Microdisk DDD extern bootet nicht mehr
<< < (15/15)
Lukas Frank:
Hast du die ID0,1,2 Steckbrücken auf dem Hostadapter irgendwie gesetzt ?
Und welche ID hat deine SCSI Platte ?
xl_st:
--- Zitat von: Lukas Frank am Mi 12.09.2018, 20:06:32 ---Wenn ich das richtig verstanden habe ist kein ID0,1,2 Jumper gesteckt gleich ID7 vom Hostadapter. Wenn der adapter über TermPower versorgt werden soll muss du den TP Jumper stecken.
--- Ende Zitat ---
Danke, guter Hinweis. Falls die alte Quantum kein TP liefert, kann ich den Controller jumpern.
xl_st:
--- Zitat von: DonQuichote am Mi 12.09.2018, 22:06:33 ---Den gleichen Adapter setze ich auch ein. Die Jumper für die SCSI-ID sind nicht gesteckt. Die SCSI-ID der Platte wird ja an der Platte selbst bzw. am 50/68/80 pol Plattenadapter gesteckt.
Stolperfalle war bei mir anfangs die passive Terminierung am Inventronik-Adapter (die drei gelben Widerstandsarrays). Hatte den Adapter (am SCSI  Kabelende angeschlossen) mit den gelieferten Arrays terminiert, am anderen Ende die Platte über den 50/68/80 pol Plattenadapter mit aufgestecktem 68pol aktiven Terminator terminiert. Das geht natürlich in die Hose, weil Aktiv am einen Ende und Passiv am anderen sich nicht verträgt.
Jetzt sitzt der Inventronik-Adapter in der Mitte des Kabels, ohne aufgesteckte Widerstandsarrays/Terminatoren, am Anfang des Kabels ein 50/68/80 pol Adapter mit 68pol Terminator aufgesteckt. Am anderen Ende ebenfalls ein 50/68/80 Adapter mit 68-pol Terminator, an dem die 80pol Platte angesteckt ist. Dieser Adapter liefert auch TermPower über Diode u. Poly auf das SCSI Kabel.
Den Inventronik selbst beliefere ich mit +5V über den 2-Pin Stecker. Der TermPwr Jumper am Adapter ist nicht gesteckt. Die 4.45V die nach der Diode auf der Termpower Leitung des SCSI Kabels anstehen würden bestimmt auch für den Inventronik ausreichen, aber sicher ist sicher.
Das 26-pol ACSI Kabel für den Inventronik habe ich selbst gepresst. Ein mal 26-pol Wannenstecker auf DB19 Stecker für die ext. ACSI-Buchse am Arari und ein mal 26-pol Wannenstecker auf 30-pol Wannenstecker für den MSTE intern. Funktioniert in dieser Konfiguration ganz gut.
--- Ende Zitat ---
Jou, Du wirst evtl. noch einige Fragen beantworten müssen.
Aber nur, falls ich nach dem Umbau keinen Zugriff auf die HD haben werde  :D
Die SCSI-Thematik beim ATARI ist schon komplex. Sogar gefühlt noch mehr als beim PC.
Gast160608:
Komplex? Ach was, alles bloß eine Frage der Gewöhnung.
OT on
Das Schöne an SCSI ist ja, daß man Ketten bilden kann, ebenso auch bei Ataris ACSI. Bei letzterem entfällt die Terminierungs-Agenda - dafür aber ist es bloß unidirektional. Bei IDE gibt´s afaik leider keine Ketten - dafür ist es dann aber doppelt so schnell...
Je mehr Benutzer-freundlich, desto weniger Möglichkeiten. Am Ende der Entwicklung steht dann die `Oma-Taste`: Du drückst nur einen Knopf - und der Dschinn aus dem Apparillo liest Deine geheimsten Gedanken und macht den Rest...
OT off
Atariosimus:
--- Zitat ---...und der Dschinn aus dem Apparillo liest Deine geheimsten Gedanken und macht den Rest...
--- Ende Zitat ---
Fast wie Google und Apple zusammen  :P
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
