Autor Thema: Mega STE 10MB Wevelsieb reine ST Ram Erweiterung ...  (Gelesen 74522 mal)
Re: Mega STE 10MB Wevelsieb reine ST Ram Erweiterung ...
« Antwort #60 am: Mo 03.08.2020, 18:44:01 »
Habe die drei Fragezeichen in Post #16 aufgelöst ...
P34
1 = nc
2 = nc
3 = nc
4 = nc
5 = nc
6 = nc
7 = nc
8 = R538 Shifterseite (Widerstand ausgelötet) RAS0 (neuer Widerstand 100 Ohm zu P34)
9 = R540 Shifterseite (Widerstand ausgelötet) CAS0H (neuer Widerstand 100 Ohm zu P34)
10 = R541 Shifterseite (Widerstand ausgelötet) CAS0L (neuer Widerstand 100 Ohm zu P34)
11 = R542 Shifterseite (Widerstand ausgelötet) RAS1 (neuer Widerstand 100 Ohm zu P34)
12 = R544 Shifterseite (Widerstand ausgelötet) CAS1H (neuer Widerstand 100 Ohm zu P34)
13 = R545 Shifterseite (Widerstand ausgelötet) CAS1L (neuer Widerstand 100 Ohm zu P34)
14 = R538 Ramseite (Widerstand ausgelötet) RAS0
15 = R540 Ramseite (Widerstand ausgelötet) CAS0H
16 = R541 Ramseite (Widerstand ausgelötet) CAS0L
17 = R542 Ramseite (Widerstand ausgelötet) RAS1
18 = R544 Ramseite (Widerstand ausgelötet) CAS1H
19 = R545 Ramseite (Widerstand ausgelötet) CAS1L
20 = R548 WE
21 = R563 MAD0
22 = R562 MAD1
23 = R561 MAD2
24 = R559 MAD3
25 = R558 MAD4
26 = R557 MAD5
27 = R555 MAD6
28 = R553 MAD7
29 = R550 MAD9
30 = R551 MAD8
31 = Combo Baustein Pin 60 /DMA
32 = Combo Baustein Pin 62 /DEV
33 = Shifter Pin37 /Load
34 = R531 Vsync Combo Seite
Combo Baustein Pin 60 und 62 werden im Rechner nicht benutzt und sind unbelegt.
Heißkleber Stückchen für Stückchen und Faden für Faden mit 120 Grad Heißluftgebläse entfernt. Unter dem Kleber kamen sechs 100 Ohm Widerstände zum Vorschein.
« Letzte Änderung: Di 04.08.2020, 15:21:11 von Lukas Frank »
« Antwort #61 am: Di 04.08.2020, 15:24:04 »
Eine Einbauanleitung wäre gut um zu überprüfen ob alles richtig verdrahtet ist.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee wo ein Fehler liegen könnte ?
Speichertest bei den erkannten 4MB ist fehlerfrei.
« Letzte Änderung: Di 04.08.2020, 18:34:17 von Lukas Frank »
« Antwort #62 am: Fr 07.08.2020, 18:37:50 »
Martin Wevelsieb 10MB ST Ram Erweiterung
P34
1 = nc
2 = nc
3 = nc
4 = nc
5 = nc
6 = nc
7 = nc
8 = R538 Combo/MMU Pin 55 (Widerstand ausgelötet) RAS0 (mit neuem 100 Ohm an P34)
9 = R540 Combo/MMU Pin 54 (Widerstand ausgelötet) CAS0H (mit neuem 100 Ohm an P34)
10 = R541 Combo/MMU Pin 53 (Widerstand ausgelötet) CAS0L (mit neuem 100 Ohm an P34)
11 = R542 Combo/MMU Pin 52 (Widerstand ausgelötet) RAS1 (mit neuem 100 Ohm an P34)
12 = R544 Combo/MMU Pin 51 (Widerstand ausgelötet) CAS1H (mit neuem 100 Ohm an P34)
13 = R545 Combo/MMU Pin 50 (Widerstand ausgelötet) CAS1L (mit neuem 100 Ohm an P34)
20 = R548 WE
21 = R563 MAD0
22 = R562 MAD1
23 = R561 MAD2
24 = R559 MAD3
25 = R558 MAD4
26 = R557 MAD5
27 = R555 MAD6
28 = R553 MAD7
29 = R550 MAD9
30 = R551 MAD8
WE und die 10 Signale MAD 0 bis MAD 9 gehen über zwei HCT245 und 68 Ohm Widerstände auf die Ram Bausteine.
« Antwort #63 am: Sa 08.08.2020, 21:08:00 »
P34
20 WE HCT245 (Lötseite) Pin 8 und 9 / Pin 11 und 12 sind die Ausgänge
(aufgeteilt zu je einmal WE auf 6 Rambausteinen)
21 MAD0 HCT245 (Lötseite) Pin 2 / Pin 18 ist der Ausgang
22 MAD1 HCT245 (Lötseite) Pin 3 / Pin 17 ist der Ausgang
23 MAD2 HCT245 (Bauteilseite) Pin 12 / Pin 8 ist der Ausgang
24 MAD3 HCT245 (Bauteilseite) Pin 11 / Pin 9 ist der Ausgang
25 MAD4 HCT245 (Bauteilseite) Pin 14 / Pin 6 ist der Ausgang
26 MAD5 HCT245 (Bauteilseite) Pin 13 / Pin 7 ist der Ausgang
27 MAD6 HCT245 (Bauteilseite) Pin 16 / Pin 4 ist der Ausgang
28 MAD7 HCT245 (Bauteilseite) Pin 15 / Pin 5 ist der Ausgang
29 MAD9 HCT245 (Bauteilseite) Pin 18 / Pin 2 ist der Ausgang
30 MAD8 HCT245 (Bauteilseite) Pin 17 / Pin 3 ist der Ausgang
Bauteilseite HCT245 sind die Pins 1 und 19 beide Low
Lötseite HCT245 ist der Pin 1 High und der Pin19 Low
Soweit natürlich alles richtig. Die Aufteilung der 10 MAD Signale zu den Rambausteinen hin ist durcheinander was aber nichts macht. Also geht MAD8 auf die Rambausteine an alle MAD1 usw.
Wie kann ich die beiden 245 Testen ohne etwas kaputt zu machen und ohne die auszulöten?
« Letzte Änderung: So 09.08.2020, 14:55:41 von Lukas Frank »
« Antwort #64 am: Mi 19.08.2020, 18:12:20 »
Überarbeitet Beitrag #15
P26-2
1 = U502 Shifter 71 MData15
2 = U502-70 MD14
3 = U502-69 MD13
4 = U502-68 MD12
5 = U502-67 MD11
6 = U502-66 MD10
7 = U502-65 MD9
8 = U502-64 MD8
9 = U502-63 MD7
10 = U502-62 MD6
11 = U502-61 MD5
12 = U502-60 MD4
13 = U502-59 MD3
14 = U502-58 MD2
15 = U502-57 MD1
16 = U502 Shifter 56 MD0
17 = nc
18 = nc
19 = Mainboard Lötseite U501-3 Combo D15 (mit durchtrennungen auf dem Mainboard)
20 =   "   U501-12 D7 (mit durchtrennungen auf dem Mainboard) COMBO Seite, keine Verbindung zum CPU Bus
21 =   "   U501-13 D6   " COMBO Seite, keine Verbindung zum CPU Bus
22 =   "   U501-14 D5   " COMBO Seite, keine Verbindung zum CPU Bus
23 =   "   U501-19 D0   " COMBO Seite, keine Verbindung zum CPU Bus
24 =   "   U501-115 A21 COMBO Seite, keine Verbindung zum CPU Bus
25 =   "   U501 -114 A22 COMBO Seite, keine Verbindung zum CPU Bus
26 =   "   U501-113 A23 COMBO Seite, keine Verbindung zum CPU Bus
Die Combo U501 Beschriftung stimmt und muss nicht gedreht werden !
Die Unterbrechungen am Combo U501 trennen einige Daten und Adressen vom CPU Bus !?!
Die 5 Fädeldrähte auf der Lötseite vom Mainboard stellen die Verbindungn D0,D5,D6,D7 und D15 zwischen der CPU und dem Rest vom Board außer der MMU (Combo) wieder her.
Die Verbindungen bezeichnet mit P26-2 geht auf die Pfostenleiste und die jeweiligen mit D15 und D15 und D7 und D7 usw. sind alle mit Fädeldraht verbunden um die Verbindungen vorbei an der MMU (Combo) mit der CPU wieder herzustellen.
« Letzte Änderung: Do 20.08.2020, 21:00:36 von Lukas Frank »
Re: Mega STE 10MB Wevelsiep reine ST Ram Erweiterung ...
« Antwort #65 am: So 23.08.2020, 19:07:33 »
Habe mal meinen Logicanalyzer an alle verwendeten Ausgänge der beiden HCT245 Treiber gehangen und die Bausteine sind in Ordnung und Arbeiten ...
Ausser den zahlreichen GAL Bausteinen ist da noch ein 74AC08, habe noch keine Ahnung wozu und wie der da ist.
« Letzte Änderung: Mo 24.08.2020, 15:57:20 von Lukas Frank »
« Antwort #66 am: Mo 24.08.2020, 18:07:53 »
RAS1 und RAS2 arbeitet aber alle CAS Signale sind komplett tot. Fragt sich jetzt woran das liegt ?
Weiss auch nicht wie das aussehen muss bei den CAS Signalen ?
« Letzte Änderung: Mo 24.08.2020, 19:26:10 von Lukas Frank »
« Antwort #67 am: Mo 24.08.2020, 19:03:36 »
LA beim laufenden System bei dem System Ram. Die CAS Signale scheinen richtig sind da auch die ganze Zeit high ...
« Letzte Änderung: Mo 24.08.2020, 19:26:26 von Lukas Frank »
« Antwort #68 am: Di 25.08.2020, 12:35:23 »
Interessant zu wissen wäre wie die gesamt fünf 2MB Rambänke umgeschaltet werden. Ein Takt Signal geht ja auf keine der drei Pfostenleisten. Was bleibt sind die vier Signale /DMA, /DEV, /Load und Vsync ...
MData0 bis 15 sind da zwischen P26-2 und den vier orginalen Simmsockel und dem Shifter.
« Letzte Änderung: Di 25.08.2020, 13:28:42 von Lukas Frank »
« Antwort #69 am: Di 25.08.2020, 13:55:22 »
74AC08
IN-1 RAS0 Mainboard MMU
IN-2 RAS1 Mainboard MMU
OUT-3 82R RAS1 Wevelsiep
IN-4 RAS0 Mainboard MMU
IN-5 RAS1 Mainboard MMU
OUT-6 82R RAS2 Wevelsiep
IN-9 RAS0
IN-10 RAS1
OUT-8
IN-13 RAS0
IN-12 RAS1
OUT-11
Ausgänge 8 und 11 sind vielleicht ungenutzt habe ich nicht genau geschaut. Gehen vielleicht über Widerstände auf die GALs. Die RAS Signale sind da und Arbeiten laut Logicanalyzer, also ist der AC08 auch in Ordnung.
« Antwort #70 am: Di 25.08.2020, 18:19:36 »
Die Ausgabe von sysinfo.prg bei 8MB ...
Die Ausgabe sollte eigentlich überall "00" sein da nichts im Speicher stehen sollte. Ist bei einem Mega ST4 so der Fall. Und bei einem Buserror also kein Speicher vorhanden "--" sollte da stehen.
Habe mal bei einem Mega ST4 mit Magnum ST 8MB Karte ohne das der Magnum Treiber gestartet wurde. Rechner hat so 12MB. Aber ohne Magnum Treiber kommt beim Aufruf von $800000 überall ein "--" also Buserror.
Scheint zu Arbeiten aber irgendwo klemmt es aber wo ?
« Letzte Änderung: Di 25.08.2020, 19:28:49 von Lukas Frank »
Offline Torsten Lang
« Antwort #71 am: Mo 07.09.2020, 18:39:04 »
Moin zusammen,
erinnert sich noch jemand an den elrad ST? Da konnte die sog. CoMMU vom DigiShop in Wien eingebaut werden. Damit waren 14MB ST-RAM möglich. Statt einem Sack GALs war die ganze Logik auf einem kleinen FPGA implementiert. Was daran interessant ist: Diese CoMMU war eine Diplom-Arbeit an der TU Wien (Verfasser: Dipl.-Ing. Thomas Schallar, erstellt bei Prof. Eier). In der Diplomarbeit ist das Innenleben offengelegt.
Viele Grüße,
Torsten
« Antwort #72 am: Mo 07.09.2020, 18:50:17 »
Interessant vielleicht für das Storm/Thunder Team ...
@pakman @czietz @tuxie @Gaga
« Antwort #73 am: Mo 07.09.2020, 20:14:01 »
Spannend, aber normalerweise sind Diplomarbeiten anders als Dissertationen ja nicht öffentlich zugänglich. Oder hat jemand ein Exemplar der o.g. Arbeit?
« Antwort #74 am: Mo 07.09.2020, 23:27:10 »
Öffentlich nicht, aber wenn man Kontakte zum Lehrstuhl hat, dann läßft sich da oft was machen.
Offline neualtuser
« Antwort #75 am: Di 08.09.2020, 10:32:53 »
moin Frank
Habe in alten Unterlagen gestöbert  :D
: dort werden neue /CAS Signale gebastelt
Das ist ja alles nur für ST ohne "E", vlt. hilft es weiter.
Die schnelle Million, Speichererweiterung für 1040/M1, ct 1991 Heft 12 S.276
Aus zweienhalb mach drei, ST-Computer 3/1990 S.150
Millionen für wenig Geld, Happy Computer Sonderheft 23 S.35
Hab das nur als Kopie aus den Zeitschriften vorliegen.
Meine Bilder wollen ja nicht hier gezeigt werden...  8)
(wenn ich nur wüsste was ich da verbocke  :-[ )
/TT-VME/ Rhotron Umbau
Nicht Täuschen lassen !
« Antwort #76 am: Di 08.09.2020, 13:16:45 »
Das sind alles Sachen für ein bis vier Megabyte Erweiterungen für den ST, das hilft nicht weiter. Alle RAS und CAS Signale funktionieren ja bei der Wevelssiep Erweiterung. Die RAS und CAS Signale kommen alle aus den Originalsignalen. Ebenso funktionieren MAD0 bis MAS9 und der Speicherbus MData0 bis MData 15. Die CoMMU aus den ganzen GAL Bausteinen arbeitet wohl nicht richtig. Das Einblenden der drei neuen zwei Megabyte Rambänke beim TOS 2.06 klappt wohl nicht richtig ...
« Letzte Änderung: Di 08.09.2020, 13:25:53 von Lukas Frank »
« Antwort #77 am: Mi 24.03.2021, 18:13:19 »
Weiss niemand etwas und könnte helfen ...
« Letzte Änderung: Do 25.03.2021, 10:24:59 von Lukas Frank »
« Antwort #78 am: Mo 14.06.2021, 22:43:48 »
... keiner hier der was dazu sagen könnte?
« Antwort #79 am: So 04.06.2023, 13:50:57 »
Habe mal ein 16V8 GAL ausgelötet und mit dem GABI ausgelesen und ist Kopiergeschützt.
Diese JEDEC-Datei wurde von
GABI Version 1.03 vom 18.08.2000 erzeugt.
GABI ist ein Programm von Roland Skuplik
(C) 2000 WRS Software-Design
         Hohenzollernstr. 121
         45888 Gelsenkirchen
         0209-873001
         info@wrsonline.de
GAL 16V8, gelesen, UES: '10MB 4MB'
durch: ATARI Community
am 09.08.2022 um 10:00:54 Uhr.
QF2194*
N Pin 19 *
L0000 11111111111111111111111111111111*
L0032 11111111111111111111111111111111*
L0064 11111111111111111111111111111111*
L0096 11111111111111111111111111111111*
L0128 11111111111111111111111111111111*
L0160 11111111111111111111111111111111*
L0192 11111111111111111111111111111111*
L0224 11111111111111111111111111111111*
N Pin 18 *
L0256 11111111111111111111111111111111*
L0288 11111111111111111111111111111111*
L0320 11111111111111111111111111111111*
L0352 11111111111111111111111111111111*
L0384 11111111111111111111111111111111*
L0416 11111111111111111111111111111111*
L0448 11111111111111111111111111111111*
L0480 11111111111111111111111111111111*
N Pin 17 *
L0512 11111111111111111111111111111111*
L0544 11111111111111111111111111111111*
L0576 11111111111111111111111111111111*
L0608 11111111111111111111111111111111*
L0640 11111111111111111111111111111111*
L0672 11111111111111111111111111111111*
L0704 11111111111111111111111111111111*
L0736 11111111111111111111111111111111*
N Pin 16 *
L0768 11111111111111111111111111111111*
L0800 11111111111111111111111111111111*
L0832 11111111111111111111111111111111*
L0864 11111111111111111111111111111111*
L0896 11111111111111111111111111111111*
L0928 11111111111111111111111111111111*
L0960 11111111111111111111111111111111*
L0992 11111111111111111111111111111111*
N Pin 15 *
L1024 11111111111111111111111111111111*
L1056 11111111111111111111111111111111*
L1088 11111111111111111111111111111111*
L1120 11111111111111111111111111111111*
L1152 11111111111111111111111111111111*
L1184 11111111111111111111111111111111*
L1216 11111111111111111111111111111111*
L1248 11111111111111111111111111111111*
N Pin 14 *
L1280 11111111111111111111111111111111*
L1312 11111111111111111111111111111111*
L1344 11111111111111111111111111111111*
L1376 11111111111111111111111111111111*
L1408 11111111111111111111111111111111*
L1440 11111111111111111111111111111111*
L1472 11111111111111111111111111111111*
L1504 11111111111111111111111111111111*
N Pin 13 *
L1536 11111111111111111111111111111111*
L1568 11111111111111111111111111111111*
L1600 11111111111111111111111111111111*
L1632 11111111111111111111111111111111*
L1664 11111111111111111111111111111111*
L1696 11111111111111111111111111111111*
L1728 11111111111111111111111111111111*
L1760 11111111111111111111111111111111*
N Pin 12 *
L1792 11111111111111111111111111111111*
L1824 11111111111111111111111111111111*
L1856 11111111111111111111111111111111*
L1888 11111111111111111111111111111111*
L1920 11111111111111111111111111111111*
L1952 11111111111111111111111111111111*
L1984 11111111111111111111111111111111*
L2016 11111111111111111111111111111111*
N XOR-Bits, Pin 19,18,17,16,15,14,13,12 *
L2048 11111111*
N UES '10MB 4MB', Bit 7 erstes Byte zuerst *
L2056 00110001001100000100110101000010*
L2088 00100000001101000100110101000010*
N AC1-Bits, Pin 19,18,17,16,15,14,13,12 *
L2120 11111110*
N Produkttermfreigaben *
L2128 11111111111111111111111111111111*
L2160 11111111111111111111111111111111*
N SYN-Bit *
L2192 0*
N AC0-Bit *
L2193 1*
B259
