Autor Thema: Weihnachtsgeschenk ...  (Gelesen 4601 mal)
« am: Mo 09.12.2024, 17:18:53 »
Wir schenken uns nichts aber habe mir selbst eines gemacht wie jedes Jahr ...
Installiert 6 Stunden lang die Daten meines alten Systems von einer USB3 Timemaschine Backup Festplatte. Bin sehr gespannt was Dank Roseta noch an X86 Software auf dem M4 läuft und was ich neu kaufen muss? Mein alter Rechner ist ein 2012 MacMini für den es schon seit Jahren keine Updates mehr gibt, wurde deshalb höchste Zeit für einen neuen Rechner. Hoffe 16GB/500GB SSD M4 reichen aus ...
Muss noch schauen wegen der nur zwei vorne befindlichen USB Ports, ich brauche weit aus mehr. Hinten sind vier Thunderbolt 4 ports und ich weiss nicht ob ich da nicht auch USB Adapter/Hubs anschliessen kann?
Offline MJaap
  • ST-Computer
Re: Weihnachtsgeschenk ...
« Antwort #1 am: Mo 09.12.2024, 17:25:38 »
Aber sicher kannst du da Hubs anschließen. Es gibt auch Docking-Stations mit den Maßen vom Mac mini, wenn es etwas gefälliger aussehen soll.
« Antwort #2 am: Mo 09.12.2024, 17:35:57 »
Ja Danke, also kann ich die vier Ports hinten als USB Ports nutzen. Wegen Hubs muss ich suchen weil das Netz nur voll mit so HDMI, USB und was weiss ich alles noch ist. Ich brauche nur USB und eventuell ein Thunderbot 4 Kabel auf Displayport weil so ein Kabel habe ich auch an meinem 2012 MacMini aber das passt am neuen M4 nicht mehr. Bei den Thunderbot 4 auf Displayport Kabeln steht immer im Netz nur USB auf Displayport?
« Antwort #3 am: Mo 09.12.2024, 18:22:50 »
Ganz am Anfang war die Rede von 40 Stunden, mit der Zeit läuft es immer schneller. Bei Windows habe ich noch in Erinnerung das es bei allen möglichen Aktionen bei 99% was so ein paar Minuten gedauert hat ab dem bis zu den 100% noch eine Stunde gedauert hat!
USB3 scheint doch recht langsam zu sein?
« Letzte Änderung: Mo 09.12.2024, 18:24:06 von Lukas Frank »
Online goetz @ 3rz
« Antwort #4 am: Do 12.12.2024, 18:25:11 »
Welches USB 3?
Gen1 macht mit >400 MB/s schon mehr als jede drehende Platte kann (du sagtest ja "Time Machine Festplatte"). Zumal dort eine Zillion kleiner Dateien drauf sind. Das Nadelöhr wird da weniger USB 3 sein.
Der Mac mini M4 kann vorne auch Gen2 mit 10 GBit/s (>850 MB/s) und hinten 40 GBit/s (USB4/Thunderbolt 3).
Online goetz @ 3rz
« Antwort #5 am: Do 12.12.2024, 18:26:26 »
Ich kann auch empfehlen, vom alten zum neuen Mac per Thunderbolt Kabel direkt zu migrieren („Migrationsassistent“). Das geht dann idR von SSD zu SSD, und dank Thunderbolt hat man mind. 20 GBit/s Leitungsgeschwindigkeit.
« Antwort #6 am: Do 12.12.2024, 18:42:05 »
na ja, bin ja fertig jetzt und alles Läuft schön ...
Heute kam noch das neue Thunderbolt 4 auf Displayport Kabel weil die Auflösung über HDMI nicht so dolle war die ganze Zeit.
Was jetzt noch fehlt ist ein USB 2/3 Hub für den USB C Anschluss ...
Offline Wosch
« Antwort #7 am: Do 12.12.2024, 23:03:19 »
So was z.B.
https://www.amazon.de/s?k=mac+mini+m4+hub&crid=11K9WWJ4L9RRU&sprefix=mac+min%2Caps%2C110&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_5_7
Ich denke da wird noch mehr kommen. Ich warte da noch ein bisschen.
Wolfgang
« Antwort #8 am: Fr 13.12.2024, 06:24:39 »
Schon schön aber die haben den Einschalter vergessen der unter dem MacMini sich befindet ...
