Autor Thema: SCSI auf SATA Adapter / Interface - gibt es sowas?  (Gelesen 88749 mal)
« am: Fr 12.02.2021, 17:46:16 »
Ich bin auf der Suche nach einem SCSI auf SATA Adapter / Interface.
Gibt es sowas?
Nutzt hier jemand so etwas schon?
Sollte natürlich auch bezahlbar sein und nicht etwa soviel kosten, wie ein halber TT  ;)
Bin für Anregungen dankbar!
Offline Baert
Re: SCSI auf SATA Adapter / Interface - gibt es sowas?
« Antwort #1 am: Fr 12.02.2021, 17:51:11 »
SCSI auf IDE - sehr teuer
SCSI auf SD - teuer bis ganz schön teuer
Und jetzt relativ neu
SCSI Plattenersatz auf Raspi Zero Basis - garnicht mal so teuer, aber scheinbar nicht universell einsetzbar
Das kenne ich. Richtig easy going ist davon eher nichts.
mfG, Baert
Mega ST/E, MiSTer, Falcon
« Antwort #2 am: Fr 12.02.2021, 18:32:20 »
Pillar Interposer Board SCSI TO SATA For Hard Drives
Da wirst du allerdings noch entsprechende Kabel benötigen... ob sich das lohnt? Was willst du denn machen?
« Letzte Änderung: Fr 12.02.2021, 19:40:55 von Arthur »
« Antwort #3 am: Fr 12.02.2021, 18:53:12 »
Das ist doch nicht Standard SCSI ?
« Antwort #4 am: Fr 12.02.2021, 19:40:22 »
Aber SCSI: https://de.rs-online.com/web/p/scsi-steckverbinder/7194455/
Ich denke der Adapter wird auf SCSI-Laufwerke gesteckt und die sind dann mittels SATA anschließbar.
« Antwort #5 am: Fr 12.02.2021, 19:44:32 »
Wenn der in beide Richtungen zu 100% funktioniert scheint mir das eine günstige Lösung zu sein. Was ich sonst so gefunden habe war teurer als ein TT. >:D
« Antwort #6 am: Fr 12.02.2021, 19:51:17 »
Mit Kabeln ist's da nicht getan. Das ist ein SAS-Board (Serial Attached SCSI).
« Antwort #7 am: Fr 12.02.2021, 20:05:59 »
Das hab ich auch erst vermutet aber wieso ist das ein 40poliger SCSI-Anschluss auf SATA und nicht auf SAS?
« Antwort #8 am: Fr 12.02.2021, 23:25:47 »
Danke. Hatte ich auch schon gesehen, aber das scheint mir ein SAS Anschluß zu sein.
Ich hingegen benötige eine traditionelle parallele SCSI Schnittstelle. Ich würde gern eine SATA Festplatte am SCSI Port eines Falcon betreiben. Audio-Harddisk Recording mit Cubase Audio funktioniert leider nur mit SCSI Festplatten. Die jedoch sterben langsam aus. Außerdem geht mir das Geräusch dieser Platten auf die Nerven. Es ist kontraproduktiv, wenn man Audio bearbeiten will und neben einem röhrt eine SCSI Festplatte.
« Antwort #9 am: Sa 13.02.2021, 00:18:02 »
Denke nicht das es SAS ist.
Ist lt. Forum64 Fibre Channel SCA-2 connector (40-polig, auch SCA-40 genannt). Also ist der Adapter nix für dich.
« Antwort #10 am: Sa 13.02.2021, 01:49:11 »
Gab es: Artmix AztecMonster II - ist aber abgekündigt …
« Antwort #11 am: Sa 13.02.2021, 08:33:47 »
Laut Webseite gibt es noch Artmix AztecMonster auf SD ?
Bestimmt besser als ein SCSI2SD ...
Ich habe in meinem PAK Rechner eine PATA 8GB SSD (2,5Zoll mit Adapter) und in einem anderen eine 8GB SATA SSD mit IDE auf SATA Adapter. Da könnte man auch ein gebrauchten SCSI auf IDE Adapter kaufen.
« Letzte Änderung: Sa 13.02.2021, 08:41:12 von Lukas Frank »
Offline Megatari
« Antwort #12 am: Sa 13.02.2021, 11:04:57 »
Das Ding habe ich hier, das funzt nicht. Das Geld kann man sich sparen.
« Antwort #13 am: Sa 13.02.2021, 11:47:10 »
Was heisst denn "funzt nicht" ?
Wird am SCSI Bus gar nicht erkannt? An einem echten SCSI Bus wie beim Atari TT oder Falcon?
« Antwort #14 am: Sa 13.02.2021, 11:50:14 »
Das ist kein Parallel-SCSI-auf-irgendwas Adapter.
Offline Megatari
« Antwort #15 am: Sa 13.02.2021, 11:51:41 »
So ist es.
Der ist wohl speziell für Serversysteme mit eigenem Bus und Spezifikation.
Wenn es aber so einen Adapter gibt, so könnte man den bestimmt nachbauen. Hier sind bestimmt einige Interessenten.
Offline chris78
« Antwort #16 am: Sa 13.02.2021, 17:44:22 »
Diese scsi2sd gibt es bei AliExpress für 72-75 Euro.  Wie ist denn die Lebensdauer von eine ssd Karte, wenn man sie als Laufwerk benutzen möchte?
« Antwort #17 am: So 14.02.2021, 00:11:20 »
Du meinst sicherlich dieses Teil hier:
Tja, das hätt's sein können.
Danke für den Hinweis!
« Letzte Änderung: So 14.02.2021, 00:14:10 von dbsys »
« Antwort #18 am: So 14.02.2021, 09:24:00 »
Keine Ahnung warum die Firma die Sachen nicht länger baut und anbietet. Hatte mal einen CF Adapter von denen. Die Sachen sind spitze und das Geld wert.  Schreibe die doch mal an ...
Offline Megatari
« Antwort #19 am: So 14.02.2021, 12:12:12 »
Hätte man so eins, könnte man es ablöten und nachbauen. Der Markt dafür scheint ja zu existieren. Frage ist nur, ob man die programmierten Bausteine auslesen kann.
