Falcon defekt
<< < (2/2)
Thorsten Otto:
Festplatte braucht aber kein RAM um wenigstens anzulaufen ;) Wenns Netzteil nicht sein kann, wohl eher Haarriss auf der Platine oä.
mcknopf:
Die Festplatte läuft doch immer erst ab, wenn der Rechner sie abfragt. Hab jetzt eine Beule an einem Kondensator entdeckt, der links neben dem Quarz unter der Fedtplatte mit C147 beschriftet. Weiß nicht ob du neu ist, also die Beule
goetz @ 3rz:
--- Zitat von: mcknopf am So 17.10.2021, 16:18:04 ---Die Festplatte läuft doch immer erst ab, wenn der Rechner sie abfragt.
--- Ende Zitat ---
Beim Falcon? Was meinst du mit »abfragen«? Bei meinem Falcon dreht die Platte sofort nach dem Einschalten hoch.
mcknopf:
Ok intern habe ich SD to IDE, da leuchtet die rote aktivitäts-LED. Externe Festplatte läuft an, wenn der HD-Treiber sie erkennt, aber da ist die Stromversorgung ohnehin unabhängig vom Falcon. Diskettenlaufwerk läuft aber nicht, also beim Einlegen keine Reaktion, da scheinen die 12v zu fehlen. Der Ventilator läuft übrigens.
Hab ein Diagnostic Cardridge bestellt, mal gucken was das sagt.
Lukas Frank:
Kannst mal versuchen das NVRAM zurück zu setzen ...
NVRAM Reset per Tatstatur ->   Alt+Ctrl+right Shift+Undo
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
