Instandsetzung Atari Mega STE ...
thomas:
Prima, der Rechner ist sehr schön geworden! Gut gemacht!!
Lukas Frank:
--- Zitat von: don_apple am Do 29.01.2026, 16:15:19 ---Ist auf der Ultrasatan die aktuellste Firmware installiert: https://joo.kie.sk/?page_id=255
--- Ende Zitat ---
Habe die Problem SD Karte auch mal an einem c´t IDE Adapter eingerichtet mit HDDriver und dort geht ebenfalls nicht richtig. Die SD Karte ist etwas für die Mülltonne ...
Patrick STf:
Der Mega STE ist inzwischen angekommen und läuft einwandfrei.
Ich bin mit der Arbeit von Frank sehr zufrieden — vielen Dank nochmal dafür.
Tante Ju:
--- Zitat von: Lukas Frank am Mo 02.02.2026, 12:19:29 ---Habe die Problem SD Karte auch mal an einem c´t IDE Adapter eingerichtet mit HDDriver und dort geht ebenfalls nicht richtig. Die SD Karte ist etwas für die Mülltonne ...
--- Ende Zitat ---
Ich würde SD Karten generell nicht wegwerfen, solange sie an anderen "NonAtari"-Systemen funktionieren könnten ...
Lukas Frank:
--- Zitat von: Lukas Frank am Mi 28.01.2026, 13:05:33 ---Das Netzteil war defekt und zerlegt, musste eine Diode für den -12V Sekundärkreis ersetzen und den Hauptschalttransistor im Primärkreis. Funktioniert aber immer noch nicht, habe jetzt eine Netzteil Platine die ich noch hatte eingesetzt und repariere die defekte wenn ich mal Langeweile habe.
--- Ende Zitat ---
Repariert jetzt. Es war noch IC1 defekt ein UC3844. War klar weil der Mosfet zwischen allen drei Pins 0 Ohm hatte, also hat IC1 kurz mal die Hochspannung abbekommen. Als Hauptschalttransistor sind verschiedene Mosfet Transistoren verbaut und zwar ein MTP6N60 oder oft auch ein 2SK1117 (K1117).
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
