Non-ATARI > Hardware
Welches Oszilloskop zu empfehlen? Rigol?
ragnar76:
Hab ebenfalls das Rigol DS1054Z und voll zufrieden damit.
Vielleicht noch als Tipp: Schau mal bei Batronix vorbei. Die "modden" die Rigol Geräte bereits im Laden auf 100 Mhz, verschiedene Decoder usw. Falls du dir ein gebrauchtes Rigol holst, stehen die Chancen gut dass du das selber "modden" kannst (https://gotroot.ca/rigol/riglol/).
Meiner Meinung nach kannst du dir die 100 Euro Aufpreis zum 1074Z Plus oben sparen. Wenn du wirklich einen Logic Analyser benötigst, dann tut es für Raspi, Arduino & Co. auch ein billo USB-Stummel von Amazon (gibts bereits ab etwa 10, 15 Euro). Die reichen dicke
Megatari:
Der Rigol DS1054Z ist in der Tat oft vertreten und war damals auch mein Favorit.
Bei mir war das k.o. Argument die niedrige Samplerate von 1GS/s sowie der fehlende Logik Analyzer.
Die Frage ist aber:
Was willst du mit dem Oszilloskop messen? Evtl. reicht das 1054 ja für Deine Zwecke.
czietz:
--- Zitat von: Megatari am Mo 12.06.2023, 06:37:47 ---Was willst du mit dem Oszilloskop messen?
--- Ende Zitat ---
Das ist eine gute Frage an den OP. Z.B. fände ich bei dem weiter oben verlinkten R&S-Scope die nur zwei (analogen) Kanäle und die Speichertiefe zu wenig.
Atariosimus:
Ich möchte einfach damit verschiedene Spannungen messen und mit dem Gerät nicht sofort an Grenzen stossen um festszustellen das eigentlich das Gerät dann doch das falsche war.
Einsatz für Hobbyanwendungen. Dogital bis Analog, überwiegend im Niedervolt bereich. Messen an Computern, elektronischen Schaltungen, kleineren Projekten. Frequenzbereich 50-100 MHz.
Leicht bedienbar, nicht zu schwer vom Gewicht und zuverlässig.
neualtuser:
Wie oben beschrieben, schaue dir den an:
https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1074Z-Plus.html
Nach deinem Anforderungen wäre es das Gerät mit dem besten Kompromiss.
Wenn Geld keine Rolle spielt... Nach oben hat es noch nie Grenzen gegeben... :)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
