Autor Thema: DIM Dateien - was ist das?  (Gelesen 6923 mal)
Offline egrath
  • >>>>>>>>>>>Lets go
« am: Di 15.10.2024, 11:29:43 »
im Pigwa Archiv findet sich etliche Software welche "DIM" als Endung aufweist. Es dürfte sich anscheinend um irgendwelche Disk Images handeln. Kann mir jemand verraten welche Imaging Software ich dafür benötige?
Beispiel für so eine Datei: http://ftp.pigwa.net/stuff/collections/paskud/0000-009.9/0075.DIM
Danke und LG,
Egon
Re: DIM Dateien - was ist das?
« Antwort #1 am: Di 15.10.2024, 13:46:48 »
An der konkret verlinkten Datei habe ich es nicht probiert, aber Hatari behauptet, .DIM direkt zu beherrschen: https://hatari.tuxfamily.org/doc/manual.html#ST_hardware_emulation.
PS: Ich wäre mit derartigen Links vorsichtig. Ich habe nicht reingeguckt, aber falls es (ehemals) kommerzielle Software (aka "Raubkopie") ist, dann sind solche Links hier nicht erwünscht.
« Antwort #2 am: Di 15.10.2024, 14:23:55 »
Guter Hinweis!
« Letzte Änderung: Di 15.10.2024, 14:59:05 von dbsys »
« Antwort #3 am: Di 15.10.2024, 16:14:32 »
Wenn ich mich recht entsinne, ist .DIM das Floppyimageformat von Fcopypro.
Offline egrath
« Antwort #4 am: Mi 16.10.2024, 06:30:12 »
Danke für die Infos, dann schau ich mal ob es in FCopy Pro lesbar ist - Hatari nimmt die Datei so nicht als Floppyimage.
LG,
Egon
Offline thh
« Antwort #5 am: Sa 19.10.2024, 14:36:54 »
Es gab leider ein paar Programme, die .DIM als Endung für Disk-Images benutzt haben.
Das erste ist FCOPY, diese kann man an einem Header erkennen (siehe https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=6090&start=26 ). Das ist auch das einzige Format, das Hatari direkt unterstützt (aber auch nur, wenn alle Sektoren im Image drin sind).
Die anderen beiden sind GCOPY und ECOPY. Wenn ich mich richtig erinnere, haben diese keinen Header, d.h. wenn die Dateigröße restlos durch 512 teilbar ist, handelt es sich wahrscheinlich um einen dieser beiden Image-Typen. Wenn alle Sektoren mit abgespeichert wurden, ist dieses Format aber das gleiche, wie das übliche .st Disk-Image-Format, d.h. dann kannst du die Dateiendung einfach von .DIM nach .st ändern, und es sollte dann auch mit Hatari funktionieren.
Falls beim Erstellen des Images aber nicht alle Sektoren mit abgespeichert wurden, brauchst du das orginale Programm, um die Images wieder in ein benutzbares Format zu bekommen, da Hatari die unvollständigen Images nicht unterstützt.
Offline Retroram
« Antwort #6 am: Mi 23.10.2024, 20:50:19 »
Ich nehme zum "DIM lesen" das im Anhang liegende ACC.
Grüße, Retroram.
