Autor Thema: Zwei Fragen zu EmuTos ?  (Gelesen 14864 mal)
Offline Patrick STf
« am: So 11.11.2018, 03:21:07 »
ich war mal wieder googlen :)
Dazu folgende Fragen :
Erstens hab ich gelesen das MIDI nicht unterstützt wird  ?
Zweitens auch nicht NVDI, aufgrund des bereits integrierten VDI ? Als noch EmuTos auf meinem ST lief, erinnere ich mich das NVDI Probleme machte - Ist das der Grund ? Danke
Re: Zwei Fragen zu EmuTos ?
« Antwort #1 am: So 11.11.2018, 05:26:10 »
Weiss nicht wo du das gelesen hast, aber Midiws() und die Routinen die über Iorec() verfügbar sind werden unterstützt. Mehr wird da von TOS-Seite auch nicht angeboten, deswegen vermute ich mal daß Programme die intensiv mit MIDI arbeiten sowieso eigene Treiber haben.
Wüsste jetzt nicht auf Anhieb daß es da Probleme gibt. Wenn doch, am besten in der Mailing-Liste (
emutos-devel@lists.sourceforge.net) oder auf github (https://github.com/emutos/emutos/issues) melden.
Offline Patrick STf
« Antwort #2 am: So 11.11.2018, 13:31:13 »
auf meinem ST hatte ich EmuTos installiert. Ist aber nicht mehr drauf, da ich alles neu installieren mußte.
Midi check ich demnächst mal mit EmuTos. NVDI konnte man damit aber nicht betreiben.
« Antwort #3 am: So 11.11.2018, 13:37:09 »
EmuTOS & NVDI funktioniert hier (und für viele andere EmuTOS-Nutzer) absolut problemlos. Du musst also schon konkreter werden: Was hat bei Dir nicht funktioniert? Genaue Nennung des auftretenden Fehlers bzw. der Fehlermeldung! Welche NVDI-Version? Welche EmuTOS-Version?
Offline Patrick STf
« Antwort #4 am: So 11.11.2018, 14:38:06 »
Na Du,
um meine Probleme mit EmuTos geht es hierbei nicht. Lediglich um allgemeine Informationen aus dem Netz. Gut zu wissen das NVDI laufen sollte  :D
Nochmal eine Frage zu Midi und EmuTos. Wer betreibt damit Notator oder Cubase ?
Hier im Forum haben ja einige EmuTos als Eprom am laufen. Das wäre eine Alternative zu meinem alten Tos 1.02 :) Aber nur wenn Magic auf das original Atari TOS verzichten kann und meine Ultrasatan weiterhin läuft ?
« Letzte Änderung: So 11.11.2018, 14:40:04 von Patrick STf »
« Antwort #5 am: So 11.11.2018, 14:46:52 »
Kannst du alles selber ausprobieren. Starte EmuTOS Programm z.B. von Diskette und teste ...
Offline Patrick STf
« Antwort #6 am: So 11.11.2018, 15:13:12 »
Ob Magic auf das original Atari TOS verzichten kann und meine Ultrasatan dann weiterhin läuft, kann ich nicht von Diskette prüfen :) Alles andere schon
« Antwort #7 am: So 11.11.2018, 15:18:03 »
Starte einfach das EmuTOS Programm von Diskette ->   https://sourceforge.net/projects/emutos/files/emutos/0.9.9.1/emutos-prg-0.9.9.1.zip/download
... und dann wird von deiner Ultrasatan neu/weiter gebootet.
So kannst du deine Midi und andere Programme sowie auch MagiC ausprobieren.
« Antwort #8 am: So 11.11.2018, 15:30:49 »
hddriver.sys auf C:\ braucht es nicht und auch BigDOS nicht da schon im EmuTOS enthalten.
Offline Patrick STf
« Antwort #9 am: So 11.11.2018, 17:07:55 »
Das hört sich sehr vielversprechend an. Daumen hoch
Offline Patrick STf
« Antwort #10 am: So 11.11.2018, 17:12:03 »
Gestatte mir nur eine letzte Frage dazu. Nehmen wir an ich hab EmuTos als Eprom am laufen. Kein original Atari TOS mehr im ST. Kann ich dann auch Magic installieren ? Falls ja, brauch ich dann nur noch jemanden der die Eproms wechselt :)
« Antwort #11 am: So 11.11.2018, 17:16:52 »
Installiere MagiC auf deiner UltraSatan und starte EmuTOS von Diskette dann weisst du ob es läuft ...
Offline Patrick STf
« Antwort #12 am: So 11.11.2018, 19:49:48 »
Werde ich nächste Woche antesten und berichten
