Autor Thema: Alternativer Desktop ...  (Gelesen 15047 mal)
« am: So 01.04.2018, 14:06:42 »
Es gibt ja jede Menge Desktops als Ersatz für den eingebauten vom TOS. Ich suche einen sehr kleinen der unter MiNT lauffähig ist und nicht mehr als ein paar Kilobyte an Speicher belegt ?
Re: Alternativer Desktop ...
« Antwort #1 am: So 01.04.2018, 14:44:37 »
Teradesk läuft unter Mint auf dem MegaSTE.
« Antwort #2 am: So 01.04.2018, 16:54:53 »
Ja aber braucht recht viel Speicher.
Einen einfachen Desktop der nur ein paar Kilobyte nutzt wäre schön ...
« Antwort #3 am: So 01.04.2018, 16:59:10 »
Gemini getestet?
« Antwort #4 am: So 01.04.2018, 17:21:43 »
Gemini braucht knapp unter 8-bit Farbe 610kB, das ist immer noch viel zu viel ...
Gemini2 läuft bei mir auch nicht mit MiNT/XaAES
« Letzte Änderung: So 01.04.2018, 17:52:28 von Lukas Frank »
Offline ama
« Antwort #5 am: So 01.04.2018, 18:03:29 »
Etwas Abspecken kann man die meisten Desktops, z..B.durch verkleinern der verwendeten Icon Datei (RSC). Alle Icons außer Laufwerk, Datei, Programm und Papierkorb aus der .RSC entfernen.
« Antwort #6 am: So 01.04.2018, 19:17:14 »
mal probiert, ob statt XaAES vielleicht das uralte MultiTOS noch läuft? Das hatte auf einem 4MB ST ganz gut Platz.
« Antwort #7 am: So 01.04.2018, 19:49:13 »
Ja gem.sys läuft.
« Antwort #8 am: So 01.04.2018, 21:27:53 »
Wieviel Desktop brauchst du denn? Reicht etwas wie StartMeUp, um ein paar Programme zu starten? Das kommt mit einigen Kilobytes aus.
Offline MJaap
  • ST-Computer
« Antwort #9 am: Mo 02.04.2018, 00:29:34 »
Vielleicht einen Programmstarter wie StartMeUp mit einer alternativen Dateiauswahl kombinieren. Ppera arbeitet auch gerade daran, den NewDesk von TOS 2.0x in TOS 1.04 zu integrieren...
« Antwort #10 am: Mo 02.04.2018, 07:08:30 »
Naja, was erwartest du? Mehr Funktionalität, bei weniger Speicherverbrauch als das Original? Das dürfte schwierig werden.
Und wie schon geschrieben, z.T. liegt der Speicherverbrauch auch an der Größe der Coloricon-Datei. Allerdings ist es manchmal schwierig, festzustellen welche Icons tatsächlich verwendet werden.
« Antwort #11 am: Mo 02.04.2018, 15:24:34 »
Ja gem.sys läuft.
... und wie sieht's mit dem platzmässig aus? Viel kleiner geht nicht, denk' ich mir.
« Antwort #12 am: Mo 02.04.2018, 16:59:09 »
Mit gem_41.sys bleiben mit mint000.prg (trunk 17022018) unter ST-Hoch 2.05MB und über die ET4000 bei 1024x768/256 Farben 1,50MB an freiem Speicher. Allerdings spielt die Tastatur verrückt.
« Antwort #13 am: Mo 02.04.2018, 22:06:41 »
Der Sinn davon erschließt sich mir irgendwie nicht... Kann man doch aus dem Auto-Ordner starten (newdesk.prg) oder per ROM gleich das richtige 2.06 nachrüsten.
Zurück zum Thema:
Newdesk.prg läuft übrigens auch unter MiNT, zumindestens tat es das damals mit KGMD. Allerdings braucht auch Newdesk.prg rund 700 kB RAM, also auch nicht wirklich ein Leichtgewicht.
