Bitte um Identifizierung zweier Umbauten 1040 STe
<< < (2/2)
Lukas Frank:
Das Sony Floppy muss normalerweise umgebaut werden für einen HD Betrieb und zwar muss man intern im Floppy ein Kabel zwischen dem HD Erkennungsschalter und dem Shugart Bus intern in der Floppy an den Pin2 löten. Und das rote Kabel vom HD Modul kommt an den unbelegten Shugart Pin2 des Atari Floppy Kabel.
Ohne diesen Mod kannst du das HD Modul testen. Man legt das rote Kabel vom HD Modul entweder auf Masse/GND oder auf VCC und legt eine formatierte HD oder DD Diskette in das Sony Laufwerk und versucht die Diskette zu Öffnen/Lesen. VCC am roten Kabel sollte keine Disk im Laufwerk oder HD Disk und ein Masse/GND am roten Kabel sollte DD Betrieb sein ...
Lukas Frank:
Bei TOS 2.6 gilt Eprom 27010 ...
Desweiteren kann man verschiedene EPROM-Typen einsetzen:
                 Epromtyp          W102        W103        W104
                     27256         egal       1 und 2      frei
                     27512        2 und 3     2 und 3      frei
     571001/27C1000/531000        2 und 3     2 und 3     2 und 3
      27010/571000/27C1001        1 und 2     2 und 3     1 und 2
   Achtung: ATARI hat ab Werk ROMs mit 28 Pins eingesetzt, die das
   TOS 1.06 bzw. TOS 1.62 enthalten, hier gilt die Jumperbelegung für
   den Typ 27C1000. Sind nur 28-polige Sockel vorhanden müssen die 4
   fehlenden Sockelpins nachgerüstet werden (aus einem anderen Sockel
   kurzerhand die Pins herauslösen und einloten)!
Arthur:
--- Zitat von: tintifaxx am Do 05.01.2023, 21:19:50 ---Danke für die rasche Info:
1.) Fehlt da irgendwas, irgendwelche Kabel? Ich habe nämlich ein nagelneues Sony MPF 920 Z/171 von Aug. 2009 angeschlossen (rote Kabelseite ist dort bei der Stromstecker-Seite und somit verdreht), aber das hat nicht viel getan...
--- Ende Zitat ---
Schau dir mal die Anleitung zum HD Interface an:
https://docs.dev-docs.org/htm/search.php?find=HD+Interface+%28DE%29
Lukas Frank:
Die Anleitung ist Schrecklich ...
Im PDF Seite 15 für ein nur internes HD Laufwerk. Das rote Kabel ist wohl für ein Laufwerk B und kann weg.
1 -
2 - Shugart Pin2 (HD)
3 - DS0 Pin20 Yamaha Soundchip
Das Schaubild war auf meiner Platte, weiss aber nicht was das soll?
Tante Ju:
Ist das erwähnte SONY Laufwerk für einen PC? Dann solltest Du kontrollieren, ob es vielleicht auf DS1 gejumpert ist.Falls das der Fall ist, sollte auf DS0 verändert werden!
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
