ersetzt und das Gehäuse sehr unschön Zerstört. Ich glaube der hat das mit Hammer und Meissel gemacht. Aber da das hinten am Gehäuse ist und der TT von vorne noch eine gute Figur macht geht das. Auch sonst ist im Gehäuse grundlos weggebrochen worden und mit Tesafilm zum halten gebracht. Ich könnte die Liste noch endlos Fortsetzten. Ich bin froh das ich das Gehäuse irgendwie zu bekommen habe. Und ausserden stört Massiv das Flachbandkabel vom Floppy am VME-Slot. Mit hängen und würgen habe ich die MATRIX Karte da rein beckommen. Bevor ich da noch mal irgend etwas auf mache besorge ich mir ein neues Gehäuse.
CX85
C116
Re:TT erweitern
« Antwort #8 am: Di 09.08.2005, 00:04:20 »
Man kann das Ram auf dem Board aufrüsten. Es ist aber nicht sicher, ob Dir das etwas bringt...
Wenn der Rechner mit den sechzehn MB Fastram startet, dann ist das auch i.O.
Ich hätte evtl. noch ein Gehäuse, bei dem nur die Lüfterrippen ausgesägt sind.
Muß nochmal gucken, ob ich das irgendwo gehortet habe, oder ob das weg ist...
Offline Gismo
Re:TT erweitern
« Antwort #9 am: Di 09.08.2005, 22:35:59 »
@Jens
Also ich nehme Dein Angebot gerne an wenn das eines mit zweitem Lüfterplatz ist und optisch was her macht.
Leider kann man bei den älteren TT nicht auf den 2.ten Lüfter verzichten.
Hat jemand eigentlich schon mal versucht den Panther-Adapter in einen TT einzubauen??
CX85
C116
Re:TT erweitern
« Antwort #10 am: Di 09.08.2005, 23:01:18 »
Also hier habe ich auf den ersten Blick vier TTs. ;D
Aber wo ist das Gehäuse...? :-\
« Letzte Änderung: Mi 10.08.2005, 16:10:57 von jens »
Offline STeFan
Re:TT erweitern
« Antwort #11 am: Mi 10.08.2005, 03:10:08 »
Die "Zicken" tauchten bei mir jeweils spaetestens nach dem ersten Aufruf einer Anwendung auf.
Ich bin aber ziemlich sicher (warum eigentlich?), dass Du da ein Teil mit den korrekten "Nibble-Mode" Simms erwischt hast. 10 + 16, das war ja seinerzeit die fuer die meisten Normaluser unerschwingliche "Vollversion" ..:)
Wenn Du's ganz genau wissen willst, dann folge dem Link, den ich weiter oben gesetzt habe oder guck mal in Chips'n Chips, da steht jeweils wie die Dinger zu identifizieren sind ..
SchwedeII
Re:TT erweitern
« Antwort #12 am: Mi 10.08.2005, 14:02:17 »
@Gismo vergiss das mit dem Panther im TT.
Du bastelst doch gerade an dem Ding, oder? Da hätte Dir auffallen müssen, dass Du einen DIL-Sockel hast. Nun gibt es diverse Adapter von PLCC-->DIL, aber auch diese benötigen immer noch die 68000 CPU. Einen Adapter von 68030 auf 86000 DIL glaubst Du wirklich, das könnte gehen? Und was ist mit dem timing? Auch wenn Erweiterungsboards intern 16 Mhz haben, die Verbindung zur Platine muss 8 Mhz bleiben!! Aus diesem Grund (und dem Netzwerk natürlich) ist die PuPla ja erst entstanden. (Für die PAK 3, die zugegebenermassen mit einer 68030 läuft)
Re:TT erweitern
« Antwort #13 am: Mi 10.08.2005, 16:10:36 »
Gehäuse gefunden. Ist aber leider ein neues für nur einen Lüfter... :-\
