Thunder Storm - RAM wird nicht korrekt erkannt
<< < (2/2)
kcr:
Habe mich heute nochmal drangesetzt und bei der Gelegenheit auch einen leiseren Lüfter verbaut. Es läuft jetzt alles 1A  ;D
War nur die Jumpereinstellung - vielen Dank an alle. Warte jetzt noch auf meinen CF-Adapter und dann kommt die Thunder ran.
Ja, die RAMs passen. Super Arbeit!
Aber eine weitere Platine wohl eher nicht mehr ;-)
Gaga:
Die Storm wird standardmäßig bei Auslieferung auf 2x16mb gejumpert.
kcr:
Ja, das habe ich dann auch gemerkt  ;)
Aber eine Frage habe ich noch: auf den Bildern zur Installation der Thunder IDE wird ein kurzes und dünnes Kabelchen angelötet, steckbar zu dem längeren Kabel, das dann wiederum an die Thunder gesteckt wird. Diese beiden kurzen Kabel sind bei mir nicht dabei gewesen. Braucht man die oder kann ich den Pin des langen Kabels direkt ranlöten? Wird platztechnisch zum Widerstand unter dem VME-Slot etwas eng, müßte aber noch gehen.
tuxie:
Wie du die beiden Pins verbindest ist egal, Hauptsache sie sind verbunden. Aber eigentlich sind zwei Kabel dabei die ausreichend sind...
kcr:
Alles klar, werde mich die Tage ransetzen und weiter berichten  8)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
