Autor Thema: Atari ST4 Startet nicht  (Gelesen 18236 mal)
guest902
« am: Sa 29.01.2005, 10:15:28 »
Hallo Zusammen!
Habe einen St4 mit eingebauter Festplatte als Musikrechner.
Vin einem Moment auf den anderen will er nicht mehr hochfahren.
Keine Leds gehen an,nix!
Habe mal die zwei Batterien getauscht,aber auch keine Erfolge.
Gibt es da einen Trick,um ihn doch noch zu starten?
Wie gesagt,Rechner ausgeschaltet,dann wieder einschaltwn wollen----nix!
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Mithilfe
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
Re:Atari ST4 Startet nicht
« Antwort #1 am: Sa 29.01.2005, 10:50:15 »
Bloede Frage zuerst:
Hast Du mal nachgeschaut, ob die Stromversorgung gewaehrleistet ist?
Netzkabel in der Steckdose, Steckdose ggf. eingeschaltet etc.
Wenn ja: Netzteil pruefen. Im guenstigsten Falle ist nur die Sicherung hin.
« Letzte Änderung: Sa 29.01.2005, 14:23:30 von STeFan »
« Antwort #2 am: Sa 29.01.2005, 13:43:33 »
Die Batterien sind nur für die Uhr. Die haben damit nichts zu tun.
Drück mal alle Chips fest. Es kann sein, daß sich da einer gelockert hat und jetzt nicht mehr genug Kontakt hat.
Du kannst auch versuchen, mit einem Ersatznetzteil zu arbeiten.
Hast Du noch eins, das Du da einbauen könntest?
Oder kannst Du die Platte in einen anderen Atari einbauen?
Im Zweifelsfall kauf Dir einen entweder als Ersatzteillager oder um die Platte reinzusetzen.
Offline STeFan
« Antwort #3 am: Sa 29.01.2005, 14:25:00 »
Wenn alle LEDs (also auch "power") ausbleiben, liegt das wohl kaum an locker sitzenden Chips - oder?
« Antwort #4 am: Sa 29.01.2005, 14:27:56 »
Hmmm - genau lesen ist manchmal von Vorteil... ;)
guest902
« Antwort #5 am: Sa 29.01.2005, 15:39:15 »
Hallo!
Habe das Gehäuse geöffnet und die Sicherung getauscht,aber nix da. Hat wohl das Netzteil was,denn die neue Sicherung wird auch gleich wieder ins Nirwanna geschickt.
Werde den Rechner mal einen Elektronikbastler zukommen lassen.
Oder was könnte sonst noch sein,wenn beim einschalten die Sicherung fällt?
----Richtige Sicherung ist drinnen!!--- ;-)
