Autor Thema: Programm zur Erkennung der VME-Bus Karte(n) im TT?  (Gelesen 1768 mal)
Offline don_apple
« am: Fr 29.05.2026, 18:13:32 »
ich suche ein Programm mit dem man Anzeigen kann welche VME-Bus Karten im TT eingesteckt ist.
Laut Recherche hier im Forum und im Internet gab es wohl von rhothron ein Programm namens ERKENN.PRG das das anscheinend kann. Leider konnte ich nirgendwo einen Download-Link dafür finden.
Hat jemand das Programm und könnte es mir zukommen lassen?
Oder gibt es andere Programme mit denen man sich anzeigen lassen kann welche VME-Bus Karte im TT eingesteckt ist?
Re: Programm zur Erkennung der VME-Bus Karte(n) im TT?
« Antwort #1 am: Fr 29.05.2026, 18:26:44 »
Das wird es allgemeingültig nicht geben, bzw. nicht geben können. Anders als bei PCI oder neueren Bussen gibt es am VME-Bus kein Verfahren, mit dem sich Karten identifizieren ließen. Du müsstest für jede denkbare VME-Karte recherchieren, wie sich diese detektieren lässt und dann für jede Karte einen entsprechenden Test programmieren.
Der einfachste Weg, herauszufinden, welche VME-Bus Karte im TT eingesteckt ist: Reingucken.  :)
« Antwort #2 am: Fr 29.05.2026, 18:49:46 »
Die Programme erkennen nur Rhothon Hardware Karten ...
Offline don_apple
« Antwort #3 am: Fr 29.05.2026, 18:56:14 »
Danke für die schnelle Antwort.
Welche VME-Bus Karte im TT eingesteckt ist weiß ich eigentlich ;)
Mir geht es hier allerdings um folgendes: wie auf https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=495726#p495726 beschreiben habe ich einen TT mit mehreren VME-Bus Steckplätzen und ich habe auch mehrere VME-Bus Karten.
Allerdings habe ich es bisher nur geschafft immer nur eine der Karten zum laufen zu bekommen, auch wenn mehrere Karten gleichzeitig eingesteckt sind. Z. B. wenn ich die NOVA VME mit ET4000 zusammen  mit der PAMs Net Karte eingesteckt habe witd zwar die NOVA von den Treibern erkannt, aber die PAMs Net Karte läßt sich in FreeMiNT nicht ansprechen.
Da im Thread auf a-f erwähnt wurde das es wohl Probleme mit sich überschneidenden Adressbereichen der Karten gibt wollte ich erstmal sehen ob Karten prinzipiell erkannt werden, oder ob die VME-Backplane in dem TT ein Problem hat.
Ich suche also ein Programm das nicht notwendigerweise sagt welche VME-Bus Karte(n) genau im T stecken, sondern einfach nur die Info ausgibt ob eine oder mehrere Karte(n) eingesteckt ist/sind und welche Adressbereiche belegt werden.
Offline don_apple
« Antwort #4 am: Fr 29.05.2026, 19:00:42 »
Vielen Dank!
Mal sehen ob ich da trotzdem irgendwas mit anfangen kann.
« Antwort #5 am: Fr 29.05.2026, 19:13:35 »
Ich war zu voreilig ...
Hatari emuliert den VME Bus nicht richtig oder garnicht, keine Ahnung?
Beim Atari TT mit eingesteckter Matrix TC1208 2MB VME Bus Grafikkarte wird etwas erkannt aber das nutzt vielleicht nichts ...?
« Antwort #6 am: Fr 29.05.2026, 19:20:47 »
PAM Ethernet VME Bus Karte zusammen mit einer Matrix VME Bus Grafikkarte funktioniert.
Nova zusammen mit etwas anderem ist nicht möglich, eine Ausnahme ist beim Hardware Patch plus dem OGFA GAL auf dem Nova VME Bus ISA Adapter der Betrieb der Lightning VME Bus USB Erweiterung.
Offline neualtuser
« Antwort #7 am: Sa 30.05.2026, 10:26:14 »
Mit dem "Erkenn.Prg" werden dir die Karten so angezeigt wie sie im Adressenreich angesprochen werden können.
Bei rhothron gibt es für die verschiedenen Bereiche(U,I,F etc.) Adressfenster in denen sich einzelne Karten ansprechen lassen.
rhothron hat bei der Dokumentation dann beschrieben welche Karte dann wie gejumpert sein muss um vom Programm passend angesprochen werden zu können.
@Lukas Frank
Du erinnerst dich? Matrix TC gegen vme-et4000 mit angepassten GAL.(Lange her...)
Ich hatte ja die "Probleme" mit der kompletten Belegung des Adressenreiches. Gelöst wurde es dadurch das die et4000 nur noch einen kleinen Bereich zugewiesen bekam.(meiner Erinnerung nach...)
Btw: leider kann ich nicht auf dem obigen Link zu A-F.com nicht mehr zugreifen, kann die Seite vom Tab  auch nicht öffnen.. Fehler 403. Kann mein Tablet zu Alt sein?
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
Offline don_apple
« Antwort #8 am: Sa 30.05.2026, 13:43:31 »
Danke für die Info.
@Lukas Frank
Ja, das wurde in dem Thread auf A-F.com erwähnt das es möglich sein sollte die Adressbereiche der NOVA VME wohl durch ein geändertes GAL und einen geänderten Treiber anzupassen: https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=495705#p495705
Anything is possible.  :D
It depends on what cards you want to use together.
If it is a PAM and the address range 0xFECF0000 - 0xFECFFFFF is correct,
- for MACH32 a new GAL should be relatively easy to create. The driver will probably work without changes.
- for ET4000AX a new GAL should probably be relocate the card to 0xFEA00000 and a new driver would be necessary.
- for MACH64 it is probaly the hardest since the card has a 4MB granularity. Definetely a new GAL and new drivers.
This all is just theory (I have never tested it) and based on a TT memory layout. MSTE will need its own analysis and has a much more restricted memory window.
A-F.com hat in letzter Zeit einige Probleme, ich habe da jetzt auch schon häufiger den Fehler 403 bekommen. Liegt also denke ich nicht an deinem Tablet. Wobei es heute bei mir wieder problemlos funktioniert auf A-F.com zuzugreifen.
« Letzte Änderung: Sa 30.05.2026, 15:00:31 von don_apple »
« Antwort #9 am: Sa 30.05.2026, 14:54:28 »
Speziell zu Fehler 403 auf Atari-Forum.com schreibt Admin Greenious:
If you get a 403 - forbidden, it is the User Agent filter, and I've actually made it less harsh now, and more specific. It primarily blocks impossible combinations, and also expects legit users to have reasonably updated browsers, considering their OS. [...] If you have problem with this, I need your current User Agent.
« Antwort #10 am: Sa 30.05.2026, 18:07:27 »
Fehler 403 (access denied) hat weniger was mit dem lokalen Browser zu tun, sondern wird serverseitig generiert.
Zwar ist es theoretisch denkbar, dass der Server das in Abhängigkeit von deinem Endgerät produziert, aber wahrscheinlicher ist ein serverseitiger Fehler. Oder ein Block. Der hängt dann aber vmtl. eher an deinem Anschluss/IPA als am Endgerät.
Offline don_apple
« Antwort #11 am: Mo 01.06.2026, 19:44:24 »
So, um mal wieder zum Thema zurück zu kommen:
Habe jetzt mal die beiden Progamme von Rhothron angeschaut und die Speichertest-Funktion des  RHOTEST.PRG ist nützlich und zu sehen welche Speicherbereiche  VME-Karten haben und ob es Überschneidungen gibt die verhindern das mehrere Karten zusammen funktionieren.
Zum Testen habe ich eine PAMs Net VME karte und eine ATW800/2 (mit aktuellster Firmware, dank @Joebar ) verwendet.
Zum Testen verwende ich einen Custom-TT mit einer VME-Backplane mit mehreren VME-Slots.
Das erste Bild ziegt das Setup mit den beiden Karten im Rechner.
Auf Bild 2 sieht man die Speicherkonfiguration wenn nur die PAMs Net Karte im Rechner steckt.
Bild 3 zeigt die Konfiguration wenn beide Karten im Rechner stecken und die ATW800/2 auf 4MB Grafikspeicher gejumpert ist. Wie man sieht ist dann von der PAMs Net Karte nix zu sehen.
Auf dem letzten Bild ist die ATW800/2 auf 2 MB gejumpert, und damit wird dann auch der Speicher der PAMs Net Karte erkannt.
Werde demnächst auch mal die NOVA VME mit ET4000 testen.
« Letzte Änderung: Mo 01.06.2026, 19:46:33 von don_apple »
Offline Joebar
« Antwort #12 am: Di 02.06.2026, 10:17:56 »
Das wird wohl nicht klappen. Die TT Version der Nova/ET4000 liegt bei 0xFEC00000 und damit im gleichen Bereich wie die PAM.
Ich könnte vermutlich ein GAL und modifizierte Treiber erstellen, die Nova auf 0xFEA00000 legt und den Bereich auf 2MB begrenzen. Dann ist aber mindestens die Mach64 raus.
Offline don_apple
« Antwort #13 am: Mi 03.06.2026, 17:27:04 »
So hier nun das Ergebnis mit der Nova VME mit ET4000.
Wie schon vermutet wird die PAMs Net Karte nicht erkannt sobald die NOVA VME im Rechner steckt.
Interessant ist allerdings das der Speicher der NOVA VME bei 0xFEB00000 anfängt, vermutlich damit sie mit der Lightning VME funktioniert?
« Letzte Änderung: Mi 03.06.2026, 17:33:27 von don_apple »
« Antwort #14 am: Mi 03.06.2026, 17:38:56 »
Nein. Die Lightning VME liegt (im TT) im Adressbereich 0xFEFF8000 und aufwärts.
PS: steht auf Deinem Foto wirklich FEB0'0000 oder FE80'0000?
« Letzte Änderung: Mi 03.06.2026, 17:58:12 von czietz »
Offline don_apple
« Antwort #15 am: Mi 03.06.2026, 18:28:46 »
Ah, sorry, das ist tatsächlich 0xFE800000  :-[
Offline Joebar
« Antwort #16 am: Mi 03.06.2026, 18:40:12 »
Das liegt am GAL. Besonders das OGFA belegt den maximalen Bereich, da es ja mit allen Karten und Rechnern laufen soll. Wenn man dafür sorgen will, dass die Nova kooperativer ist und nicht so viel belegt, benötigt man ein anderes GAL.
Offline don_apple
« Antwort #17 am: Mi 03.06.2026, 19:13:02 »
@Joebar Ja, danke, das hattest du ja schon an anderer Stelle erwähnt.
Mir ging es hier mehr darum Beweise zu liefern das das tatsächlich der Fall ist das die Karten nicht zusammen funktionieren weil sich die Speicherbereiche überschneiden, da in anderen Themen meist immer nur Vermutungen angestellt wurden das es daran liegen müßte.
Und da ich die Hardware habe um das zu testen hab' ich mir einfach mal die Mühe gemacht das zu verifizieren  :)
Offline don_apple
« Antwort #18 am: Mi 03.06.2026, 20:09:34 »
Yepp, gerade nochmal an meinem anderen TT mit Lightning VME und Nova VME verifiziert.
Offline neualtuser
« Antwort #19 am: Do 04.06.2026, 17:05:10 »
Moin
Ich bleib dabei...: Treiber und GAL(siehe post nr4..)
Idek anschreiben und ganz lieb bitte für den angepassten Treiber fragen und dann Frank bitten ein passendes GAL dafür zu brennen.
Funktionierte bei mir Jahre schmerzfrei...
Warum funktionierte? Weil meine bevorzugte Software nur max 800*600 in SW Schaft, also unnützes rausgeschmissen  :D
Genauso ging es mir mit diesem ganzen beschleuniger kram, vme-bus läuft mit 16Mhz. alles was nicht synchron damit läuft (8/16/32/48/64...Mhz) bringt nichts(natürlich nur von mir so empfunden..  ::) )
Die ATW800/2 wartet noch auf Test  8)
Willst du dir meine Ausleihen und es probieren? Oder glaubst du mir auch so?  ;D
