Autor Thema: Mega STE 10MB Wevelsieb reine ST Ram Erweiterung ...  (Gelesen 74451 mal)
Offline R^2
Re: Mega STE 10MB Wevelsieb reine ST Ram Erweiterung ...
« Antwort #120 am: So 27.04.2025, 13:41:47 »
Jetzt bin ich natürlich neugierig was der Robert da gezaubert hat. :)
Hallo Zusammen,
im Prinzip noch nicht so richtig spannende Dinge.
Zunächst stand im Vordergrund, die Schaltung von der Platine her zu analysieren und herauszufinden, wo nun welche Leiterbahnen hin gehen. Deswegen habe ich als aller Erstes alle ICs aus der Martin Wevelsiep'schen Speichererweiterung herausgelötet und gesockelt. Wer nun denkt, dass man die GALs auslesen kann, hat sich verkalkuliert. Die GALs sind lesegeschützt. Also muss man durch Messungen versuchen herauszufinden, welches GAL nun was genau macht.
Parallel entstand ein handschriftlicher Schaltplan. Man bekommt dann schon eine grobe Vermutung, was die Schaltung im Einzelnen durchführt. Der nächste Schritt war dann, das Heißklebergemetzel auf der Mainboardunterseite mal genauer zu betrachten. Dabei stellten sich dann etliche Wackelkontakte und auch Unterbrechungen heraus. Das habe ich alles wieder in Ordnung gebracht und Voilà der Rechner läuft!
Grobe Beschreibung, was die Schaltung macht mit der klaren Einschränkung, dass dies nur ein Zwischenstand ist:
  • Das normale ST-RAM ist ja, bekanntlich, im Bereich von hex000000 bis 3FFFFF etabliert.
  • Die Schaltung erweitert das ST-RAM bis 9FFFFF.
  • Der Kombichip aus MMU und GLUE wird dabei in die Irre geleitet. Der Kombi-Chip denkt im gesamten neuen ST-RAM-Bereich, dass er sich weiterhin in dem unteren Speichersegment bis 3FFFFF befindet. Ab hexAFFFFF bis zum Schluss FFFFFF wird dem Chip wieder die richtige Adresse des Systems vorgesetzt.
  • Erreicht wird das durch die Durchtrennung der oberen Adressleitungen A23 bis A21 (A20 wird zur Dekodierung nicht benötigt). Das restliche System - außer des Kombichips - sieht die richtige Adresslage, nur eben der Kombi-Chip in Teilen der Adresslage (neuer RAM-Bereich) eben nicht.
  • Die Signale aus dem Kombi-Chip zur Verwaltung des ST-RAM werden detektiert, ggf. gepuffert und auf den neuen zusätzlichen Speicher ebenso weiter geleitet. Gerade auch für den Refresh-Zyklus des RAMs.
  • Auf der Speichererweiterung werden gleichzeitig Register aus der GLUE/MMU mit abgebildet. Also nicht ersetzt, sondern ergänzt. Wie exakt, weiß ich noch nicht, aber die wahrscheinlichen Register kann ich schon jetzt benennen: hexFF8609 bis FF860E (DMA Base/Count) und hexFF8201 bis FF8209 als auch FF820D und FF820E (Video). Messung und Bestätigung, dass es diese Register sind, steht noch aus.
Eine Besonderheit des STE-Mainboards von Frank ist, dass sich zwei Blitter auf dem Board befinden! Indizien lassen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass
  • dies Mainboard von Martin Wevelsiep selbst umgebaut worden ist. (Wie es in den Handel gekommen ist, bleibt ein Rätsel.)
  • Martin Wevelsiep wahrscheinlich erst während des Umbaus festgestellt hatte, dass der Blitter im Kombi-chip mit integriert ist.
Da nun der eine Blitter im Kombi-Chip mit integriert ist, wird der Blitter mit in die Irre geleitet bei dem Zugriff auf das RAM. Wenn nun ein Zeichnungsbefehl für den Blitter kommt (bspw. Malen eines Drop-Down-Menus im Desktop), so wird dies gezeichnet. Kommt nun nach Busübergabe der Prozessor (68000er) zwischendurch ins Spiel, wird ggf. das 4 MB Segment verschoben. Danach kommt der Blitter wieder an den Bus und versucht einen Redraw. Leider an der falschen Stelle!
Dies kommt nicht immer vor, aber doch schon recht häufig. Das ist der einzige Manko, den ich bisher an diesem Board feststellen konnte. Das basiert aber auch nur aufgrunddessen, dass es sich um einen Mega-STE mit Kombi-Chip mit Blitter intern handelt. Wäre kein interner Blitter in dem Kombi-Chip würde alles einwandfrei funktionieren.
Nun kommt der zweite Blitter, der auf dem Mainboard vorhanden ist, ins Spiel. (Oder auch nicht, wie wir gleich noch sehen werden).
Der externe Blitter ist wahrscheinlich gedacht, damit nun wenigstens ein Blitter im System ist, der außerhalb des Kombi-Chips sitzt und den richtigen Adressbereich sieht. Der Blitter ist nämlich grundsätzlich in der Lage den kompletten Adressbereich selbst zu erkennen und zu verwalten. Er hat einen vollständigen Adressbus.
Nun kommt ein blöder Sachverhalt hinzu:
  • Die Busübernahme passiert im Atari ja über die beiden Signale /BR und /BGACK, die beide im Daisy-Chain-Verfahren von Chip zu Chip weiter gegeben werden. Es entsteht eine Kette von Bausteinen, die sequentiell dran sind, den Bus bedienen zu dürfen.
  • Wird vom Prozessor die Kontrolle des Busses an den Blitter übergeben, dann kommt zunächst der Blitter im Kombi-Chip dran. Da dies fest im Kombi-Chip so verdrahtet ist, bleibt es auch so. Egal ob nun ein externer Blitter vorhanden ist oder nicht.
  • Der interne Blitter führt also die Arbeit durch. Zwar, wie oben beschrieben, ggf. falsch, aber er führt seine Arbeit durch.
  • Fertig!
Ihr merkt? Der externe - und leider nachgeschaltete - Blitter kommt nie dran!
Doof gelaufen!
Unabhängig von dem Blitterdebakel in diesem speziellen Board, läuft das Board mittlerweile stabil. Wird mit Blit-Invisble per Programm der Blitter ingnoriert, dann läuft das Board fehlerfrei.
Es gibt ja mehrere Vermutungen, dass die Wevelsiep'sche Erweiterung einen Treiber für das größere ST-RAM benötigt. Dies kann ich dementieren. Es läuft - unter TOS 2.06 und EmuTOS getestet - ohne zusätzliche Treiber!
Das oben erwähnte Blit-Invisble-Programm wird nur für dieses spezielle Board benötigt. Erklärung siehe oben. Wäre das mit dem Kombi-Chip nicht passiert, wäre dies auch nicht notwendig.
Da der DMA-Baustein außerhalb des Kombi-Chips sitzt, kann ich bestätigen, dass der DMA-Zugriff auf das größere ST-RAM einwandfrei funktioniert. Die Register werden durch die Schaltung entsprechend erweitert und funktionieren einwandfrei.
So weit der Stand.
Beste Grüße
Robert
Online Lynxman
« Antwort #121 am: So 27.04.2025, 14:48:58 »
Hallo Robert,
sehr interessant, danke für die Erklärung.
Also wäre es dann am einfachsten den Combo-Chip auszutauschen.
Das 2 Blitter vorhanden sind ist ja sicher nicht von Atari gemacht worden.
Ich frage mich
- wurde der externe Blitter nachträglich eingebaut?
- hatte der Rechner ursprünglich einen Combo-Chip ohne Blitter?
Offline R^2
« Antwort #122 am: So 27.04.2025, 15:06:34 »
Ja und Nein.
Von der Lösung her: Ja
Vom Aufwand: Nein
Ich fände es besser, wenn Frank später selbst entscheidet, ob er die Erweiterung in ein Mainboard einbaut, wo ein Kombi-Chip drauf sitzt, der keinen internen Blitter besitzt.
Ich, persönlich, werde den Chip nicht ablöten und einen Kombi-Chip ohne Blitter einlöten. Kann ich zwar, habe ich aber keine Lust zu. Ich verwende lieber meine Zeit darauf die Schaltung weiter zu analysieren. Wie geschrieben: Das soll Frank hinterher selbst entscheiden. Sein Mainboard.
Da sind wir uns einig.
Quintessenz des vorliegenden Boards: Ich wusste nie, was in einem Mainboard passiert, wo - bedingt durch den Kombi-Chip mit Blitter - ausversehen zwei Blitter verbaut werden. Jetzt weiß ich es: Spektakulär wenig! Der zweite Blitter wird nie angesprochen. Auch eine Erkenntnis.
Ich frage mich
Ich vermute, wie schon vorher geschrieben, dass es durch Zufall dieses Board mit internen Blitter für den Umbau erwischt hat. Von den Lötungen scheint mir es so, als wenn auf diesem Board immer schon ein Kombi-Chip mit internen Blitter gesessen hat.
Beim externen Blitter ist eindeutig zu sehen, dass dieser später eingebaut worden ist. Von den verwendeten Materialien (Widerstände für /BG und /BGACK, etc.) komme ich zu der Erkenntnis, dass dies von M.Wevelsiep selbst durchgeführt worden ist.
... aber alles Vermutungen.
Gruß Robert
Online Lynxman
« Antwort #123 am: So 27.04.2025, 15:21:52 »
Ja klar, ist Frank seine Entscheidung.
War ja nur "was könnte man" Überlegung.
« Antwort #124 am: So 27.04.2025, 16:19:10 »
Hallo Robert, schön ...
... bin gespannt was da noch kommt wegen der GALs und der genauen Arbeitsweise.
Was ich mich frage ist warum es bei mir nicht funktioniert hat? Kann es sein das nach dem wiederbestücken es einfach direkt funktioniert hat bei dir und es zuvor an sowas wie einer kalten Lötstelle lag das es bei mir nicht ging ...?
Offline KarlMüller
« Antwort #125 am: So 27.04.2025, 16:28:35 »
Das hatte Martin Wevelsiep mal zum Thema Billter geschrieben:
Newsgroups: Maus.Computer.Atari.Hardware.1997
Subject: Mehr RAM für MegaSTE
Maus-ID: A10313@AC3
Maus-Ref: A48008@B
Message-ID: <199602132309.a10313@ac3.maus.de>
References: <199602112330.a48008@b.maus.de>
Date: Tue, 13 Feb 1996 23:09:00
Hallo Charles!
CW>Außerdem muß der Blitter dann deaktiviert sein.
Nicht unbedingt. Wenn Du Pech hattest und einen der MSTEs bekommen hast, der
keinen separaten Blitter besitzt (der Blitter ist dann mit in der GSTMCU), dann
kannst Du den Blitter nur benutzen, wenn ein zweiter seperat eingebaut wird
(einfach an der Stelle, wo er vorgesehen ist). Dann gibt es keine weiteren
Probleme.
Ist im MSTE von vornherein ein separater Blitter vorhanden, kann der ohne
Einschränkung benutzt werden.
« Antwort #126 am: So 27.04.2025, 17:49:47 »
Maus-ID: A10313@AC3
Maus-Ref: A48008@B
Hallo Charles!
Probleme.
Bedeutet dieses das es möglich ist ein Programm zu schreiben den internen (nur den) Blitter im Combo abschaltbar zu machen ...?
« Letzte Änderung: So 27.04.2025, 17:50:27 von Lukas Frank »
« Antwort #127 am: Di 04.11.2025, 17:28:02 »
Habe das Mainboard von @R^2 zurück bekommen, er hat es etwas überarbeitet und die Wackelkontakte entfernt und so läuft es. Läuft ohne Probleme bis auf Schwierigkeiten mit dem Blitter aber das kenne ich ja schon von der MagnumSTE Erweiterung.
Habe mal mit tOri aus Polen geschrieben und wenn er Zeit und Lust hat schicke ich ihm das Mainboard zu, er erstellt dann die ganzen JED Files der acht kopiergeschützten GALs und erstellt vielleicht einen Schaltplan und baut die ganze Sache nach vielleicht ...?
« Letzte Änderung: Di 04.11.2025, 17:30:11 von Lukas Frank »
« Antwort #128 am: Mi 05.11.2025, 10:58:54 »
Das Mainboard ist jetzt auf den Weg nach Polen ...
« Antwort #129 am: Mo 17.11.2025, 19:10:42 »
Ist in einem Stück in Polen angekommen und tOri muss erstmal üben an GAL Bausteinen gleicher Hersteller da er die verbauten nicht kennt bevor da etwas kaputt gemacht wird. Bin gespannt ...
Re: Mega STE 10MB Wevelsiep reine ST Ram Erweiterung ...
« Antwort #130 am: So 22.03.2026, 20:38:59 »
Leider hat das auslesen eines GALs nicht funktioniert und dieses GAL ist zerstört. Das Risiko war mir bewusst aber leider verloren. Martin Wevelsieb lebt ja noch vielleicht gibt es da ja mal eine Gelegenheit an die JED Dateien heran zu kommen ...?
Habe tOri geschrieben er solle alles behalten und nicht zurück schicken.
« Letzte Änderung: Di 24.03.2026, 15:35:35 von Lukas Frank »
« Antwort #131 am: Mo 23.03.2026, 20:34:35 »
Habe tOri falsch verstanden. Der MegaSTE mit der 10MB Wevelsieb Erweiterung ist noch in Ordnung. Er soll ihn aber trotzdem erstmal behalten ...
Hi Frank,
You wrote, and I read on the Atari-Home.de, that the chip was destroyed. That's not the case :) The memory is OK. I tried writing and reading security settings from a TEST chip same type, NOT from your original chip. I never do this to work on unknown chips without full knowledge. I destroyed the test chip, not the original. That's why I'm not even starting this with the original GAL 20V8 because it will definitely fail... All is waiting for any solution :D
everything is under control
... erste Nachtricht von tOri ...
I have very bad news regarding Wavelsiep 10MB :-/
Today, I finally found time, and the weather is already cooperating (it's warmer today), to get started on the first stage of work on this expansion. The first thing I had to do was see if I could bypass the security features of the ST 20AS25HB1 chip. I have these chips (GAL20V8-25HB1), so I took one, decapsulated it, and used my lasers to try to disable the security. Unfortunately, just like with the GAL16V8D Lattice, I couldn't disable the security and can't recover the chip's configuration. This expansion only contains this one chip. The others are National Semiconductor GAL16V8 GALs, which I previously unlocked without any problems. It seems that this (AS) series has heavily secured configuration bits – perhaps, like in the PALCE, they're covered with a metallic layer, preventing light from reaching them. I looked at the die under a microscope, and there are indeed large areas of metallic material covering the underlying areas. This could be the reason it's impossible to read. It was probably done intentionally by the manufacturer to block this hacking method.
Ultimately, I destroyed the circuit because with each subsequent attempt, I increased the laser power, which likely caused too many transistors to switch and a devastating short circuit in the chip. Unfortunately, there's always a risk associated with such processes. And in this situation, when I can't read that one chip, restoring the Wavelsiep expansion becomes pointless. I'm very, very sorry. It's a shame that everything was secured because of him. Now this equipment will slowly fade into oblivion...
« Letzte Änderung: Di 24.03.2026, 15:35:22 von Lukas Frank »
« Antwort #132 am: Di 24.03.2026, 11:18:53 »
Martin Wevelsiep hat sich bei mir gemeldet und findet unser Unterfangen positiv.
das schöne bei meinem Namen ist, dass man mich immer wiederfindet. selbst mit falschem "b" am Ende. Ich habe irgendwo noch eine rudimentäre Doku zu der Speichererweiterung.
« Letzte Änderung: Di 24.03.2026, 15:35:05 von Lukas Frank »
