Autor Thema: HBS640 Zusatz FPU Karte/Erweiterung ...  (Gelesen 4206 mal)
Re: HBS640 Zusatz FPU Karte/Erweiterung ...
« Antwort #20 am: Mi 01.04.2026, 08:11:20 »
Stimmt soweit alles ...
GERBER schreiben war einfach. Die Bauteile sind nicht richtig bei den Stiftleisten einmal wegen der Art und wegen der Bestückung von der Platinenunterseite aber das macht nichts weil es Elektrisch in Ordnung ist.
Wenn es dann funktioniert kann ich das immer noch überarbeiten.
« Letzte Änderung: Mi 01.04.2026, 08:12:53 von Lukas Frank »
Online ragnar76
« Antwort #21 am: Mi 01.04.2026, 11:28:13 »
Sieht gut aus aber du brauchst ein Logo dass du irgendwo auf den silkscreen packen kannst  :D
« Antwort #22 am: Mi 01.04.2026, 18:45:15 »
Noch wichtiger: 2-3 Worte was das Ding macht :) Wie oft nehm ich Platinchen in die Hand, bei der sich jemand viel Mühe gab, aber nie damit rechnete, dass sie später mal nackig in anderer Leute Hände liegt. Und dein Name ...
(Und mach es bitte besser wie der Hit neulich "RAM EXTENSION" ---- ACHWAS, das seh sogar ich Elektronik-DAU - aber WOFÜR??)
« Antwort #23 am: Mi 01.04.2026, 19:39:57 »
Lasse erstmal fünf machen so und wenn es funktioniert überarbeite ich das nochmal ...
« Antwort #24 am: Do 02.04.2026, 10:02:29 »
Platinen sind bestellt, mal schauen ob ich das hinbekomme ...?
KiCAD hat noch ein paar Ungereimheiten und das Update von Version 9 auf 10 war ein Rückschritt wie ich finde. Seltsam ist auch das eine GND Füllung nicht in die GND Leiterbahnen übergeht am Bildschirm.
« Letzte Änderung: Do 02.04.2026, 11:31:08 von Lukas Frank »
Offline Guus.Assmann
« Antwort #25 am: Do 02.04.2026, 12:37:49 »
Hallo Frank,
Da denke Ich das dies eine Art ist um 'Thermal reliefs" an zu passen.
Dies mag für HF-Anwendungen nötig sein.
Guus
« Antwort #26 am: Do 02.04.2026, 14:09:01 »
Das ist nur beim Layouten auf dem Bildschirm aber das Irritiert und es gibt eine Stelle wo das Programm GND Leiterbahnen nicht mit der GND Füllung verbindet da beim Clock an den Quarzen ...
« Antwort #27 am: Fr 03.04.2026, 18:28:14 »
Habe mal an einer meiner Nachbau SFP004 MegaST Bus FPU Erweiterung gemessen ...
... versuche die Signale mal an der HBS640 wiederzufinden. Problem ist natürlich wenn die Erweiterung nicht richtig läuft weil die drei Steuersignale fehlen das zu bewerkstelligen?
/DSACK1 = DTACK
/DS = /DS FPU
/CS = /CS FPU
... bei der SFP004 ist der FPU Pin /DSACK1 mit 68000 CPU Pin DTACK direkt verbunden und bei der HBS640 kommt das Signal nicht direkt von der CPU sondern wahrscheinlich aus einem der GAL Ausgänge.
« Letzte Änderung: Fr 03.04.2026, 18:43:28 von Lukas Frank »
« Antwort #28 am: Gestern um 19:00:02 »
Eine Aufzeichnung bei booten mit der HBS640 gemacht ...
Die HBS640 die ich habe ich ja defekt und bootet nur durch Zufall weil das Haltsignal immer low ist. Manchmal bootet der Rechner mit 8Mhz und L2 Cache off also deaktivierter HBS. Hat heute fast den ganzen Tag gedauert mit dem booten ...
Signal 01 = DTACK 68000 CPU Mainboard
Signal 02 = ? (J3 Pin11)
Signal 03 = DSACK1 FPU (J3 Pin9)
Signal 04 = ? (J3 Pin4)
Signal 03 ist also das FPU DSACK1 Signal. Bleiben nur zwei unklare übrig was nicht so schwierig ist die beiden durch probieren zuzuordnen.
« Letzte Änderung: Gestern um 19:13:27 von Lukas Frank »
« Antwort #29 am: Heute um 10:59:43 »
Ideen zur Reparatur der HBS640. Wenn es an einem der zahlreichen GAL Bausteine liegt kann man nichts machen. Der komplette Adressbus wird gebuffert über 74F365 und der komplette Datenbus über 74F543 ...
68000 CPU austauschen weil ich dachte das wegen der sehr hohen Übertaktung die 16Mhz CPU defekt ist ...? Es gibt ja MC68HC000FN20
