Autor Thema: TOS 1.04 ROMs auf Deutsch  (Gelesen 884 mal)
Offline charon
« am: Di 09.12.2025, 09:05:12 »
nach über 25 Jahren habe ich meinen defekten Atari 1040 STFM repariert und wieder zum Leben erweckt. Ich würde gerne den ACSI2STM daran betreiben, idealer weise ohne Festplattentreiber.
Wie ich auf der Webseite entnehme, benötige ich dafür TOS 1.04, aktuell habe ich zwei ROMs mit TOS 1.02 installiert. Hat jemand TOS 1.04 ROMs übrig?
Besten Dank!
Offline thomas
Re: TOS 1.04 ROMs auf Deutsch
« Antwort #1 am: Di 09.12.2025, 09:46:41 »
Hallo!
Was war denn kaputt an dem Rechner? Wenn Du Dir noch 4 Sockel reinmachst kann ich Dir das TOS auf 6 EPROMs brennen. Oder sind die originalen TOS Bausteine nicht im Sockel?
viele Grüsse,
Thomas
Offline Heinz Schmidt
« Antwort #2 am: Di 09.12.2025, 10:29:13 »
ich dachte, dass nur TOS 2.06 und EmuTOS ohne Festplattentreiber auskommen.
Statt Dich auf eine TOS Version festzulegen kannst Du mit einem TOS ROM Emulator auch einfach alle TOS Versionen an den Start bringen und ausprobieren.
Ich habe so einen Emulator im 1040STF. Funktioniert prima
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt
« Antwort #3 am: Di 09.12.2025, 11:24:02 »
Nur EmuTOS kommt ohne Festplatten-Treiber aus. Auch TOS 2.06 benötigt einen Treiber.
TOS 2.06 würde allerdings auch 256k ROMS benötigen.
Offline charon
« Antwort #4 am: Di 09.12.2025, 12:46:57 »
Hallo, danke für die Antworten schonmal.
Die ACSI2STM-Seite gibt Auskunft, dass ab TOS 1.04 die SD-Karte im GEMDrive-Modus betrieben werden kann, es also gar nicht nach einer Festplatte für TOS aussieht, wenn ich das richtig verstehe.
https://www.16-32bit.eu/acsi2stm
Ich schau mir das mit dem ROM-Switcher mal an, aber eigentlich will ich nur Spiele auf dem ST spielen. Für alle andere Sachen bringe ich gerade meinen Falcon wieder an den Start (DFB1X schon eingebaut, Mint aktualisiert :-)
Der ST hatte eine kalte Lötstelle weswegen Maus/Tastatur nur Blödsinn gemacht haben. Dann war noch der Sound / das Diskettenlaufwerk gestört, was auf einen defekten GLUE-Chip zurückzuführen war. Scheinbar hat die Chip-Select für den Sound-Chip nicht mehr zuverlässig funktioniert, was beides erklärt (DriveSelect kommt ja vom Sound-Chip). Ich hab dafür einen 520STM geopfert, was meinen Sohn tief bestürzt hat!  ;)
« Antwort #5 am: Di 09.12.2025, 14:07:08 »
... man kann das TOS 1.04 selber auf zwei 27C010 Eproms programmieren und diese beiden 32pin Eproms dann auf 28pin so wie der Atari ST das braucht adaptieren mit etwas Lötzinn und ein paar Kabeln.
https://www.exxosforum.co.uk/atari/last/tos/index.htm#tos102104
... weiter unten. Man muss nur aufpassen das es alles nicht so hoch baut sonst geht die Tastatur beim STF nicht mehr drauf.
« Letzte Änderung: Di 09.12.2025, 14:10:29 von Lukas Frank »
