Netzteile für externe Diskettenlaufwerke
Lukas Frank:
Das erste braucht +12V und +5V, das TEAC nur +5V. Ich würde aber trotzdem für beide ein stabilisiertes 12V Gleichspannungsnetzteil mit einem Ampere und Pluspol in der Mitte benutzen ...
Lukas Frank:
Probiere dein Netzteil einfach mal aus ...
drelius:
Nach dem Öffnen die Anschlüsse für die Netzeingänge ein bißchen nachgebogen.
Universal-Netzteil 12 V und innen +
Die Chinon FB-354, Leuchte wird gelb, Floppy B : antwortet nicht. Bitte überprüfen und Diskette einlegen
Wahrscheinlich Laufwerk defekt. Muß ich mal an einem anderen Atari testen.
FD-235HF, Leuchte wird grün, kann formatieren und kopieren.
Lukas Frank:
Kann sein das dieses Chinon Laufwerk defekt ist oder die 300mA bei 12V reichen nicht aus.
alers:
Das "erste" habe ich auch als externes. Das rennt bei mir mit einem Universalnetzteil 12V / 1A.
Hatte vorher da eines mit 300mA drann, die LEDs gingen, mehr nicht, gleicher Fehler wie bei Dir. Dann das "neue" drann und schon lief es und läuft auch noch, sofern ich den Mist noch nutze.
Toll sind die Teile nicht, die Floppy-Drives schon, nur diese Murks-Elektronik nicht, aber halt nur Imho
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
