Autor Thema: NFS-Problem in EasyMiNT  (Gelesen 58645 mal)
« am: Do 14.12.2017, 21:07:38 »
Hallo, ich habe unter EasyMiNT NFS eingerichtet, und zwar mit einem Eintrag in /etc/fstab und auf der Gegenseite habe ich einen NFS-Dienst unter Windows 7 laufen, der hier: http://sourceforge.net/projects/winnfsd
Ich kann grundsätzlich auf das NFS-Laufwerk zugreifen und auch Dateien runter und rauf kopieren, was schonmal genial ist. Allerdings gibt es auf dem NFS-Laufwerk Ordner, in dem viele Dateien liegen, genauer meine gesamte Dateisammlung für die Atari ST Rechner. Das Problem dabei ist, ab ein paar hundert Einträgen in einem Ordner wird nichts mehr angezeigt, sowhl in einem Fenster von Thing als auch an der Shell (ls -l, ll, etc.) Sicher kann man das umräumen und besser strukturieren, aber es betrifft leider auch Ordner, die so sein müssen, z.B. eine Anwendung mit einem aufwändigen Dateisammelsurium, 510 Dateien in einem Ordner. Der Ordner existiert bereits auch auf einer BGM-Partition meines TT und von dort wird der Ordner mit allen Dateien auch unter EasyMiNT / Thing / Shell vollständig angezeigt.
Könnt ihr das bitte mal gegenchecken, mit einem anderen NFS-Server?
Im zweiten Schritt müsste ich dann wohl nochmal einen dritten NFS-Server für Windows ausprobieren, oder es gibt vielleicht ein bekanntes Problem mit dem MiNT-Kernel vomn EasyMiNT 1.90 oder dem NFS.XIF, was sich durch einfachen Austausch beheben könnte.
Re: NFS-Problem in EasyMiNT
« Antwort #1 am: Fr 15.12.2017, 07:54:24 »
MiNT 1-19-cur mit Linux (Ubuntu 16) als NFS-Server:
# cd /nfs/thinkpad/testdir
# for i in $(seq 1 2000); do touch file$i; done
# ls -1 | wc -l
2000
... an MiNT liegt's nicht.
Offline Nervengift
« Antwort #2 am: Fr 15.12.2017, 09:33:07 »
Zu wenig RAM im TT? :o
« Antwort #3 am: Fr 15.12.2017, 11:18:14 »
Glaube ich nicht, sonst könnte er das Verzeichnis mit 510 Dateien auf der TOS-Partition nicht anzeigen. Es sind auch 16 MB TT-RAM da (und ThunderStorm muss noch eingebaut werden).
@mfro: Ist MiNT 1-19-cur die Version die in EasyMiNT 1.90 steckt, oder wo bekomme ich die her? (Brauche ich dann nur MiNT*.PRG im Auto-Ordner auszutauschen?)
« Letzte Änderung: Fr 15.12.2017, 11:19:50 von 1ST1 »
« Antwort #4 am: Fr 15.12.2017, 12:07:20 »
Keine Ahnung, ich benutze EasyMiNT nicht ("uname -r" heisst hier das Zauberwort); aber das spielt auch gar keine Rolle - mit 1.18 geht's genauso.
Nein. Du musst zusätzlich (praktisch) alles tauschen (bzw. dazukopieren), was in c:\mint steckt.
« Antwort #5 am: Fr 15.12.2017, 14:19:17 »
Bei mir mit einem 112GB Verzeichnis für den Atari das auf einem macOS Rechner liegt gibt es kein Problem.
Das MiNT aus dem EasyMiNT Paket ist ein normales FreeMiNT 1-19-CUR aber schon älter. EasyMiNT ist nur ein Installer für die SparMiNT UNIX RPM Pakete. Wenn du den MiNT Kernel aktuell halten willst nimm den trunk ->    https://freemint.github.io
Ich denke das Problem liegt an der Windows Software.
Offline Nervengift
« Antwort #6 am: Fr 15.12.2017, 16:58:00 »
Und ggf. musst Du in der "/etc/ttytab" den Pfad zu XaAES anpassen. Alternativ kannst Du aber auch den XaAES-Alias neu anlegen, der in der letzten Zeile der ttytab steht:
# /etc/ttytab
    # Prinzipiell läuft auf der console ein normaler getty
    # Es darf nur einer der Einträge aktiv sein!
    console "/c/mint/1-16-cur/xaaes/xaloader.prg"  tw52  on secure
    #console "/usr/sbin/getty console" vt52 on secure
    #console "/usr/bin/n_aes" tw52 on secure
    #console "/usr/bin/xaaes" tw52 on secure
Wenn Du den Alias nutzt, musst Du bei einem Wechsel der MiNT-Version nicht immer an die ttytab ran und kannst stattdessen immer den Alias erneuern. Aber mach mal wie Du willst. ;D
« Antwort #7 am: Fr 15.12.2017, 17:01:29 »
Wenn er bei 1-19-cur bleibt sollte das ganze so laufen ...
Offline Nervengift
« Antwort #8 am: Fr 15.12.2017, 17:09:49 »
Kommt drauf an ob der Name des Ordners sich geändert hat, in dem sich XaAES und die Treiber befinden. Wenn man den Trunk läd sollte sich nichts ändern. Wenn man aber die 68020er Version läd, hat der Ordner interessanterweise eine andere Benennung.
« Antwort #9 am: Fr 15.12.2017, 17:28:08 »
Der trunk ist ja immer die aktuelle Snapshot Version. Beim helmut build ist das XaAES neuer aber es fehlen viele Sachen die man aus dem trunk dann braucht. Bei beiden bleibt es bei c:\mint\1-19-cur\xaaes ...
« Antwort #10 am: Fr 15.12.2017, 22:11:27 »
Boah, ist das kompliziert... *kopfrauch*
Ich werd erst mal sehen ob ich einen anderen NFS-Server finde.
« Antwort #11 am: So 17.12.2017, 10:10:41 »
Wenn du nur MiNT/XaAES Aktuell halten willst einfach mint030.prg im Autoordner und alles was im mint\1-19-cur Ordner ist austauschen. Das ist alles ...
Deine mint.cnf und deine xaaes.cnf musst/kannst du ja behalten.
« Antwort #12 am: So 17.12.2017, 10:30:47 »
Das hört sich doch schon besser an. Welche Version  sollte ich mal testen? (Link?)
« Antwort #13 am: So 17.12.2017, 11:13:53 »
Da ...
« Antwort #14 am: So 17.12.2017, 12:18:51 »
Dein NFS-Problem behebt das aber nicht ...
« Antwort #15 am: So 17.12.2017, 18:16:50 »
Was, der neue Kernel oder der andere NFS-Server? (Wobei ich noch keine grundsätzlich funktionierende Alternative habe)
« Antwort #16 am: So 17.12.2017, 19:06:29 »
Kannst du nicht mal als Test ob es am Windows NFS Dienst liegt auf einem PC ein Ubuntu oder Debian Linux aufspielen?
« Antwort #17 am: Mo 18.12.2017, 15:25:08 »
In die Richtung sollen meine Versuche gehen, folgende Ideen habe ich inzwichen eingesammelt:
1. Auf meinem Windows "Server" Cygwin installieren, da ist auch ein NFS-Server dabei. Ich weiß nur noch nicht, wie ich den automatisch starte, wenn der Rechner neu bootet.
2. Das wollte ich gestern Abend machen. Ich habe zwei IBM Thinkpads als Reserve, auf denen Linux drauf ist. Das eine habe ich mit Linux-Mint in der Bucht geschossen und kenne das Root-PW nicht. Das muss ich also komplett neu installieren, um nfs-Geraffel damit machen zu können. Das Zweite hab ich vor ewigen Zeiten mal mit Ubuntu installiert, konnte damit gestern den iperf Test machen, aber nfs-Zeugs wills per apt-get nicht installieren, da Canotical die entsprechenden Files bereits in dem Repo rausgeschmissen hat, die Ubuntu-Version ist scheinbar schon zu alt und wird nicht mehr unterstützt. Lange Rede, kurzer Sinn, hab gleich mit Debian-ISOs angefangen die runterzuladen. Alle anderen Linux-Distris sind heutzutage sowieso Murks, weil zu viel Kommerz oder Politik dahinter steckt. Naja, gut, Gentoo ausgenommen, aber das ist ja wohl die nerdigste Distri überhaupt.
3. Ich stelle mir irgendwo einen RaPi mit Linux hin. Die Idee ist, von meinem Server die CIFS-Freigabe bei dem reinzumounten und per NFS wieder zu exportieren. Könnte ich zwar auch mit einem der Notebooks machen, aber die brauchen mir dafür zu viel Strom. (Hatte schon überlegt, ob das mein CosmosEx mit erledigen könnte, aber an dem will ich eigentlich nicht basteln.)
4. Weder auf meinen Haupt-PC noch auf mein ständigundimmerbenutz-Mini-Notebook kommt mir die Pinguin-Seuche nicht drauf! Auf den "Server" schon garnicht.
Offline Johannes
« Antwort #18 am: Di 19.12.2017, 13:21:30 »
Bitte hier beim Thema bleiben, zum Thema Root-Passwort bei Linux/Unix gehts hier lang:
http://forum.atari-home.de/index.php?topic=14022.msg223407#new
Offline RealLarry
« Antwort #19 am: Di 09.01.2018, 06:07:20 »
1ST1: Gibt es hierzu etwas neues? Ich habe derweil meinen TT und einen Falcon ans LAN angeschlossen, was soweit auch prima funktioniert. Es ist ein reines Linux-LAN mit NFS-Freigaben, was seit gut 15 Jahren einwandfrei läuft. Die beiden Ataris mounten die NFS-Freigaben auch, wenn ich aber darauf zugreife, gibt es bei beiden ein "Permission denied".
Die aktuelle Einstellung ist
mount_nfs -v -o rw,rsize=1024,wsize=1024,retrans=10 192.168.1.2:/share /nfs/share
Ich habe auch die Tipps und Hinweise aus https://forum.atari-home.de/index.php?topic=5450.15&topic=5450.15 und http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?f=27&t=21328&sid=b469e7a13eccd13ddd334f743338d3ae probiert, erhalte aber immer wieder das selbe Ergebnis.
