Markt > Suche
Suche VME-Kabel (und VME-Doppler) für Startrack-Soundkarte
kcr:
Hallo @Arthur ,
Danke für die Info. Ist sowas richtig? Brauche ich davon zwei? - Ach ne, die andere Seite muß ja weiblich sein...
https://www.reichelt.de/federleiste-96-pol-schneid-klemm-technik--federl-96fsk-p36419.html?&trstct=pol_0&nbc=1
EDIT: Müßte doch das Kabel sein, oder?
https://de.farnell.com/3m/3849-96/flachbandkabel-96-pol-per-m/dp/3332123
Keine Billige Angelegenheit für ein Stückchen Kabel als Endprodukt...
KarlMüller:
--- Zitat von: Arthur am Sa 21.11.2020, 13:37:17 ---4. VME-Messerleiste (der Stecker) 64polig
5. VME-Federbuchse (die buchse) 64polig
6. 64poliges Flachbandkabel
--- Ende Zitat ---
Warum nur 64polig? Beim Milan Adapter ist es eine 96er Leitung und der VMEbus nutzt auch alle Leitungen.
--- Zitat von: kcr am Sa 21.11.2020, 14:01:42 ---Keine Billige Angelegenheit für ein Stückchen Kabel als Endprodukt...
--- Ende Zitat ---
Naja, original war es auch nie Billiger:
https://www.wbsystem.de/atari/at_milan.htm
kcr:
Also gabs das doch zu kaufen - würde ich sofort nehmen 8)
Arthur:
--- Zitat von: kcr am Sa 21.11.2020, 14:01:42 ---Hallo @Arthur ,
--- Ende Zitat ---
@kcr, hab es oben korrigiert da die 64er Variante nicht mit allen Karten funktionieren würde wie @KarlMüller oben richtig schrieb. Für die Verlängerung wird ein Stecker und eine Buchse benötigt... stell dir das wie bei einen Verlägerungskabel für 230V vor. Ein Stromkabel mit zwei Steckern würde nicht funktionieren und wäre nebenbei Lebensgefährlich und eins mit zwei Buchsen macht auch keinen Sinn.
Hier noch ein paar hilfreiche Infos aus den Chips&Chips von M.Ruge.
Arthur:
--- Zitat von: kcr am Sa 21.11.2020, 14:01:42 ---EDIT: Müßte doch das Kabel sein, oder?
--- Ende Zitat ---
@kcr, im PDF zu dem Kabel steht u.a.:
--- Zitat ---• 30 AWG stranded wire on .033 inch centers permits
termination to all three rows in DIN connectors.
--- Ende Zitat ---
Das spricht auf jeden Fall nicht dagegen. Hier der Abstand zwischen den Adern muß zum Stecker passen.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
