Autor Thema: Apple Performa 475 ...  (Gelesen 17837 mal)
« am: Do 31.10.2024, 18:00:07 »
Konnte nicht widerstehen und habe eine defekte Apple Performa 475 auf Ebay gekauft. Hatte mal eine, war mein erster Apple Macintosh nach der Atari Zeit.
Unnötigerweise wurde das DRAM der ersten Rambank ausgelötet!
Und brauche einen vollwertigen 040iger Prozessor incl. FPU. Soll ja auch mit einem 128MB PS/2 Modul laufen in Bank B, mal sehen ...
« Letzte Änderung: Do 31.10.2024, 19:20:51 von Lukas Frank »
Re: Apple Performa 475 ...
« Antwort #1 am: Do 31.10.2024, 18:37:30 »
GlüWu, ein schöner MagiCMac-Rechner. 1152x870 Pixel!
Kannste auch so sehen, dass du jetzt der erste sein könntest, der prüft, was, außer den Standard 4 MB, da sonst noch alles funktioniert :)
Und brauche einen vollwertigen 040iger Prozessor incl. FPU. Soll ja auch mit einem 128MB PS/2 Modul laufen, mal sehen ...
Also, müssen muss man keinen vollwertigen 040er da drin haben; wenn, dann wollen.
Du weißt, dass es inzwischen ein Kontrollfeld gibt, um die Geschwindigkeit in Software zu ändern (auf 33…40 MHz)?
« Antwort #2 am: Do 31.10.2024, 18:41:13 »
Kannte ich nicht, das ist ja gut. Werde aber doch nach dem austesten mit der Software was geht die Widerstände umlöten.
Offline Wosch
« Antwort #3 am: Do 31.10.2024, 20:36:39 »
Ich müsste noch einen 040er aus meinem Milan rumliegen haben. Falls Du Interesse hast, suche ich mal wo er ist. K.A. ob der eine FPU hat.
Wolfgang
Offline chris78
« Antwort #4 am: Do 31.10.2024, 21:01:06 »
Den kleinen habe ich auch. Wo ist eigentlich der unterschied zwischen dem LC?
« Antwort #5 am: Do 31.10.2024, 21:08:48 »
So weit ich weiss ist da kein Unterschied. Gibt ja auch noch eine Quadra 605 oder so ...
« Antwort #6 am: Do 31.10.2024, 21:32:05 »
Wolfgang
Interesse ist da und groß wenn er eine FPU hat ...
Offline Wosch
« Antwort #7 am: Do 31.10.2024, 22:46:53 »
Ich schau mal was für einer das ist.
Wolfgang
Offline Wosch
« Antwort #8 am: Fr 01.11.2024, 12:16:18 »
Den Professor  :) hab ich gefunden nur klebt da der Kühlkörper drauf. Ich weiß nicht was beim Milan für einer dabei war. Ich könnte ihn dir ja mal zuschicken und du schaust ob er was für dich ist.
Wolfgang
« Antwort #9 am: Fr 01.11.2024, 13:39:19 »
Ja Danke, machen wir so ...
Schreibe dir eine PM aber es dauert etwas bis der Performa wieder funktioniert denke ich.
Online Nervengift
« Antwort #10 am: Fr 01.11.2024, 20:13:05 »
Standardmäßig war beim Milan040 ein MC68040RC25 drauf. Also die 25 MHz Variante mit FPU und MMU.
Wie sehen denn die Blechtonnenelkos auf dem Board so aus? Ich fürchte, die wirst Du alle tauschen müssen und das Board gut waschen müssen, weil die neigen sehr oft dazu sich zu entleeren?
Bei dem fehlenden aufgelöteten DRAM bin ich mir nicht so sicher ob das ggf. nicht sogar so ausgeliefert wurde?
Mehr Infos zum Kondensatorentausch gibt's übrigens hier: https://recapamac.com.au/macintosh-lc475/
« Antwort #11 am: Fr 01.11.2024, 20:58:32 »
Kann man ja in den Specs nachschauen: nein. Der Performa 475 / LC 475 kam mit 4 MB onboard.
« Antwort #12 am: Mi 27.11.2024, 10:37:26 »
Habe mal sauber gemacht ...
« Antwort #13 am: Mi 27.11.2024, 10:40:22 »
Laut 68kmla.org Forum läuft das Board auch ohne die 4MB Rambank A. Werde wenn der Rechner wieder läuft mal ein 128MB PS/2 Simm einsetzen ...
« Antwort #14 am: Do 28.11.2024, 19:03:56 »
Läuft wieder ...
DRAM Adressen A1, A3, A4 und A6 waren unterbrochen und gingen nicht mehr bis an die Ram Bausteine bzw. Simm Sockel.
Schneller und schmutziger Fix mit Fädeldraht. Habe nur eine Lupe aber brauche dafür ein Mikroskop. Die (alle) Leiterbahnen sind extrem dünn und mit der Lupe sieht alles gut aus aber Verbindungen sind unterbrochen ...
« Antwort #15 am: Sa 30.11.2024, 10:41:18 »
Wollte das Dayna SCSILINK mit einem BlueSCSI verwenden aber hatte bis jetzt kein Glück unter MacOS 8 oder auch 7.5.3 ...
« Antwort #16 am: Sa 30.11.2024, 13:17:30 »
Ich erinnere mich dunkel, dass die Dayna-Treiber für Ethernet nur mit "Classic" Transport mögen, nicht aber mit dem neuen OpenTransport ab MacOS 7.5.5. Ein 7.5.3 kann man noch händisch auf "Classic" umschalten per Kontrollfeld. Probier das mal.
« Antwort #17 am: Sa 30.11.2024, 18:44:36 »
Ja Klassik Apfeltalk läuft mit MacTCP aber pingen geht nicht, kann nur von aussen die SCSILINK IP anpingen ...?
Hole mal die IIsi raus mit System 7.1, da ging es ja mit dem alten Router.
« Antwort #18 am: Sa 30.11.2024, 19:26:14 »
Macintosh IIsi probiert mit System 7.1 und Dayna Treiber und läuft.
Also 7.5.3 geht nicht auf dem Performa und BlueSCSI Wifi, probiere mal 7.5 ...?
System 7.1 geht ja nicht auf der Performa. Alternativ doch eine PDS Netzwerkkarte kaufen?
« Antwort #19 am: Sa 30.11.2024, 20:12:17 »
Funktioniert doch unter 7.5.3 ...
Fehler war mit MacTCP nicht "Alternativ EtherTalk" sondern Ethernet integriert auszuwählen.
... und 7.1 geht auch auf der Performa 475 nur die Dienstprogramme Diskette geht nicht!
