Autor Thema: PAK68/3-030 und FRAK/2 neuaufbau ...  (Gelesen 6775 mal)
Offline bbisi
Re: PAK68/3-030 und FRAK/2 neuaufbau ...
« Antwort #20 am: So 01.03.2026, 17:37:13 »
Hi
mal mit Pak Tos 206 getestet?
Hast du das Pak Emutos genommen?
« Letzte Änderung: So 01.03.2026, 17:39:20 von bbisi »
« Antwort #21 am: So 01.03.2026, 18:07:25 »
Hatte am Anfang das normale 3.06 PAK TOS ...
Das erste Bild mit den drei Bomben entstand nach dem booten mit L2 Cache aus und danach L2 Cache ein und einem Reset.
Das Bild mit den zwei Bomben entstand direkt beim booten mit L2 Cache ein.
« Antwort #22 am: So 01.03.2026, 18:09:27 »
Als Standard ist EmuTOS 1.4 in der 512k PAK Version auf der Beschleunigerkarte ...
« Antwort #23 am: Di 03.03.2026, 10:10:10 »
Stand ist jetzt das die PAK68/3-030 mit den 32kB L2 Cache disable läuft und mit aktivierten L2 Cache nicht.
- komplette PAK nachgemessen
- Bauteile alle in einer funktionierenden geprüft
- alle Pullups nachgemessen
- CPU getauscht
- verschiedene CPU Frequenzen probiert
- verwendete PAK68/3-030 Platine funktionsfähig zuvor schonmal aufgebaut
Alles auch schon mehrmals abgearbeitet.
Bin jetzt Ratlos und habe keine Idee mehr.
Brauche Hilfe mit Ideen und Tipps ...
Offline bbisi
« Antwort #24 am: Di 03.03.2026, 14:05:10 »
Hast zumal das SLC Signal gemessen vom Jumper 4 bis Pin 8 U2 ob das Signal high ist wenn der J4 nicht steckt?
Über R26 soll der auf 5V angehoben werden
Sehr schwierig da was zu finden !!
Die Gals  U2 und U1 sind OK ?
Oder:
NET05 von 17 U1  nach   22   U13-17
das SIZ0 Signal von CPU U8 L2 nach 13 U2
das SIZ1 Signal von CPU U8 3K nach 11 U2
Net08 von CPU U8 3C nach 6 U2
Sonst fällt mir im Moment nichts ein
Ich suche noch
« Antwort #25 am: Mi 04.03.2026, 13:12:48 »
- CPU getauscht
... alles schon x-mal gemacht
« Antwort #26 am: Do 05.03.2026, 09:13:58 »
L2 Cache arbeitet ja nur im 4MB ST Ram Bereich und bei der ganzen Schaltung rund um die GAL Bausteine und den L2 Ram Bausteinen scheint es ja kein Problem zu geben. Kann jetzt nochmal alle Verbindungen zwischen 68000 Sockel und der 030 CPU nachmessen aber mit L2 Cache deaktiviert läuft es ja also sehr unwahrscheinlich das es dort ein Problem gibt ...?
« Antwort #27 am: Do 05.03.2026, 14:42:42 »
- CPU getauscht
... aus Verzweiflung mal den kompletten GAL Satz neu gemacht mit anderen Bausteinen. Hatte zwar den alten GAL Satz schon in einer lauffähigen PAK Platine getestet aber nur so GAL für GAL nacheinander und nicht alle auf einmal. Die GAL Bausteine sind ja alle gebraucht und man weiss nie aber das Problem besteht weiterhin ...
« Antwort #28 am: Do 05.03.2026, 16:11:37 »
Gembench 4.03 stürzt ab beim FPU Test auf der FPU losen PAK mit EmuTOS. Vielleicht ein EmuTOS Bug? Auf einer FPU losen PAK mit TOS 3.06 passiert das nicht.
Offline bbisi
« Antwort #29 am: Do 05.03.2026, 17:48:07 »
hast du die neue FPU bekommen? Sollte Die bei Dir sein
Vielleicht kann Emutos nicht ohne FPU
« Letzte Änderung: Do 05.03.2026, 17:52:36 von bbisi »
« Antwort #30 am: Do 05.03.2026, 17:53:40 »
Ja, super. "Stürzt ab". Geht es ein bisschen genauer? Screenshot der exakten Panic-Meldung bitte.
Einen EmuTOS-Bug halte ich für unwahrscheinlich. Aber wie ist denn der _FPU-Cookie auf der FPU-losen PAK jeweils unter EmuTOS und Atari TOS? Bitte mit Screenshot z.B. von SYSINFO.
« Antwort #31 am: Do 05.03.2026, 18:32:59 »
Da wo Gembench 4.03 ohne Panik durchgelaufen ist hat der Atari MegaST mit ACSI HDD mit Alt Taste gedrückt von FDD gebootet.
Bei der Panik hat der MegaST von der ACSI HDD gebootet.
Die PAK läuft mit Fastram und ohne L2 Cache
Von HDD gebootet mit COOKIEJR.PRG und GABIINS.PRG und OVERSCAN.PRG und NVDI.PRG (2.5) im Autoordner.
Von FDD gebootet mit COOKIEJR.PRG und GABIINS.PRG und NVDI.PRG geht es.
Also liegt es am OVERSCAN.PRG mit der Panik ...
« Antwort #32 am: Do 05.03.2026, 21:25:54 »
... ja habe ich aber setze die nicht ein. Läuft auch ohne FPU und EmuTOS hat kein Problem damit. Überlasse es dir die einzusetzen ...
Offline bbisi
« Antwort #33 am: Fr 06.03.2026, 12:51:27 »
@Lukas Frank
Ich habe die PuPla Platinen bekommen
Soll ich die Dir zusenden?
Kannst du die FPU mal einsetzen? Ich muss dem Händler was sagen
Danke
« Letzte Änderung: Fr 06.03.2026, 15:26:41 von bbisi »
« Antwort #34 am: Fr 06.03.2026, 16:39:32 »
Ja die PuPla/2 Platinen zuschicken.
FPU funktioniert und wird erkannt allerdings nur mit 32Mhz
Offline bbisi
« Antwort #35 am: Fr 06.03.2026, 17:40:52 »
danke für den Test
die Platinen schicke ich dir morgen raus
Offline bbisi
« Antwort #36 am: Sa 07.03.2026, 11:15:19 »
@Lukas Frank
Hallo
Alle PuPla Platinen sind unterwegs zu Dir
Heute mit DHL
« Letzte Änderung: So 08.03.2026, 13:41:45 von bbisi »
« Antwort #37 am: Mo 09.03.2026, 15:33:39 »
PuPla/2 Platinen waren heute morgen in der Post ...
... aufgebaut und läuft.
