520 STFM mit Adapterplatine zum Laufwerk - was macht die?
czietz:
--- Zitat von: Atariosimus am Sa 08.08.2020, 23:20:27 ---Dann dürfte recht schnell zu erkennen sein welchen Zweck die Platine hat.
--- Ende Zitat ---
Oder man liest sich mein weitgehendes Reverse-Engineering der Platine und des µC-Codes durch: https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?p=404197#p404197
Kurzum: Die Platine zählt die Step-Impulse, die es vom Rechner bekommt und gibt sie mit anderem Timing ans Laufwerk weiter. Wahrscheinlich ist, dass das angeschlossene Chinon-LW langsamere Step-Pulse braucht.
Lynxman:
Wieder mal eine super Analyse und dabei noch nicht mal die Platine in der Hand gehabt. 8) Daumen hoch!
Entweder Atari hat eine Zeit lang keine anderen Laufwerke bekommen, oder diese Laufwerke waren um einiges billiger als andere. Die Zusatz-Platine hat sicher ein paar Dollar gekostet, von der Entwicklung rede ich jetzt malö nicht.
Wir wissen ja alle das Atari gerne mal gespart hat. ;D
czietz:
PS: Mittlerweile habe ich die Platine da und konnte einen Schaltplan zeichnen, siehe Anhang. Die Funktion des Boards habe ich ja schon weiter oben erklärt.
EDIT: Interessant ist vielleicht noch, dass das "Side-Select"-Signal, das bei einem doppelseitigen LW die zweite Seite der Diskette auswählt, zum einen nicht durchverbunden ist und zum anderen genutzt wird, um weitere Signale nur beim Zugriff auf Seite 0 durchzulassen. D.h. diese Platine funktioniert nur an einem einseitigen Laufwerk.
Atariosimus:
Mit diesen Erkenntnissen könnte man doch die Platine mittels eines Schalters und entsprechender
Verdrahtung bypassen, so dass auch DD funktionieren würde.
czietz:
--- Zitat von: Atariosimus am So 23.08.2020, 09:34:59 ---Mit diesen Erkenntnissen könnte man doch die Platine mittels eines Schalters und entsprechender
--- Ende Zitat ---
Man kann die Platine im Fall eines DS-Laufwerks (nicht DD!) auch einfach weglassen, wenn sie (wie bei eto) schlicht zwischen Computer und Laufwerk aufgesteckt ist. Blöd ist es nur, wenn man eines der SF354 hat, in dem diese Schaltung eingebaut ist. Dort würde ich wohl tatsächlich alle ICs auslöten und dann die Signale neu verdrahten.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
