Autor Thema: Erledigt - Meine Ultrasatan versteht sich nicht mit beiden STs  (Gelesen 78532 mal)
Re: Meine Ultrasatan versteht sich nicht mit beiden STs ?
« Antwort #60 am: So 04.11.2018, 18:30:03 »
Im Handbuch steht dazu ...
Beim Initialisieren werden alle Datenstrukturen einer Partition gelöscht. Dies ist nur in Sonderfällen sinnvoll ...
Also Partitionieren nutzen.
Offline Patrick STf
« Antwort #61 am: So 04.11.2018, 18:52:33 »
Hallo Lukas,
merci. Das Hanbuch liegt mir leider nicht vor.
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Unter Partitionen Initialisieren steht bei mir
Ultrasatan 1 C-E
Ultrasatan 2 F-H
Geh ich aber auf partitionieren wird ab 0 die Partition gesetzt. Woher weiß mein Atari jetzt das Laufwerk F auch die Partition F der Ultrasatan 2 ist ?
« Antwort #62 am: So 04.11.2018, 19:40:52 »
HDDriver legt bei dir eine bestimmte Anzahl Partitionen (von dir vorgegeben) für ACSI ID0 ab C:\ beginnend an und für ACSI ID1 aufsteigend Partitionen (von dir vorgegeben) auf den bei ACSI ID0 letzten Parition.
Unter Single TOS ist bei P:\ Schluss, mehr geht nur mit MagiC oder MiNT.
Offline Patrick STf
« Antwort #63 am: So 04.11.2018, 19:53:05 »
Velen Dank Lukas :)
Offline Patrick STf
« Antwort #64 am: Mo 05.11.2018, 04:38:48 »
nochmal vielen Dank für Euren tollen Support. Daumen hoch.
Meine Ultrasatan läuft jetzt mit beiden SD Karten. War `ne lange Nacht :)
Ein Fehler tritt aber immer wieder auf. Partitioniere ich Ultrasatan 1 in Hddriver beispielsweise von
0-2
und melde die entsprechenden Laufwerke
C-E
auf dem Desktop an, wird auch das nachfolgende Laufwerk
F
als Ultrasatan 1 Partition angezeigt. Unter Hddriver "Partition" ist sie aber nicht aufgeführt. Es handelt sich dabei nicht um um eine Partition von Ultrasatan 2. Das hab ich bereits überprüft. Dazu hab ich die Ultrasatan 2 SD Karte entfernt und den Rechner gebootet. Komisch, oder nicht ?
« Antwort #65 am: Mo 05.11.2018, 17:03:35 »
Mach doch mal einen Screenshot in HDDRUTIL wenn nur eine Karte eingesteckt ist und mit beiden Karten.
« Letzte Änderung: Mo 05.11.2018, 18:03:51 von Arthur »
« Antwort #66 am: Mo 05.11.2018, 17:20:15 »
HDDRUTIL zeigt dir doch deine Partitionen mit Buchstaben alle an ...
Offline KarlMüller
« Antwort #67 am: Mo 05.11.2018, 18:22:11 »
Meiner Meinung nach nicht. Die Ultrasatan wird sicher als Wechselmedium erkannt und dann legt HDDRIVER eine definiert Anzahl von Partitionen an.
Um das zu ändern muß in HDDRUTIL unter dem Menüpunkt "Wechselmedium..." bei "Zu reservierende Laufwerkskennung" die Anzahl verändert werden.
Offline Patrick STf
« Antwort #68 am: Mo 05.11.2018, 22:03:08 »
Hallo Lukas,
vielen Dank für Dein Foto. Du hast bestimmt eine neuere Version als ich :) Wo steht das genau in der Version 8.23 ?
Offline Patrick STf
« Antwort #69 am: Mo 05.11.2018, 22:07:25 »
Hallo Karl,
merci für Dein Feedback. Du hast bestimmt auch eine neuere Version als ich :) In der Version 8.23 finde ich darüber unter Einstellungen - Wechselmedien nichts ?
« Antwort #70 am: Di 06.11.2018, 05:35:09 »
Ja die Laufwerke zeigt 8.23 nicht an. Dazu musst du schon die aktuelle Kaufen. Bei der 8.23 findet man das mit den Wechselmedien unter Einstellungen in der Menüleiste.
Offline Patrick STf
« Antwort #71 am: Di 06.11.2018, 13:06:47 »
Hallo Lukas,
war bereits gestern auf der Seite von Uwe Seimet. Ich mach das Update, aber erst Anfang Dezember. Dann bestelle ich auch gleich das Handbuch mit :) Solange muss das noch warten :(
Trotzdem kann ich diverse Installationen mal antesten.
Übrigens der beschriebene Wechselplatteneintrag ist in meiner Version auch nicht der gleiche. Ein Update von Hddriver macht jetzt wirklich wieder Sinn :)
« Antwort #72 am: Di 06.11.2018, 13:10:32 »
Ich habe in der Version 8.22 nach geschaut und unter Einstellungen -> Wechselmedien kann man die Anzahl der Laufwerkskennungen einstellen.
Offline Patrick STf
« Antwort #73 am: Di 06.11.2018, 13:20:03 »
Das hab ich echt übersehen :)
Dort einfach die Zahl der eingerichteten Partitionen auf der SD eintragen ?
« Antwort #74 am: Di 06.11.2018, 13:29:18 »
Kommt darauf ob HDDriver die UltraSatan als Wechselplattenträger ansieht. Ich denke die UltraSatan wird als normale Festplatte gehandhabt, keine Ahnung ich habe keine US ...
Offline Patrick STf
« Antwort #75 am: Di 06.11.2018, 13:31:24 »
Jetzt läuft die Ultrasatan ordnungsgemäß. Unter Einstellungen - Wechselmedien musste ich noch die Anzahl der Partitionen eintragen. Dann mach ich mal einen erledigt Vermerk :)
« Letzte Änderung: Do 08.11.2018, 13:43:57 von Patrick STf »
