Autor Thema: Zweites IDE Laufwerk im Falcon (Zip-Drive 40PIN)  (Gelesen 30729 mal)
Re: Zweites IDE Laufwerk im Falcon (Zip-Drive 40PIN)
« Antwort #40 am: So 02.06.2019, 14:02:34 »
Nimm doch ein kurzes 44 auf 40pol Kabel und baue dir mit Hilfe eines Schraubstockes eine passende Verlängerung mit den richtigen Abgriffen.
Offline kcr
« Antwort #41 am: So 02.06.2019, 14:17:37 »
Wäre eine Möglichkeit, aber auch hier habe ich kein passendes Kabel gefunden. Sowas hier geht ja z.B. nicht, da die Möglichkeit eines Abgriffs nur für 40 Pin existiert:
https://www.ebay.de/itm/Laptop-6-3cm-Ide-Drive-Konverter-Kabel-44-Pin-zu-40-poliger/382852774359?epid=1707241322&hash=item5923cdb9d7:g:wtwAAOSwb2hcens2
« Antwort #42 am: So 02.06.2019, 14:20:28 »
Dein ZIP ist doch 40pol. Was ist denn dein zweites IDE Gerät? Dann ersetze das durch ein weiteres 40pol.
Offline kcr
« Antwort #43 am: So 02.06.2019, 14:27:44 »
Na der Falcon hat einen 44pol. Anschluss auf dem Mainboard, dann kommt eine 2,5" Festplatte mit 44pol. und dann das 40pol. Zip. Also 2 Abgriffe mit 44pins und 1x 40pins.
« Antwort #44 am: So 02.06.2019, 14:40:03 »
Na dann geht das eben nicht!
Offline Gast160608
« Antwort #45 am: So 02.06.2019, 14:49:22 »
Das Problem hatte ich so ähnlich auch schon mehrfach: Die entsprechenden Einzelteile für 44pin sind einfach nicht aufzutreiben wie für 40pin. Geholfen haben mir Adapter wie dieser:
   https://www.ebay.de/itm/Festplatten-Adapter-2-5-HDD-Notebook-Laptop-44-pin-an-IDE-ATAPI-44-polig/301590236990?hash=item46382dcf3e:g:~TYAAOSwWHBaGYFf
Nimm zwei Stück davon, eins am Falconboard, eins am 2,5"-LW, und dann hast Du nur noch mit 40pin zu tun.
Offline SolderGirl
« Antwort #46 am: So 02.06.2019, 14:50:10 »
Naja, wenn es nichts passendes zum kaufen gibt, hilft nur selbst machen.
So schwer ist das bei Flachbandkabeln nicht, selbst ohne spezielles Werkzeug.
Die Steckverbinder kann man auch mit einem Schraubstock oder einer Schraubzwinge quetschen, notfalls auch mit ner Wasserrohrzange.
« Antwort #47 am: So 02.06.2019, 15:09:56 »
Die Kabel für die 44 pin Stecker/Buchsen sind dünner und schmaler. Kann man selber machen so ein passendes Kabel wobei nur der 40pol Anschluss etwas haarig wird weil man die Adern alle auftrennen muss und einzeln einlegen.
