Spontane Resets Mega ST mit Storm Cloudy und lightning
Gaga:
;)Mir ist noch was aufgefallen : "in den letzten Tagen mal wieder benutzt" bedeutet im Umkehrschluss schon lange nicht mehr benutzt.
Das könnte den Protokollcode 23 aktiviert haben. :D
towabe:
Was Protokollcode 23?? Habe inzwischen DMA und Schiffer aus dem Sockel entfernt und wieder reingesteckt. Auch die lightning kurz entfernt. Cloudy und Strom noch nicht. Die sitzen bombenfest auf dem 68000er Sockel. Gestern lief der Rechner dann ca 10 Stunden ohne Probleme. Heute ca 10min nach dem Einschalten nochmal ein Reset. Seither ca 4 Std stabil. Mit dem USB-Stick hat das glaube ich nichts zu tun. Das Reset kam ja jeweils lange nach dem Booten und trat auch bei abgezogenen USB auf. Das Netzteil ist nicht original sondern von MW. Siehe https://forum.atari-home.de/index.php?topic=15071.0
Toni
Gaga:
Protokollkode 23 aktiviert den Illumination-Counter, vom TS-Team auch "the Illuminator" genannt. Vereinfacht gesagt ist das ein Zähler, der mit Subroutine 23 der Firmware aktiviert wird.
Die Echtzeituhr für die StormST zählt mittels dieses Protokollkode 23 die Tage, an denen der Atari nicht eingeschaltet war. Dann führt er eine Reihe von Resets durch, um wieder auf die korrekte Anzahl zu kommen.
Du kennst den Slogan "Have you played ATARI today"? Der kommt nicht von ungefähr!
Näheres ist hier zu finden:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zahlen-bitte-Die-23-und-die-Illuminaten-3957785.html
Nein, Spaß beiseite: hast Du das Problem eingrenzen können?
Denke bitte auch daran, dass vielleicht irgendwelche Programme stören könnten. Kommen die Resets spontan oder wenn Du eine bestimmt Aktion ausführst?
R^2:
--- Zitat von: towabe am Sa 05.02.2022, 14:14:28 ---Auch die lightning kurz entfernt. Cloudy und Strom noch nicht. Die sitzen bombenfest auf dem 68000er Sockel. Gestern lief der Rechner dann ca 10 Stunden ohne Probleme.
--- Ende Zitat ---
Hallo Toni!
Eine weitere Fehlerquelle können die Lötkelche von den einzelnen Erweiterungen sein.
Um sicher zu sein, wer es sein könnte, probiere bitte folgendes aus:
Den Turm von Erweiterungen im DIL 64 Sockel bitte einmal komplett raus. Dafür nur den 68000er hinein. Wenn der Rechner weiterhin resettet, dann liegt es an keiner der Erweiterungen oder deren Lötkelche/Kontakte.
Wenn der Rechner nur mit 68000er nicht resettet, dann bitte Stück für Stück die Erweiterungen im DIL 64 Sockel einstecken und immer wieder testen.
Wenn Du den Verdacht hast, dass Du die verantwortliche Erweiterungen gefunden zu haben, kann man einen weiteren Zwischentest durchführen:
Die "verdächtige" Erweiterung wird oben und unten mit einem weiteren DIl 64 Sockel oder mit SIL-Streifen versorgt und dann eingesteckt. Tritt der Fehler weniger oder gar nicht mehr auf, so sind die Lötkelche auf dieser Erweitterung ausgeleiert oder nicht von guter Qualität.
Beste Grüße
Robert
R^2:
Hallo Toni,
konntest Du schon irgend etwas in Deinem Rechner als Fehlerquelle ausfindig machen?
Gruß Robert
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
