Autor Thema: Probleme mit STacy-Festplatte  (Gelesen 35307 mal)
Offline kcr
« am: Mi 03.11.2004, 02:49:58 »
Hi allerseits, hoffe ihr könnt mir helfen!
Heute endlich ist meine bei ebay ersteigerte STacy eingetroffen! Alles supertoll, wäre da nicht das Problem, dass die Festplatte nicht erkannt wird...
Habe schon so ziemlich alles probiert, alle möglichen Treiber und DIP Einstellungen, das Gerät zweimal auf- und wieder zusammengeschraubt, doch ich komme nicht weiter! Sämtliche Treiber melden nur kein Gerät am Bus gefunden! Ich weiss nicht mehr weiter!
Die Platte fährt hoch, mehr aber auch nicht! Habe meine Platte aus meinem einwandfrei laufenden TT ausgebaut und rangestöpselt und diese wurde auch nicht erkannt!?! Dann hab ich noch mit einer alten Apple SCSI-Platte rumprobiert mit gleichem Ergebnis.
Bin mit meinem Latein echt am Ende, hoffe ihr könnt mir helfen! Danke schonmal!
Kacper
guest579
Re:Probleme mit STacy-Festplatte
« Antwort #1 am: Mi 03.11.2004, 07:28:33 »
Hallo Kacper,
habe ein ähnliches Problem "möglicherweise"..
Bei mir ist so das beim normalen einschalten die Festplatte zwar hochfährt aber nicht erkannt wird, ich muss jedesmal nachdem das Desktop da ist einen Reset machen und dann startet der Stasy mit Festplatte.
Scheinbar ist zumindest bei mir so das die Stasy schneller startet als die Festplatte und diese dann nicht erkennt, nach dem Restet ist die Festplatte ja schon hochgefahren und dann klapt es bei mir...
Mehr kann ich nicht dazu sagen...
Gruß Jogi
P.S. hatte die Stasy auch zerlegt weil ich dachte es ist keine Festplatte drinn....
Offline kcr
« Antwort #2 am: Mi 03.11.2004, 10:31:20 »
Hallo Jogi!
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, aber das scheints wohl nicht zu sein. Auch nach diversen Neustarts mit bootdisk mit Festplattentreibern im Auto Ordner tut sich gar nix! Die Platte fährt zwar hoch, das wars aber auch schon. Alle Treiber, die ich bis jetzt probiert habe finden die Platte nicht! Bin schon echt am verzweifeln...
mfg
Kacper
« Antwort #3 am: Mi 03.11.2004, 10:48:23 »
Ich vermute ja stark, daß der Controller nicht tut. :-\
Hast Du zufällig eine definitiv laufende Megafile, die Du mal dranhängen könntest?
webmaster
« Antwort #4 am: Mi 03.11.2004, 10:55:02 »
Denke auch daß es der Controller ist - hast Du den schonmal auf festen Sitz geprüft?
Offline kcr
« Antwort #5 am: Mi 03.11.2004, 11:23:55 »
Hallo Jens, hallo Mike!
Habe die Platte von meinem TT rangehängt, die hat allerdings 1GB! Wird genauso wenig erkannt wie die, die drin war. Dann habe ich es noch mit einer 250mb von Apple probiert... alles nix. Die Stacy wurde jedoch offensichtlich schonmal aufgeschraubt, ich weiss also nicht ob das die Originalplatte ist, eine von Conner cp3020, Grösse steht nicht drauf, hat aber einen Motorola Chipsatz.
Gute Idee, Jens, werd nochmal eine Megafile 30 ausbauen. Der Controller sitzt eigentlich richtig. Das Ding liegt hier total auseinandergenommen vor mir, aber den Controller habe ich die ganze Zeit überprüft.
Angenommen der ist tatsächlich hin, was wir nicht hoffen wollen, wo krieg ich denn jetzt einen Stacy-Controller her???
Benutze auch das Programm scsi-tools. Merkwürdigerweise scant er nur ACSI-Geräte, beim TT hat er SCSI gescant und gefunden?!?
mfg
Kacper
« Antwort #6 am: Mi 03.11.2004, 11:36:43 »
1. Gute Idee, Jens, werd nochmal eine Megafile 30 ausbauen.
2. Benutze auch das Programm scsi-tools. Merkwürdigerweise scant er nur ACSI-Geräte, beim TT hat er SCSI gescant und gefunden?!?
1. Nicht ausbauen - einfach dranhängen. Die Stacy hat doch einen DMA?
2. Das ist normal. Die Stacy hat einen Acsi-Bus, an den man auch Scsi-Platten hängen kann, der aber trotzdem ein Acsi bleibt.
Echtes Scsi hat er nicht.
Offline kcr
« Antwort #7 am: Mi 03.11.2004, 11:53:23 »
Danke!
Habs auch grad gemerkt und wieder zugeschraubt. Die Megafile hat nen komplett anderen Anschluss.
Hab sie drangehängt und HUSHI erkennt sie an ACSI 0. Zeigt aber noch eine Fehlermeldung, dass er keine HD am Bus findet! Die Platte reagiert aber auf den Treiber, beim booten arbeitet sie, aber wie kann ich ein Icon auf dem Desktop erstellen? Bei Laufwerk anmelden gibt er mir nur die Rom-disk an!?!?
Und was heisst jetzt die Tatsache, dass die Megafile am ACSI-Port läuft? Der Controller ist also ok, ja?
mfg
Kacper
« Antwort #8 am: Mi 03.11.2004, 12:03:23 »
Hmmm - ich denke mal, daß der Acsi-Controller läuft, daß der interne Scsi-Hostadapter aber im Eimer ist. Irgendjemand hatte hier glaube ich noch einen rumfliegen.
Wenn Du erstmal alles anmachst und erst dann Hushi von Diskette startest, was passiert dann? Und findet das Tool, mit dem man Geräte anzeigen lassen kann, etwas? Bei Hushi kannst Du einstellen, daß er bestimmte ID's nicht abfragt. Mach das mal aus bzw. knips sie alle an. :D
Offline kcr
« Antwort #9 am: Mi 03.11.2004, 12:04:14 »
Hab nochmal ein bisschen getestet...
HUSHI er erkennt zwar die Platte, meldet aber, dass er keine am Bus erkannt hat und installiert die Treiber nicht. Werd's nochmal mit AHDI probieren...
Offline kcr
« Antwort #10 am: Mi 03.11.2004, 12:25:42 »
Jetzt hab ich mal ahdi6 gestartet: der zeigt mir an ASCI0 = Identification unavailable
Ist alles hochgefahren, alle treiber auch jetzt ohne Erfolg. So langsam geb ichs auf, sitze jetzt seit gestern den ganzen Tag und die halbe Nacht an der Kiste...
Hat jemand vielleicht ein Ersatzteil, Controller oder so?
« Antwort #11 am: Mi 03.11.2004, 12:30:36 »
Identivication unavailable heißt nur, daß er nicht weiß, was das für eine Platte ist. ER findet sie also auch.
Ist die Megafile komplett eingerichtet? Kannst Du von ihr booten?
Wenn nicht, installier da doch mal Hushi drauf (am anderen Rechner). Danach wieder an die Stacy anstöpseln und starten.
Zum Thema ERsatz:
Weiß aber nicht, wer das war... :-\
Offline kcr
« Antwort #12 am: Mi 03.11.2004, 12:48:43 »
YES!!!
Die Megafile läuft!!! Wird einwandfrei gefunden!!!
Was nun???
« Antwort #13 am: Mi 03.11.2004, 13:07:35 »
Hmmm - erkennt Hushi noch mehr oder nur die Megafile?
Was spuckt er beim Start aus?
Und kannst Du mal die Scsi-Tools von der Megafile aus starten?
Offline kcr
« Antwort #14 am: Mi 03.11.2004, 13:07:42 »
Hab nochmal die anderen beiden Platten (die, die drin war und eine scsi von Apple) reingehängt. Beide fahren hoch und bei beiden leuchtet das Lämpchen für Disk 2 auf und leuchtet permanent, aber hushi meldet wieder, dass er keine HD am Bus gefunden hat. Kanns vielleicht an den Platten liegen? Ich weiss nicht, ob die eingebaute Conner ok ist, genauso weiss ich das bei der Apple, auf der übrigens draufsteht, das spezielle Apple Firmware drauf ist. Kann das eine Rolle spielen, oder ist SCSI gleich SCSI?
« Antwort #15 am: Mi 03.11.2004, 13:11:42 »
Scsi ist Scsi, und Platte ist Platte, außer bei alten Macs - die wollen eine Platte, auf der Mac draufsteht. :-\
Geht inzwischen aber auch anders. ;D
Probier mal aus, von der Megafile aus die andere Platte zu finden.
Offline kcr
« Antwort #16 am: Mi 03.11.2004, 13:32:33 »
Geht nicht! Merkwürdigerweise erkennt er die Megafile nicht mehr sobald, wenn die andere Platte dran ist!?! Muss man für mehr als eine Platte irgendwelche Dip-Schalter umlegen?
Offline STeFan
  • Kommt Zeit, kommt Warp.
« Antwort #17 am: Mi 03.11.2004, 13:43:27 »
Richtig Jens,
"Apple" Platten  (oft von IBM produziert :D ) laufen normalerweise an jedem Rechner. Die "spezielle" Firmware macht imho nicht viel mehr, als  die div. Laufwerke unterschiedlicher Hersteller auf ein einheitliches Masz zu bringen.
S kann z.B. Die "40er" Platte von Hersteller A als OEM 42 MB Kapazitaet haben die von Hersteller B aber 44. Findet man die Dinger im Apple wird man feststellen, dass beide exakt 40 MB haben.
Dass "fremde" Platten in alten Macs nicht laufen, ist auch keine Frage der Hard- oder Firm- ware, sondern eine des von Apple mitgelieferten Treibers. Mit anderen Treibern laufen auch "non-apple-drives".
Wenn Du zwei Platten dranhaengst musst Du ihnen unterschiedliche Adressen zuweisen.
Am besten aenderst Du vorlaeufig mal die Adresse der interne Platte auf eins, damit Du von der Megafile booten kannst.
btw: Du hast vorhin von 'nem TT geschrieben. Wie waer's wenn DDu die Platten erstmal in oder an dem testest und ggf. gleich einrichtest und dann versuchst sie im STacy zum laufen zu bringen?
« Letzte Änderung: Do 04.11.2004, 00:00:24 von STeFan »
Offline kcr
« Antwort #18 am: Mi 03.11.2004, 13:55:05 »
Ok, vielen Dank STeFan!
Werd ich heut abend mal ausprobieren, die Platten am TT. Wie kann ich die Megafile auf 1 setzen? Sonst noch Ideen? ???
Danke!
Kacper
« Antwort #19 am: Mi 03.11.2004, 14:03:02 »
Megafile aufschrauben und Jumpger umsetzen.
