Wasserschaden am 1040 STFM und externer Floppy
Ektus:
--- Zitat von: Compu-User am Mi 27.04.2022, 00:31:56 ---@Ektus, die Daten habe ich von der Herstellerseite heruntergeladen. Handbuch erst mal auf A4 ausgedruckt. Schade, dass es von der Software keine Version für Linux gibt.
--- Ende Zitat ---
Noch habe ich ein mein Windows 7 Notebook laufen. Und danach werde ich es mit Linux und Wine probieren.
--- Zitat von: Compu-User am Mi 27.04.2022, 00:31:56 ---Hast du die Firmware aktualisiert? Das soll angeblich bei einigen Anwendern nicht oder nur mit Problemen funktioniert haben.
--- Ende Zitat ---
Ich glaub' schon, ist aber schon ein Jahr her und seither kam keine neue Version mehr. Hat ohne Probleme funktioniert.
Installiert ist SOFT: 2021060801, PCB: 1000000001, FPGA: V07 (Menu, F4, F4, F3 zur Abfrage)
Im Handbuch wird davor gewarnt, andere Firmware als von Joy-It bereitgestellt zu installieren.
Arthur:
Ist ja jetzt nicht so schwer sich einen Stick mit einer Windows XP oder 7 Version zu machen für solche Fälle.
guest4148:
@czietz: Genau das ist er. Als ich "MouSTer" gelesen habe, konnte ich wieder erinnern. Der folgende Link führt zu einer Seite auf "GitHub".
https://github.com/willyvmm/mouSTer
Dort liegt der Inhalt einer "MOUSTER.INI", in der auch Kommentare zur Anpassung vorhanden sind.
Konnte bereits erfolgreich die Zeigergeschwindigkeit, bzw Auflösung, anpassen. Die Maus die ich verwende kann per Taster zwischen zwei Auflösungen umgeschaltet werden. So ist es schon viel besser. Die Maus muss weniger umgesetzt werden und mit umschalten auf die kleinere Auflösung ist die Positionierung genauer. Super! :)
@Ektus: Ich werde versuchen das Update am Wochenende aufzusetzen. Hat sich da spürbar etwas geändert? (Menü, Bedienung, Genauigkeit, ...)
Das mit "Wine" ist eine gute Idee. Wenn die Software auf Windows installiert ist schaue ich mir mal an, was diese im Betriebssystem verwendet. Wenn da .NET dabei ist, wird es vermutlich nicht funktionieren.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Na, dann kann es mit den externen Floppys weitergehen.
Nebenher muss ich nachsehen, ob ich die Diskette mit dem HDDriver, dessen Seriennummer und das gedruckte Handbuch vor dem Wasser retten konnte. Ich hoffe ja. Ohne den können sicherlich keine weiteren SD-Karten eingerichtet werden.
@Arthur: Ja, so ist es. Weil ich Windows auch noch für andere Verwendungen einsetzen muss, ist eine VM mit an Board. Also sollte es keine oder nur wenige Probleme geben.
czietz:
--- Zitat von: Compu-User am Mi 27.04.2022, 22:14:01 ---Nebenher muss ich nachsehen, ob ich die Diskette mit dem HDDriver, dessen Seriennummer und das gedruckte Handbuch vor dem Wasser retten konnte. Ich hoffe ja. Ohne den können sicherlich keine weiteren SD-Karten eingerichtet werden.
--- Ende Zitat ---
Uwe Seimet schreibt ja auf der HDDRIVER-Webseite: "Seriennummer vergessen? Andere Fragen? Melden Sie sich einfach: https://www.hddriver.net/de/contact.html" (... auch wenn es in Deinem Fall natürlich nicht "vergessen" ist.)
guest4148:
die Diskette für den HDDRIVER habe ich gefunden. :)
Das externe Floppylaufwerk war scheinbar nur minimal mit Wasser in Berührung gekommen.
Die Gehäuseteile konnten einfach mit Wasser und etwas universal Haushaltsreiniger gereinigt werden.
Die Leiterplatte der Spannungsversorgung habe ich mit Isopropanol und an einigen Stellen mit Kontakt Tuner gereinigt.
Beim dem Laufwerk, also das eigentliche Floppy-Laufwerk, wurde die Verkleidungshülle abgezogen und eine optische Kontrolle durchgeführt. Keine Korrosion oder Oxidation erkennbar. Beim Testbetrieb des noch geöffneten Laufwerkes traten keine Fehler auf. Diskette konnte formatiert und Daten auf Diskette geschrieben und auch gelesen werden.
Das Laufwerk macht im Betrieb ungewöhnliche Geräusche. Möglicherweise sind diese bei den Atari-Diskettenlaufwerken normal. Da ich bisher nie ein externes Diskettenlaufwerk hatte, kann ich es nicht vergleichen. Das interne Diskettenlaufwerk hörte sich definitiv anders an. Ich werde mal versuchen eine Tonaufnahme zu machen.
Ohne angeschlossenes Gigafile konnte problemlos mit internem "Gotek" und externem Diskettenlaufwerk gearbeitet werden.
Wurde der ST mit angeschlossenem Gigafile gestartet, geht das nicht mehr.
Möglicher Weise liegt das an der "Jumperung" der Floppys. Bisher habe daran noch nichts geändert. Beim ST soll es einen Jumper oder Lötbrücke geben. Beim externen Diskettenlaufwerk einen Jumper oder Schalter. Den Jumper habe ich vermutlich beim Reinigen gesehen.
Wo ist der Jumper oder die Lötbrücke auf dem Mainboard des ST?
( PS: Bild(er) vom Laufwerk füge ich später noch ein. )
2022-05-01: Bilder und Audioaufnahme hinzugefügt
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
