Autor Thema: 1040ST booten dauert sehr lange  (Gelesen 7185 mal)
Offline ÜberRetroTech
« am: Mi 01.12.2021, 14:52:13 »
ich habe heute einen 1040ST zum ersten mal in Betrieb genommen (hatte bisher nie einen).
Er präsentiert sehr lange einen leeren Bildschrim und tickert das Diskettenlaufwerk an.
Nach ca. 1-2 Minuten erscheint dann das TOS.
Da er früher eine externe Platte hatte, nehme ich an dass er diese sucht, kann man da etwas einstellen?
Danke!
Re: 1040ST booten dauert sehr lange
« Antwort #1 am: Mi 01.12.2021, 15:02:41 »
Wenn eine Floppy vorhanden ist versucht das TOS auch davon zu Lesen. Das dauert entsprechend lange mit etlichen Versuchen bis der Abbruch kommt falls das Laufwerk oder das Medium defekt ist.
Einzustellen kann man da nichts.
« Antwort #2 am: Mi 01.12.2021, 15:24:46 »
ok, also etwas Geduld - ist ka kein Problem :-)
« Antwort #3 am: Mi 01.12.2021, 17:22:19 »
Ist das Laufwerk denn kaputt? Hast du eine Diskette?
Online LarryL
« Antwort #4 am: Mi 01.12.2021, 17:23:44 »
Wenn eine formatierte Diskette im Lw ist, geht’s schneller als wenn keine Disk drin ist
« Antwort #5 am: Do 02.12.2021, 13:11:17 »
Je nach TOS-Version hilft auch ein Tastendruck nach dem Einschalten um die Wartezeit zu verkürzen.
« Antwort #6 am: Sa 04.12.2021, 09:25:02 »
ich habe leider keine Diskette, werde mal eine erstellen und es dann versuchen, danke für die Tips
Offline kcr
« Antwort #7 am: Sa 04.12.2021, 09:41:27 »
Einfach eine Diskette am ST formatieren, das reicht schon. Drin lassen und neu starten. HD geht auch, wird als 720k formatiert.
