Autor Thema: GigaFile an ATARI 1040 STF  (Gelesen 96968 mal)
Re: GigaFile an ATARI 1040 STF
« Antwort #20 am: Mi 20.03.2019, 14:54:55 »
Empfehle, wie schon erwähnt dd Disketten.
guest4148
« Antwort #21 am: Mi 20.03.2019, 15:01:10 »
Das ist eine eindeutige und klare Antwort. Danke.
Ich freue mich das zu lesen.  :)
Das mit der DD werde ich heute Abend testen.
« Antwort #22 am: Mi 20.03.2019, 15:08:53 »
Gerne doch.
Hier noch infos zu den Unterschiedern DD, HD und ED-Disketten.
https://www.forum64.de/index.php?thread/9702-hd-zu-dd-5-1-4/&pageNo=2
guest4148
« Antwort #23 am: Mi 20.03.2019, 16:00:31 »
Danke für die Infos. Sehr interessant.
Ich habe nicht ansatzweise an die Arbeitsweise des Floppylaufwerkes und damit verbunden,
die Werkstoffe, die für die Disketten-Datenträgerscheiben verwendet werden, gedacht.
Es war damals schon gänginge Praxis, dass DD-Disketten gelocht wurden und später bei
HD-Disketten die Öffnung zur HD-Erkennung verschlossen wurde. Ich vermute das sich kaum
jemand darüber Gedanken gemacht hat. Irgendwann waren die DD's weg und dann gab es nur
noch die Alternative des Verschliessens der Erkennungsöffnung.
Im Vorfeld hatte ich in der Wiki einige Daten gefunden. Teilweise ist es nicht eindeutig formuliert.
Ähnlich ist es teilweise im "Forum64". Ich denke, wichtig ist zu wissen, dass diese Probleme
auftreten können.
Für mich stellt sich damit die Frage, wie ich bezüglich des ST damit umgehen kann. Eigentlich
müßte ein HD-Laufwerk eingebaut werden.
« Antwort #24 am: Mi 20.03.2019, 16:13:38 »
Das HD-Laufwerk nützt dir auch nichts, solange du die Disketten im DD-Format beschreiben oder lesen willst. Das ist auch nicht anders, wenn du noch ein HD-Modul einbaust.
Wenn du dauerhaft mit Disketten arbeiten möchtest, sollstest du dir Gedanken über einen Floppyemulator (Gotek, HxC, CosmosEx) machen.
« Antwort #25 am: Mi 20.03.2019, 16:15:00 »
Ja, das kann man machen. Um es ordentlich zu machen ist es notwendig als Floppycontroller dann statt des 1772 einen Ajax zu nehmen der mit dem doppelten Takt (16MHz) für die Schreibrate keine Probleme macht. Es kommen gleich noch Leute bei denen es auch mit dem 1772 funktioniert aber bei mir lief es nur mit Ajax rund. Oder du steigst gleich auf eine Gotek um und benutzt es für USB-Sticks oder SD-Karte. Aber um alte Daten auf den Atari zu bekommen braucht es immer einen Computer der mit den alten Disketten zurecht kommt. Alternativ das Gotek als externes Laufwerk in ein altes Atari Floppy-Gehäuse einbauen... oder eine alte Kiste Floppys in der Bucht schießen. :D
« Letzte Änderung: Mi 20.03.2019, 16:19:54 von Arthur »
« Antwort #26 am: Mi 20.03.2019, 16:26:59 »
Was @1ST1 meint ist, die Feldstärke wird dem Floppytyp angepasst.
DD Disketten lesen und schreiben /ja
HD Disketten lesen und schreiben /ja
HD Disketten als DD Formatieren und lesen und schreiben ist Glücksache /vieleicht
guest4148
« Antwort #27 am: Mi 20.03.2019, 16:32:28 »
Ich will nicht dauerhaft mit Disketten arbeiten, auch wenn ich bis jetzt mit so etwas ähnlichem
gearbeitet habe. Das ZIP 100 ist quasi so etwas ähnliches wie ein Diskettenlaufwerk.
Aus diesem Grund soll die GigaFile in Betrieb genommen werden. Hoffentlich funktioniert es
dann auch so. Bei den SD-Karten werden wir sehen, wie haltbar die sind. Hoffentlich lange.
Bei mir sind schon SD-Karten ausgefallen. Nicht im ST, der kann noch nicht damit umgehen.
Was ist mit Ajax gemeint? Mit 1772 kann ich etwas anfangen.
« Antwort #28 am: Mi 20.03.2019, 16:42:38 »
Ajax ist der pinkompatible Nachfolger des 1772 der im TT und im Falcon Verwendung findet. Es gab für den Mega STE auch ein Aufrüstkit von Atari, dass aus Ajax einem GAL (IC) und einem HD-Laufwerk bestand. Dieser verträgt die höheren Takte die für HD (16MHz) und sogar ED (32MHz) verwendet werden.
Für DD Disketten wird ein Takt von 8MHz an den 1772 angelegt. Für HD muß der Takt auf 16MHz vedoppelt werden. Der 1772 ist dafür nicht schnell genug und produziert dann Fehler.
« Letzte Änderung: Mi 20.03.2019, 16:49:28 von Arthur »
guest4148
« Antwort #29 am: Mi 20.03.2019, 17:24:08 »
Ah. Hört sich interessant an. Das Aufrüstkit gibt es bestimmt nicht mehr, oder?
Wenn der Chip pinkompatible ist, könnte dieser ohne Probleme ausgetauscht werden.
Die Taktung ist dann noch bei den 8 MHz. Vermutlich mit sauberen Flanken.
Betreffs dem TOS 1.04 von DD-Diskette, für den Fall, dass wieder diese Fehlermeldung erscheint,
wie kann das TOS 1.04 getestet werden ohne den Austausch der ROMs?  Was könnten die Ursachen
für die Fehlermeldung sein?
Gibt es ein Programm zu überprüfen des RAM?
« Antwort #30 am: Mi 20.03.2019, 17:30:08 »
« Antwort #31 am: Mi 20.03.2019, 17:40:53 »
Ne das Kit zu bekommen ist fast Unmöglich aber für den ST auch nicht notwedig. Einen Ajax kann man ab und zu erwerben oder hier im Forum mal ne Suche einstellen. Preislich wird er zwischen 20€-30€ abgeboten. Sehr selten auch mal darunter. Zu den HD-Kits die mit dem 1772 klar kommen sollen kann ich nicht's sagen.
Ja, der läßt sich 1:1 tauschen.
Davon gehe ich aus... allerdings ist der Takt des Atari nicht exakt 8MHz sondern minimalst höher.
Ebay... aus USA mit Versand:
https://www.ebay.de/itm/Atari-C302434-Ajax-High-Density-Disk-Controller-NOS/302943562939?epid=27025453844&hash=item4688d7ecbb:g:nEsAAOSw0W9b3HMW
« Letzte Änderung: Mi 20.03.2019, 17:43:58 von Arthur »
« Antwort #32 am: Mi 20.03.2019, 18:42:37 »
Für 25 Englische Pfund ...
« Antwort #33 am: Mi 20.03.2019, 18:59:53 »
Ja, Preis + Porto und evtl. Zoll da kommt etwas zusammen. Obs bei Best-Electronics günstiger ist... das wird wohl ähnlich teuer sein. War auch nur ein Hinweis für eine Bezugsquelle. Ich würde es erst mal im Forum probieren.
Best ist auch Distributor von HDDRIVER für die USA. Schön das er noch Aktiv ist.
« Antwort #34 am: Mi 20.03.2019, 19:51:51 »
Bis Juni ist das UK noch in der EU ...
« Antwort #35 am: Mi 20.03.2019, 19:59:34 »
Die Verlängerung findet nur statt, denn die Brits den vorliegenden Vertrag annehmen. Ziemliche Zwickmühle, da der Vertrag schon 2x (oder waren es schon 3x ???) abgelehnt wurde. Momentan würde ich auf größtmöglichen Knall (No Deal) wetten.
guest4148
« Antwort #36 am: Mi 20.03.2019, 23:06:09 »
Ich habe den Test mit TOS von DD-Diskette und SELTOS7 durchgeführt.
Leider tritt der Fehler immer noch auf.
Was nun? Kann das TOS 2.06 auch auf dem ST verwendet werden?
Zur Zeit läuft noch der RAM-Test
« Antwort #37 am: Mi 20.03.2019, 23:12:36 »
Von Diskette ja, im ROM nur mit Adreßdekoder und etwas Umbau.
Du kannst aber auch noch KAOS 1.42 von Diskette booten (ohne SELTOS), oder auch EmuTOS (ebenso).
« Antwort #38 am: Mi 20.03.2019, 23:37:16 »
KAOS oder 2.06 bringt da auch nix. Das hat eine andere Ursache. Bei Gigafile habe ich auch schon gelesen, dass eine andere SD-Karte half (ohne dass die defekt ist).
guest4148
« Antwort #39 am: Mi 20.03.2019, 23:42:08 »
Danke für die schnelle Info.
Es soll nur zum Testen sein. Im ROM ist TOS 1.0 und
mit HDDRIVER und GigaFile gibt es Probleme. Mit dem
Test soll probiert werden, ob der Fehler auch bei neueren
TOS Versionen auftritt.
Die beiden anderen von dir genannten Versionen würde
ich mir auch gerne mal anschauen. Es ist aber nur ein
ST mit 1 MB RAM. Woher kann ich
diese Versionen bekommen? Wie werden die gestartet?
Wichtig, läuft der Notator darauf?
Wow, eben wurde das TOS 2.06 geladen. :)
Das würde bedeuten, dass mit dem Image vom
TOS 1.04 etwas nicht in Ordung ist.
